Picaboubx
1 abonné
À propos de Picaboubx
  • Date de naissance 02/01/1969
Contact
    Bordeaux
    Sidewinder X1 v4 et Photon Mono X
2 569 visualisations du profil
Récompenses de Picaboubx
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. J'ai réussi a modifier le Marlin pour avoir une purge vers la droite. Ce n'était pas la solution la plus simple pour moi qui n'y connais pas grand chose mais ça fonctionne. Pour le Palette 2S, je vais essayé de mettre quelques photos dans la semaine ici avec le système de purge que je viens d'adaptateur sur ma machines déjà bien bidouillée. Si cela t'intéresse, et que tu a le courage , je peu te proposer le retour en vidéo que j'avais fait il y a presque 2 ans sur le Palette : https://video.ploud.fr/w/2HLouFWH5xPGn6rci1eZy1 A l'époque, j'avais une autre machine qui avait été réglée au mieux (il y avait encore quelques défauts) pour fonctionner avec le Palette. Depuis j'ai peu utilisé le Palette suite au changement de machine vers la X1 et à mon manque de temps pour l'adapter complètement. Si tu a des questions ne te gêne pas.
  2. Si j'arrive a finir avant de reprendre le boulot pas de problème je mettrais des photos
  3. C'est bon j'ai trouvé, merci. C'est pour de l'impression multi-couleurs avec le Palette 2s de Mosaic que j'ai depuis quelques années. Je l'utilise avec des tours de purge et en purge latérale gauche dans certaines impressions qui n'ont pas de changement de couleur en partie basse. Mais cette dernière solution n'a jamais été parfaite et pose problème au démarrage de l'impression pour différentes raisons. C'est pour cela que je veux modifier ce système de purge latérale en le mettant à droite ou il ya plus de place et ou un bac de récup avec brosse d'essayage seront plus simple a installer.
  4. Effectivement si je ne trouve pas d'autre solution je passerai par cette solution qui a quand même l'inconvénient de "manger" une petite marge à gauche du bed. Du coup, je viens de fouiner un peu dans le Marlin pour essayer de trouver ou je doit modifier les dimensions du Bed mais je n'ai pas trouvé. Si vous avez une info je suis preneur.
  5. J'aurai aimé éviter de recompiler le Marlin . C'est pour ça que je me disais que peut-être en passant par une fonction GCode du terminal on pouvait modifié ce paramètre. Pour la sortie de tête en dehors du plateau c'est bon. Ce qui est étrange, c'est que l'imprimante accepte de le faire via l'écran de la machine mais que cela ne marche pas via un contrôle externe.
  6. J'y avait pensé mais ça ne fonctionne pas. C'est pour cela que je me dit qu'il y a un truc a faire dans le Marlin
  7. Bonjour, Je cherche le moyen de définir, dans le Marlin je suppose, une limite de l'axe X de 1cm en dehors du plateau. Quand je fait bouger la tête d'impression via l'écran de la Sidewinder X1 elle accepte d'aller à presque 1,2cm en dehors à droite du plateau, mais quand je le fait via Octoprint cela ne marche pas et elle reste bloquée en limite plateau. Vous aurez compris que j'aimerai réaliser un système de purge latérale. Comme je n'y connais pas grand chose en GCode ou en Marlin et même si j'ai un peu cherché dans les références qui parlent du GCode, je n'ai pas trouver de commande M qui semble correspondre à cette action et qui me permettrai via le terminal d'Octoprint de savoir qu'elles sont la valeurs existantes puis de les adapter. Merci pour votre aide.
  8. Ok. Pour moi tout fonctionne, donc je considère que le problème est régler. Mais effectivement si certains revendeurs ne savent pas eux mêmes ce qu'ils vendent ça finira par posé problème.
  9. Je n'ai pas modifié ma SDWX1 au niveau des drivers depuis que je l'ai, donc les drivers de base sont bien des TMC2208 d'origine. Peut-être une série spécifique vu que c'est une V4 que j'ai acheter un peu avant la sortie de la X2. La différence entre AT2100 et TMC2208 est évidente même pour moi qui n'y connais pas grand chose. Sur la photo : A gauche un AT2100 neuf, à droite en bas le TMC2208 de base que je viens de remplacer et à droite en haut un TMC2208 neuf reçu il y quelques jours. A priori, j'ai changer le driver sur le port E1 et ça a l'air de fonctionner pour l'instant. A voir dans les jours venir avec mes prochaines impressions. Du coup, si quelqu'un cherche des AT2100 pas cher, j'en ai 4 tout neufs à donner.
