CriTof
    IDF sud (Le sud, quoi !)
    Alfawise U30 pro
1 991 visualisations du profil
Récompenses de CriTof
Community Regular
Community Regular (8/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut les makers ! J'ai jamais rien gagné mais c'est quand même à tenter, non ? Je sens bien les trois lettres W A F gravées sur une bottom plate de kwad Bonne fin d'année à toutes et tous !
  2. CriTof
    cura 4.5
    Profil Ender3 dans Cura !! Je n'ai même pas touché aux paramètres de RE-TRAC-TION Un gros +1 avec le message de @Bakatora
  3. Laisser bien refroidir le plateau ! Et par la même occasion n'éteindre son imprimante, qu'à l'issue Un p'tit coup ferme de spatule dans l'angle de la pièce imprimée ( Pas dans le bed, hein ! ) et hop, ça vient . La base ! ps: Vive le morceau de miroir en lieu et place du bed d'origine !
  4. C'est exactement cette finalité que tu dois avoir à l'arrachage Et dans le temps... c'est possible que celà soit aussi convainquant. Reste peut être à trouver un additif naturel pour l'épaissir un peu mieux...
  5. Pas de recul sur cette colle, Pascal... C'est bien une colle acrylique blanche. Sachant que le papier est extrait du bois, celà vaut le coup de tester et de... confirmer
  6. U30 pro, extrudeur remplacé par un modele alu (rouge), tube Capricorn. Parametres Ender3 dans Cura, je passe plus de temps à faire du TPU que du PLA sans le moindre soucis! Mon filament TPU: Le SainSmart
  7. Youtube (en autre), 5mn montre en main et tu trouveras les réponses à tes questions ( tutos) Sinon, tu as L' EXCELLLENTE "Titi procedure" ( Futain, je radote )
  8. C'est pas la meilleur idée "en serrant bien fort" ... Suis donc l'excellente Titi procedure. Ca t'occuperas de nouveau Accessoirement tu feras des économies et je suis certain que tout rentrera dans l'ordre (si realisée avec minutie) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/?tab=comments#comment-292511
  9. Il est evident qu'Il faut radicalement oublier les points relais depuis la mise en place confinement. La majorité des commerçants qui détiennent ce service (fleuristes, pressing, vapoteuses, etc) sont fermés car non indispensables ( hélas...) pour l'état mais avant tout pour leur santé ! L'exemple est aussi (encore hélas...) apporté par notre camarade @divers On fait le dos rond et on attend que ça passe. Avec pleins de projets et d'envies pour les beaux jours, un jours.
  10. Un régal Pascal ! Merci (menuiser de formation. Mais ça c'était avant )
  11. @francois_uly tellement évident que l'on y pense pas ! Moi le premier Bravo et merci pour cette astuce ! @2cv001 On peut simplement imaginer mettre de l'eau dans une casserole, verser du sucre, faire chauffer jusqu'à dissoudre ce dernier. Remiser dans un pulverisateur ou tout simplement appliquer à l'éponge (pas détrempé, hein ! ). On laisser sécher et roule ma poule ! J'ai bon François ?
  12. C'était un de mes premiers print indispensables ! Pour justement éviter un 14 juillet anticipé
  13. Pour info, un morceau de miroir à la découpe (235x235 dans mon cas) c'est moins de 5 euros. Et sensé être "parfait " coté planéité, car un miroir ne doit pas déformer
  14. Toi seul peut savoir exactement tes besoins, tes envies, tes capacités à les faire fonctionner. Ce forum est aussi fait pour ça dans les reviews des machines Un seul conseil, surtout par les temps qui courent..., privilégie un stock Europeen !! A moins de n'être VRAIMENT pas pressé
