Tilienna
Tout ce qui a été posté par Tilienna
  1. J'ai testé le PLA multicouleurs de chez Isanmate et franchement, impressions sans defauts. Si le reste de la gamme est pareil, c'est du bon
  2. Ça y est vous avez fini de jouer a qui a la plus grosse (expérience)? Le monsieur voulais juste savoir si la chaleur du Sunlu heater va flinguer l’électronique de son AMS... Tu veux une réponse pas scientifique du tout? - L’électronique de l'AMS ca va quand même pas très loin - Je doute que tu chauffes a 70 degrés (pour du PLA certes, ptet même PETG) par exemple vu qu'a 50 ça commence déjà à déformer. - A moins de malchance, le temps que l’électronique lâche, ton imprimante sera vieille et t'en auras déjà acheté une autre ... Juste un peu d'humour n'y voyez aucune ironie ou quoi que ce soit
  3. Heuu si j'ai bien compris, il est en train de dire que leur machine se rapproche de la U1 pour la quantité de déchets généré? Faudrait peut être pas abuser quand même.... quand on voit les poop de l'araignée sur la vidéo de Polyworkshop, et a coté ceux de la U1 dans la vidéo de Tom's basement ... y'a un monde. Je sais pas leur politique de comm a tendance a m'inspirer plus de méfiance que de confiance. Arguments douteux ou invérifiable, comm "agressive", et la réputation qui les précède...
  4. Certes j'ai un peu peur du prix quand même
  5. Ha oui oui je dis pas que c'est nul, juste que j'ai eu l'impression de beaucoup de buzz et de teasing pour pas grand chose. Tant que la machine y trouve son public hein. Je suis presque plus attiré par cette future H2C que la H2S
  6. Pas con leur système... en gros tu n'auras plus qu'une seule purge par couleur. Une fois que la buse est pleine de filament de chaque couleur c'est bon . Comme tu as toujours la tête de la H2D, toujours que 2 buses a chauffer. bon par contre quid de la robustesse du système de changement de buse, du bruit, etc. Parce que la...
  7. ouais en gros c'est une H2D en simple tête (le S quoi...) a 800€ de moins. Ok c'est sympa mais bon, rien de révolutionnaire la dedans je trouve. Sinon un X1D ou P1D un jour? vu qu'on est sur les déclinaisons de modèles
  8. oui les AMS/ACE/XMS/machins en MS n'aiment pas trop (voire pas du tout) les bobines en cartons. Beaucoup ont eu des soucis (d'autres aucun), met ta bobine sur le support externe et imprime quelques adaptateurs, et voit si ca fonctionne. Sinon du scotch tout autour des bords de la bobine, c'est dégueu mais ça dépanne attention au diamètre externe des bobines aussi. Si ça fonctionne comme l'AMS avec des rouleaux au fond, un bobine plus petite risque de frotter. En gros si diamètre plus petit, la bobine peut toucher le fond de l'ACE. A tester
  9. j'ai pas tout épluché, c'est un peu bordélique toute la communication tiktok/youtube, mais il me reste une question: Comment tu imprimes sans purge/poop avec une seul tête? j'ai peut être mal vu, mais zéro purge, zéro défaut de couleur, quasi pas de poop, avec une seule tete? Optimisation me dira t on, ok, mais c'est plus que vague
  10. y'a pas mal de possibilités mais le mieux que j'ai trouvé c'est a la verticale, au dessus de l'extrudeur donc, fixé sur un support indépendant de l'imprimante. Surtout quand on utilise aussi des bobines de 3kg
  11. j'ai parfois ce genre de défaut, sans savoir réellement d’où ça vient Aurais tu une photo de l’arrière de la pièce. En fait de l'endroit ou démarre ces manques.
  12. je viens de tester du Sunlu SILK (noir et blanc) ... quelle galère. Comme NOX le filament gonfle en sortie de buse un truc de fou... En fait le filament se rétracte a mort en refroidissant c'est juste ... aberrant L'accroche sur le bed est bien, par contre adhérence entre couches est mauvaise, ça pète comme un rien... un poil agacé j'irais presque a dire que c'est de la m...e Je precise que je n'ai jamais eu de problème avec du Sunlu classique, mais alors ce silk !!
  13. Sinon essaye de nettoyer ton plateau, peu être des traces grasses aux endroits ou ça se décolle, ca parait bien localisé quand même
  14. Merci pour le boulot, j'ai lancé l'impression du mono bloc Avantage le jour ou je décide d'y coller un E3D ou un BL Touch j'aurais juste 1 pièce a changer a chaque fois! J'ai un autre fang imprimé qui marche bien, seul défaut il se fixe sur les 2 vis du hot end et ne se plaque pas au fond du support, résultat y'a un effet élastique désagréable et parfois des vibrations
  15. perso je n'ai pas eu de soucis de buse bouchée (0,4mm) avec le PLA bois Sunlu Celui la semble plutôt bien passer contrairement a d'autres marques de filament bois
  16. Hop, MAJ, version 4.2.1 en téléchargement. Ça sent le correctif
  17. bizarrement, mes impressions (dans tous les sens du terme...) sont meilleures avec la 4.2 qu'avec la 4.1 Le même fichier imprimer avec la 4.1 me faisait des cercles dégueu sur la 1ere couches, ça bavait sur les deplacements. Ca s'imprimait mais pas top. Ce midi je relance cura, pop up nouvelle version, j'installe la 4.2 en conservant mes paramètres, je relance la même pièce, sans aucune autre modif... et la impec. Etrange! Y a t il un lien? .. Est ce les nouveaux paramètres? Aucune idée
  18. Hello, On trouve aussi du PLA Sunlu a 14€ (voir 13,20€ pour le noir). Offre prime day qui se fini ce soir Du ERYONE blanc ou noir a 15€
  19. Tilienna
    A mon tour
    Bonjour! Et oui a mon tour de céder a la tentation: après avoir pas mal fouiné sur les sites/forum ( dont pas mal ici d'ailleurs), j'ai acquis une alfawise u20! il faut bien débuter un jour Et comme il n'y a rien de mieux que le DIY...
