Compteur de contenus
983 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par diiity
Bonjour, Ca y est, j'ai sauté le pas, je viens d'installer marlin, tout c'est bien passé, fonctionnement sans problème. Petit reproche, la SD est moins accessible que sur la version d'origine. Par contre j'ai toujours une grosse différence de temps d'impression, la machine met presque le double de temps que S3D. diiity
tuto Installation MKS SGEN > Alfawise U20
diiity en réponse au topic de deamoncrack dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
tu pourrais partager ton marlin ? -
c'est pour ma U20 originale -
Bon alors qu'est ce que je peux faire avec ma MKS gen L v1.0? diiity -
Bonjour, Est ce que ce tuto peut servir aussi pour une MKS GEN L v1.0 que je me décide d'installer depuis quelques mois? diiity -
Bonjour, Je possède cette carte achetée sur le forum il y a quelques mois. Je me décide à la monter sur ma U20 d'origine sans modif si ce n'est que le boitier se trouve dessous et non plus à coté. Quelle marlin utiliser? Avez vous une config à me conseiller? diiity
Prévisualisation des fichier STL sous Windows
diiity en réponse au topic de AirConOne dans Discussions sur les logiciels 3D
Ah ok merci diiity -
Bonjour, J'ai installé la version mentionnée par @aldo59 Lien STL Viewer : https://github.com/cabbagecreek/STL-thu ... mbnail.msi ça fonctionne sauf que je n'arrive pas à changer la couleur, quelque soit la couleur que je sélectionne , ça reste en bleu foncé, c'est pas terrible. Comment avez vous fait? merci diiity -
[Dev] AlfaWise U20x-U30 : Marlin 2.x (firmware alternatif)
diiity en réponse au topic de CacaoTor dans Alfawise / Longer3D
merci -
intéressant de pouvoir monter des 2208, tu peux nous en dire plus? -
Bonjour, Tu peux changer les drivers sur la U30 car moi c'est pas possible sur ma U20? diiity -
Bonjour, Malheureusement, ces réglages n'existent pas dans S3D ou du moins je ne les ai pas vu. diiity
Bon et bien je vais faire avec. C'est une superbe imprimante même de base, je n'ai rien modifié de fondamental, carte d'origine, firmware d'origine. Le plateau est donc resté avec son capteur Z bas et ça marche très bien, je n'y touche jamais, plus de problème avec les inductifs, capacitifs et autres. Par contre ce qui me manque c'est un second extrudeur pour les supports solubles. Passer sous marlin, j'y est pensé justement pour le second extrudeur mais je suis(du verbe suivre) le fil depuis pas mal de temps et quand je vois les problèmes, ça ne m'inspire pas. Par contre j'ai une carte MKS SGEN Lv1.0 que je montrais peut être un jour mais encore me débattre avec marlin ou smoothieware, bof... diiity
Bonjour, Avec ma U20, firmware d'origine, je tranche avec simplify 3D et les temps ne correspondent mais pas du tout, c'est presque le double. Avant j'avais et j'ai toujours mais un peu en panne , une geeetech i3 prob, et je n'avais pas ce problème, cela ne vient donc pas de simplify. Avez vous eu les mêmes souci? diiity
Bonjour, Moi qui voulait passer à marlin, j'hésite avec tous ces problèmes,... En faites quel firmware faut il utiliser pour la U20? diiity -
Bonjour, J'utilise ma U20 avec la carte et le firmware d'origine. J'essaie de faire des pauses en passant par le G-CODE et donc le script de S3D mais cette pause ne provoque uniquement qu'un aller/retour de la buse. Voici ce que j'ai utilisé: ;{REPLACE "; layer 20,"; "G28 Y0 X0\nM0\n; layer 20,"} ou ;{REPLACE "; layer 6" "M600\n; layer 6"} ou {REPLACE "; layer" "M117 Layer"}; show layer number and Z height on LCD {REPLACE " Z = " " Z="}; make room on LCD for text {REPLACE "\nM117 Layer 7, Z=" "\nG1 X10 Y5\nM300 S1000 P1000\nM0\nM117 Layer 7, Z="}; pause at layer, move head, play sound Et vous, avez vous réussi? diiity
Merci pour ce résumé. Bien pour la tête. A quoi servent c'est Gcode pour le filament, où est le problème, c'est au changement de fil qu'il existe ? diiity -
Bonjour, Je prends en cours de route, c'est quoi cette tête baladeuse, et cette longueur de TPFE? diiity -
bien je te remercie diiity -
compiler moi même ... ce que je connais de marlin ce sont les modif de configuration.h, c'est de cela dont tu parles? -
Super et il est où ce fichier? -
Bonjour, J'ai essayé de lire les 130 pages de ce post mais la tâche est rude, j'ai abandonné. Je voudrais juste savoir si le passage à marlin est possible et si c'est réversible pour ma carte, mon but étant d'essayer la double extrusion? Merci diiity -
nappe d'écran 40 pins au pas de 0.5, je crois, U20
diiity en réponse au topic de diiity dans Alfawise / Longer3D
super merci diiity -
Bonjour, Savez vous où je pourrais trouver une nappe d'écran 40 pins plus longue que celle d'origine? diiity
celui d'origine ne convient pas?
