Bonjour à tous , non par défaut le chauffage du bed ne se coupe pas au bout d'un certain temps .Pour que le chauffage se coupe il faut appuyer sur la touche ECO mais si vous désactivez cette option le plateau reste à la température de départ.
pour bien faire je démarre toutes mes impressions avec un chauffage bed à 60 degrés pour réduire ensuite à 35 ou 40 quand mes deux premières couches sont bien prises .Attention ne règle pas ton leveling avec un plateau froid ,il faut le faire impérativement plateau chaud .Avec la dilatation due à la chaleur le plateau remonte de quelques dixièmes si ton réglage de départ a été fait sur plateau froid ta buse va être trop basse et écraser tes prints .Il est bien sur possible de régler pendant l'impression la montée ou la descente de ta buse dans ajust . Il ne faut pas hésiter à écraser très légèrement la première couche. CR10 S PRO FIRMWARE 1.70.1 DE CREALITY .
