utile izateur
À propos de utile izateur
  • Date de naissance 09/08/1978
    Prusa i3 m-505 avec Sbase sous smoothieware
4 067 visualisations du profil
Récompenses de utile izateur
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  • Posting Machine Rare
  1. Redescend d'un étage
  2. C'est un défaut d'impression générique pas besoin de savoir qu'elle imprimante il a, faut arrêter de croire qu'il faut savoir le nom de l'imprimante pour des problèmes comme celui-ci. @reeb ça peut-être un pb de T°, de buche sale ou de sous-extrusion, faut que tu essais de modifier ces paramètres mais modifie qu'un seul paramètre à la fois, si tu en touches plus d'un en même temps et qu'il y a amélioration tu sauras pas lequel était bon.
  3. @falcom, ça serait tout simplement un connecteur molex ? t'as une photo de face ?
  4. Avec n'importe quel slicer le temps ne correspond pas. Je pense que le slicer fait un bête calcul : un rapport entre la longueur de filament utilisé et la vitesse demandée, hors la vitesse demandée est rarement atteinte (sans compter qu'on peut rentrer une vitesse dans le trancheur supérieur à la vitesse max mise dans le firmware) et souvent les slicer sont paramétrés pour ajuster la vitesse en fonction de la "complexité" de la couche (option qu'on peut désactiver dans simplify et là on commence à se rapprocher du temps affiché) Il ne prend pas en compte non plus les temps de déplacement hors impression, les temps d’accélération etc... Sur mon imprimante pour avoir un décompte à peu près juste j'ai le % en cours sur le lcd, j'attends qu'il est fait une dizaine de % et j'en deduis le temps qu'il me reste.
  5. https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/impression-3d-oeil-bionique-imprime-3d-72619/
  6. un support pour pompe à vélo ?
  7. utile izateur
    Anet E12 de Schyzo
    @Schyzo c'est plutôt que si tu veux mettre 250 en vitesse tu pourras pas puisque le max est défini à 200.
  8. Pour les pédaliers multi-effets j'avais un VOX tonelab tout lampe qui était super, tous les effets dont on a besoin, simulation d'ampli et de cabinets différents et possibilité de brancher un casque dessus et surtout on sent bien le côté lampe du biniou.
  9. Ouaip, c'est un système venturi qui rajoute un peu d’oxygène à l'eau, dans mon cas avec les poissons que j'ai pour faire monter le ph de l'eau. Il se fixe à la sortie du tuyau de refoulement de la pompe,l'oxygène dans l'air passe par le petit tuyau qui dépasse un peu de la surface de l'eau et se mélange à l'eau qui est refoulée.
  10. @Phoenix non pas de la nourriture, avec l'ajout de CO² @.AleX. est le plus prêt, mais vraiment très prêt.
  11. @.AleX., chaud bouillant, c'est en effet pour un ajout mais pas de CO²
  12. @Yo' non, pas une dérivation pour bulleur, j'ai pas de bulleur .
  13. De niveau par rapport à quoi ? S'il est de niveau mais que l'axe sur lequel est l'extrudeur ne l'est pas alors ça sert à rien, il faut que le plateau soit bien // à l'axe de l'extrudeur et une fois que cela est bon tu règles bien la hauteur de ton plateau à chaque angle (tu trouveras des tutos un peu partout sur le forum) et un bon réglage de l'offet du Z (pareil que pour le réglage du plateau tu trouveras ce qu'il te faut en utilisant la fonction recherche du forum).
  14. oupss, désolé j'ai plus les notifications pour ce sujet. En effet c'est pour un aquarium et pas pour la filtrage, plutôt en sortie de filtre voir de pompe.
  15. ma préférée de Metallica:
