Compteur de contenus
223 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par CriTof
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 Gagnez un graveur laser Longer RAY5 ! 🎁
CriTof en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
Salut les makers ! J'ai jamais rien gagné mais c'est quand même à tenter, non ? Je sens bien les trois lettres W A F gravées sur une bottom plate de kwad Bonne fin d'année à toutes et tous ! -
ENDER 3 pro problème pour enlever la premiere couche
CriTof en réponse au topic de kirty_one dans Discussions sur les imprimantes 3D
Profil Ender3 dans Cura !! Je n'ai même pas touché aux paramètres de RE-TRAC-TION Un gros +1 avec le message de @Bakatora
Laisser bien refroidir le plateau ! Et par la même occasion n'éteindre son imprimante, qu'à l'issue Un p'tit coup ferme de spatule dans l'angle de la pièce imprimée ( Pas dans le bed, hein ! ) et hop, ça vient . La base ! ps: Vive le morceau de miroir en lieu et place du bed d'origine ! -
Mon antre.... j'enferme ma Tornado
CriTof en réponse au topic de Pascal03 dans Les cavernes des makers
C'est exactement cette finalité que tu dois avoir à l'arrachage Et dans le temps... c'est possible que celà soit aussi convainquant. Reste peut être à trouver un additif naturel pour l'épaissir un peu mieux... -
Pas de recul sur cette colle, Pascal... C'est bien une colle acrylique blanche. Sachant que le papier est extrait du bois, celà vaut le coup de tester et de... confirmer -
Recherche d'un extrudeur bowden compatible TPU
CriTof en réponse au topic de maevalexandre dans Creality
U30 pro, extrudeur remplacé par un modele alu (rouge), tube Capricorn. Parametres Ender3 dans Cura, je passe plus de temps à faire du TPU que du PLA sans le moindre soucis! Mon filament TPU: Le SainSmart -
Youtube (en autre), 5mn montre en main et tu trouveras les réponses à tes questions ( tutos) Sinon, tu as L' EXCELLLENTE "Titi procedure" ( Futain, je radote )
C'est pas la meilleur idée "en serrant bien fort" ... Suis donc l'excellente Titi procedure. Ca t'occuperas de nouveau Accessoirement tu feras des économies et je suis certain que tout rentrera dans l'ordre (si realisée avec minutie) https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/25380-tuto-titis-procédure/?tab=comments#comment-292511
Ariane Plast recycle vos chutes de PLA
CriTof en réponse au topic de pascal_lb dans Consommables (filaments, résines...)
Il est evident qu'Il faut radicalement oublier les points relais depuis la mise en place confinement. La majorité des commerçants qui détiennent ce service (fleuristes, pressing, vapoteuses, etc) sont fermés car non indispensables ( hélas...) pour l'état mais avant tout pour leur santé ! L'exemple est aussi (encore hélas...) apporté par notre camarade @divers On fait le dos rond et on attend que ça passe. Avec pleins de projets et d'envies pour les beaux jours, un jours. -
Un régal Pascal ! Merci (menuiser de formation. Mais ça c'était avant ) -
@francois_uly tellement évident que l'on y pense pas ! Moi le premier Bravo et merci pour cette astuce ! @2cv001 On peut simplement imaginer mettre de l'eau dans une casserole, verser du sucre, faire chauffer jusqu'à dissoudre ce dernier. Remiser dans un pulverisateur ou tout simplement appliquer à l'éponge (pas détrempé, hein ! ). On laisser sécher et roule ma poule ! J'ai bon François ?
Odeur de brûlé puis imprimante s'est arrêté !
CriTof en réponse au topic de robii dans Alfawise / Longer3D
C'était un de mes premiers print indispensables ! Pour justement éviter un 14 juillet anticipé -
Changement de plateau
CriTof en réponse au topic de laurentd54 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Pour info, un morceau de miroir à la découpe (235x235 dans mon cas) c'est moins de 5 euros. Et sensé être "parfait " coté planéité, car un miroir ne doit pas déformer -
LK4 Pro / I3 Mega S / Sidewinder X1
CriTof en réponse au topic de BoKevHDF dans Bien choisir son imprimante 3D
Toi seul peut savoir exactement tes besoins, tes envies, tes capacités à les faire fonctionner. Ce forum est aussi fait pour ça dans les reviews des machines Un seul conseil, surtout par les temps qui courent..., privilégie un stock Europeen !! A moins de n'être VRAIMENT pas pressé -
comparatif imprimantes 3D
CriTof en réponse au topic de Christophe Mery dans Bien choisir son imprimante 3D
Tes choix sont pertinents. c'est déjà un bon point Je rejoins completement @divers je cite: " Elles ont toutes des défauts et des qualités, mais leur point commun c'est qu'elles ont toutes besoin d'un certain niveau de bricolage et de patience." Tout est aussi question de la surface d'impression admissible (bed) en fonction de tes proches et non négligeable, futurs projets ! Autre remarque par ces temps qui courent..., privilégie tant que peut, une imprimante dispo sur stock Europe !! Enfin, n'hésite pas à user de ta curiosité sur cet excellent forum (entre autre) pour amasser un max d'infos sur ce futur achat et plus précisement, sur le modele dont tu auras jété ton dévolu. Un peu de patience pour un max de plaisir par la suite -
C'est pas si mal
Via un G-code dans ton profile imprimante de ton Slicer ( dessolé je n'ai plus la manip...) Si un maker peut nous le communiquer et donner son emplacement exact...? Merci.
Faux !! Je fais la majorité de mes prints en TPU avec sa petite soeur U30 pro ( rebadge Alfawise chez GearBest) J'ai juste changé l'extrudeur par celui ci (Exemple ) mais, choisir VERSION DROITE pour cette imprimante ! https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html Tu zapperas auquel cas le capteur de fin de filament. Sans interêt , trop fragile, donc sujet à nombreuses interruptions d'impressions ! Maintes fois dit, re-dit.... Et j'ai également remplacé mon tube PTFE par un Capricorn Enfin, si j'ai un filament TPU à te recommander, sans aucune hésitation le SAINSMART !! Bon achat. -
laisser "libre" cette fameuse piece laiton ! Je m'explique: Serrer juste aux contacts les deux vis qui maintiennent cette pièce (fluidité)
Et bien, on attend le nom de cet utilitaire...
@pascal03 Super coffre à jouet -
Pour le cable réseau et vu la longueur, ne pas le faire courir le long de câbles secteur ! Soit on le passe dans une gaine dédiée réseaux, soit si pas de choix , opter pour du câble blindé ( protège du rayonnement). Plus cher et bien plus performant. brico dep ne fait pas Je dis ça, je dis rien. N'est ce pas ? -
Bonjour la Capitale de la gastronomie ! Sinon, mais alors juste pour t'aider: Mes critères de choix : Budget : Type(s) de filament(s) : Made In France : Niveau en bricolage : Niveau en électronique : Niveau en informatique : Description du besoin:
Choisir une bonne imprimante 3D
CriTof en réponse au topic de LucaR dans Bien choisir son imprimante 3D
"Original" C'est marqué dessus Mais comme chacun le sait, les chinois savent bien copier. Aussi fort dans la copie que leur Control Quality ou SAV... A choisir, ? Ben... Devine ?
