CriTof
Tout ce qui a été posté par CriTof
  1. Compozan , tres bien Je dispose d'une U30 pro et zero soucis hardware. Que du simple bonheur après quelques upgrades mécaniques pertinents: (Galets, fan, guide fil , extrudeur, tube Capricorn, chaussette silicone, ...)
  2. @amundsen T'es sur la dernière version qui fonctionne parfaitement. Ne touche à rien et profite déjà et avant tout, de ton imprimante @Loak merci pour l'info.
  3. Pas de bol... Mais bravo pour ta patience ! Tu confirmes donc ce que j'ai pu constater ici et ailleurs que Longer à un SAV reactif et efficace. Chose bien différente quand tu dois t'adresser à GearBest pour sa petite soeur U30 pro En te souhaitant que tout rentre dans l'ordre une fois cette carte mère changée
  4. Un gros +1 pour la Prusa MK3S qui sera mienne après m' être bien fait la main sur une super U30 pro, au rapport qualité prix top !
  5. TRES BIEN le profil Ender 3 !!! Qui plus est sur ta machine qui ressemble comme deux gouttes d'eau (et certain que s'en est une) à une Longer LK4 pro
  6. +1 profil Ender 3 ! Sans hésitation
  7. Sans hésitation ! https://shop.compozan.com/73-Galet-roue-Polycarbonate-CompoZan-haute-qualite-3d-openbuilds.html Cordialement.
  8. Une LK4 Ou U30 en version "PRO " à ce prix ??? Eh bah, tu as raison ! Mais avec prise de conscience d'un SAV moindre ( efficacité) somme toute certain . Mais il n'y aura pas de "Au cas ou " https://www.manomano.fr/recherche/LK4+pro
  9. Pas mieux pour le shop et la LK4 pro ! Rien ne t'empêche de les contacter pour leur demander la date de leur prochain stock Sinon la même rebadgée Alfawise en U30 pro chez GearBest. ( Mais SAV Tinois..) Il arrivent à avoir selon... des fois... Des stocks sur l'Europe. Auquel cas tu privilègeras pour éviter d'attendre deux mois ! ( Entre temps Compozan en aura surement rentrées )
  10. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la priorité. Mais bon... Je n'ai pas de soucis de leveling sur cette machine (U30 pro Alfawise) et encore moins le sentiment de passer mon temps dessus à régler mon plateau. J'en suis à 120 heures d'impression depuis moins d'un mois et j'ai du le "refaire" ( vérifier c'est le terme) 2/3 fois max.
  11. T'as pas ta courroie axe X, twistée par hasard... ?
  12. C'est ça Pour ta part, il est noir. Désolé pour t'avoir enduit d'erreur, le mien est blanc. Ainsi verrouillé vers l'exterieur, tu mets un p'tit Serflex (il doit bien t'en rester avec ceux fournis... ) dans l'espace entre la collerette large et le pneufit laiton Et change d'extrudeur dès que tu peux ainsi que ton tube PTFE et une chaussette silicone ( maintien la chaleur). Attention! Coupe tube PTFE indispensable pour une coupe perpendiculaire parfaite (étancheité) https://shop.compozan.com/89-extrudeur-mk8-v4-anti-blocage-filament-creality-alfawise-tevo-longer3d-tpu.html https://www.amazon.fr/s?k=capricorn&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_1
  13. Le "tuyau" à la sortie de l'extrudeur s'appelle un tube PTFE . Il se raccorde sur un pneufit. Tu pousses la bague blanche de son extremité vers lui même. Une fois le tube enfoncé jusqu'au bout, tu ressors cette bague vers l'exterieur (coté tube) et tu mets un tout petit serflex autour ( dans le creux) pour le verrouiller
  14. Tu es certain d'une bonne fluidité de mouvement sur ta tige de l'axe Z... ? Sinon on peut aussi imaginer un "point dur" sur la partie basse de ton Z... Je me rappelle avoir passé un temps conséquent (je suis psycho maniaque ) pour que mes 3 axes coulisses comme papa dans maman ( imprimante hors tension bien sur !) j'avais procedé sur Z sans la vis au départ en serrant (tout juste) mes excentriques comme il faut (protéger ton bed , sinon dans la manip ton portique (buse) peut soudainement venir l'embrasser avec passion! Ensuite j'ai monté l'axe Z ( bien l'enfoncer dans le coupleur) en lui mettant une douce huile solide (magasins de bricolos) le long de la tige ( Nan, nan, on reste concentré ! ) et enfin serrer tout juste au contact, les deux vis qui se trouvent sur la platine du moteur Z, près de l'extrudeur. Sinon, ou as tu acheté ton imprimante ? Si c'est sur le sol gaulois, je n'hésiterai pas un instant pour appeler le shop en question pour t'apporter aussi de l'aide