  10. Bonjour et merci de ton retour. Pour faire dans l'ordre, tu a raison je devais dormir debout pour indiquer l'axe X alors que c'est l'axe Z. Merci de ta correction. Pour les drivers, je te confirme que ce sont bien des TMC 2208 qui sont installer de base sur ma machine. J'avais approvisionné les TMC 2208 et les AT2100 en prévision de cette réparation et à l'ouverture de la machine la comparaisons n'a fait aucun doute , ce sont bien les 2208 qui y sont de base. Pour preuve, c'est que cela fonctionne sans modif du Marlin (hors de ce problème d'à-coups déjà présents avant le changement de drivers). J'ai régler le Vref sur la base de ma mesure sur ceux déjà installer soit 0,90v. Par contre, ce que tu m'explique sur le changement de port en fin ton message me met la puce à l'oreille. Je n'ai changer que le driver du Port Z et pas celui du port E1. Je pensais que les 2 moteurs Z était sur le même port mais que le driver de ce port pouvait avoir un défaut l'empêchant de contrôler correctement les 2. Hors si je comprend bien la manœuvre que tu me suggère, chaque moteur du Z est sur un port spécifique, l'un sur le Z et l'autre sur le E1. Du coup, je n'ai pas changer le bon driver Je vais ré-ouvrir la machine pour vérifier Si un modo est dans les parages, il serait peut-être bien de corriger mon message et titre de base qui contient une erreur sur le nom de l'axe concerné et qui induit en erreur ceux qui pourrait chercher une info. X est remplacer par Z. Je n'ai pas trouver d'option pour modifier le message moi même. Merci d'avance.
  11. Bonjour, J'ai depuis quelques temps le moteur droit de l'axe X de la X1 qui fait des petits à-coups permanents (une sorte de petit hoquet) que ce soit à l'arrêt (imprimante allumée évidement) ou en cour d'impression. Aujourd'hui, c'est le moteur gauche qui contrôle son petit copain grâce à la courroie de synchronisation. Si cela ne pose pas de problème lors des impressions qui restent de très bonnes qualité, c'est assez pénible et surtout je me dit que sur la longueur cela posera plus de probléme. J'ai changer le moteur pour un neuf et le driver TMC 2208 aussi. J'avoue qu'a part la carte mère je ne vois plus d'ou cela peu venir. Si vous avez des idées ou des conseils je suis preneur. Merci.
  12. Bonjour, J'ai investi dans une CR-10s sur laquelle j'ai mis a jour le Marlin pour quelques modifs dont un palpeur Touch-MI. L'un des inconvénients de cette machine est son ventilo sur la tête d'impression qui tourne en permanence même quand la tête ne chauffe pas. Alors j'ai peut être loupé l'info dans ce forum, mais y a t'il un moyen de faire en sorte qu'il ne démarre que quand on met la tête en chauffe ? et s'arrête quand elle est froide ? Merci de vos retours
  13. Juste un mot pour @Sancho de Dagoma Je n'ai pas encore passer le pas de ce générateur de firmware mais je voulais juste vous dire que l'idée est excellente. J'ai l'une des premières Dago (avec la tête S1) et elle a grandi avec un palpeur blanc, un discoLED, bientôt un Detect'fil + quelques réglages particuliers pour le recentrage du plateau un peu défaillant d'origine, les contacts NC ou NO et aussi une adaptation du firmware pour l'impression 2 couleurs. Donc ce générateur est une très bonne idée car je fini par me perdre dans les adaptations et cela devient compliqué sur quand on connait rien au code. J'espère juste qu'il sera possible de l'éditer pour y intégrer encore quelques bonnes idées de ce forum. Je vais attendre que ces outils aient grandi un peu mais Merci.
  14. @LeLutin Effectivement je suis une buse, je ne pensais pas qu'il fallait tout indiquer . Merci à toi
  15. Salut à tous, J'ai un p'tit problème avec le générateur de firmware qui n'affiche pas le bouton de chargement du fichier généré après les choix dans la colonne Résultat. J'ai essayé sur 2 navigateurs (Safari OSX, et Firefox OSX) Avez vous ce pb de votre coté avant que je ne face un retour à Dagoma ?