  15. @Fl0r1an73Je t'invite à le faire rapidement, car le support micro SD de la carte mère n'est pas réputé ( comme bon nombre de machines de ce segment) pour être de competition (en autre sur le verouillage qui ne se fait plus)... Et moins tu auras à le soliciter, mieux tu pourras t'amuser/imprimer
  16. @Fl0r1an73 Si, si, tu peux t'epargner les vibrations ! D'ailleurs c'est juste logique pour une meilleure qualité de tes impressions C'est en autre chez la Reine Merline: soit en dalle complète (mon cas), soit sous forme de pads ( même boutique). aux 4 pieds tu mettras https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-antiderapante-noir-gpi-e128988
  17. A l'issue de tout ça tu auras une excellente machine ( car ton choix est déjà... Un tres bon choix !) Bon prints et meilleurs voeux A l'issue
  18. As tu vérifié ton équerrage du rail Y avec celui de l'axe X (Dessous du plateau ) ? Tu es en Marlin 2.0... Version encore Beta si j'ai bien compris. Tenter peu être de repasser avec la version stable 1.9... ?
  19. Le shunter, c'est tout simplement relier par un petit cavalier( fil électrique) les deux pin du connecteur coté fil. Ca peut paraitre évident pour bon nombre mais si précieux aussi pour d'autres Je rejoins donc les avis précédents quand au coté gadget, sujet hélas à petites pannes souvent récurantes...
  20. https://www.thingiverse.com/thing:3443772 Adopté! Par contre celui en façade (hotend) est un 40x10 car sinon trop épais et passe tout juste avec l'ecran de contrôle Pour le second dimensions 40x20 Ok. Tout ça bien évidemment en 24v. Sunon la marque des ventilos pour ma part. Totalement satisfait.
  21. Bed d'origine de mon U30 pro... TOP ! Et bcp sont du même avis dans les reviews. Accroche parfaite et pièces imprimées qui se retirent sans effort une fois plateau froid. En changer, n'est à mon avis pas la priorité du problème
  22. Refais ton leveling Quel marque ton filament ?
  23. @Minouz12Testé. approuvé ! Super pratique. Je me suis juste contenté d'imprimer l'axe ... Y tendeur courroie U30/LK4 axe Y
  24. @Fl0r1an73 t'as tout bien résumé. Juste une question dont je n'arrive pas à faire le rapport avec l'utilisation que tu souhaites avoir : Pourquoi t'obstiner sur de l'impression ABS ? Le PLA ça émet casi pas d'odeur. Le TPU un peu légèrement plus ( et encore...) mais pas au point de devoir l'enfermer ( sauf si tu lui veux un silence casi total et ne pas la voir) Attention à ce que ton caisson auquel cas soit bien ventillé ! J'ai une U30 pro, je passe par le slicer Cura avec le merveilleux profil de la Ender 3 ( oui, oui !) et j'imprime de tres belles pièces en PLA (Sakata- Eryone- Geeetech) Pour le TPU ( filament flexible, donc/ SainSmart, the best !) je ne change que la vitesse d'impression (30/35 mm/s) et puis rien d'autre ! ( reglage de base PLA generic) Ca me sort des cover de Gopro, des protections de multirotors, etc.. au Top !! alors pourquoi s'emm...der avec de l'abs L'avantage du shop recommandé plus haut, c'est l'avantage O combien précieux d'un SAV sur le territoire et pour un prix LK4 pro vraiment hyper raisonnable au regard des sites Tinois. Fl0r1an73 l'a parfaitement bien compris
  25. Dans le principe et dans les textes, assurément ! Maintenant si tu trouves le même connecteur (ça doit pas être compliqué de trouver) , tu le soudes à ton nouveau ventilo et au cas où ( il n'y en auras pas... !) tu fais juste l'echange avec celui d'origine, sans trace de raccord/soudure )et en prenant aussi soin de ne pas marquer les vis
