Compteur de contenus
223 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par CriTof
Les tiroirs blancs, euh... C'est pas la couleur qui m'interpelle, mais bel et bien la ventilation de la carte mère et de l'alim !!
Ca sent aussi ,peut être, de la courroie trop tendue... https://www.youtube.com/results?search_query=cura+suports
Supports impératifs ! Passé 60° d'angle, ça devient "chaud" Points durs sur tes axes particulièrement visibles ! Et j'ai pas dit 50 impressions sans leveling, mais bien 50 heures d'impression sans Courage, tu n'est pas loin du graal
Contente toi déjà du miroir, d'avoir des ressorts de réglages ni trop ni pas assez comprimés et de regler ton Endstop du Z à l'issue, aux petits oignons. Le Bl touch, on en reparle plus tard . Perso, je n'ai toujours pas repris mon leveling depuis une petite cinquantaine d'heures d'impressions
Non ! Ni glissant ni coupant ! Pourquoi ? Tu prendras soin d'acheter en parallèle dans le même magasin, une ou deux feuilles de papier abrasif (carrossier à l'eau) en 500 de grain ou proche . tu utiliseras à sec cet abrasif d'une part pour casser les arrêtes . D'autre part tu passeras ta feuille sur la surface du miroir pour rayer/ apporter de l'accroche. Perpendiculaires les passages , sur la diago et parallele. Tu vas voir c'est assez étonnant de "poncer" une surface aussi bien finie et lisse! A l'issue, bien dégraisser le miroir ( produit vaisselle et bien rincer) . Enfin si accroche encore "un peu faible"pour l'impression, un coup de laque sur le miroir et c'est royal ( la laque, vraiment pas systématique !) Tu profiteras pour ce super upgrade à "deux balles" d' acheter des pinces de type sous verre ( 6/9mm) en remplacement de celles d'origine que j'imagine type "carton à dessin" Celà peut éviter que ta tête d'impression aille tôt ou tard faire un bisou sur les pinces d'origines https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 Et pour sublimer le tout, tu contempleras la finition de ta premiere couche
Miroir, Camarade !! A la découpe (autour de 5 euros suivant dimensions plateau et en 4mm) dans tout bon magasin de brico. j'ai bien dit miroir et non verre Adopté ! Je ne reviendrai absolument pas en arrière. Et pour des idées filament pla, SAKATA, ERYONE, en autre.
Ta piece imprimée tu décolleras, une fois ton bed bien froid. Largement plus fastoche et n'endommage pas ce dernier
Chapeau l'artiste ! Tant maker, que réal video, que .. soudeur
qualité du filament bizarre, effectivement... Et indéniablement trop écrasé. Tente aussi la même chose en déplaçant ton impression sur l'exterieur du centre du plateau ( via slicer)
Le PLA n'as pas besoin d'une température bed élevée. Je rejoint aussi l'hypothèse d'un point dur sur axe Z...? Un bed peut être "gras"...? Un coup d'alcool à brûler ou vinaigre blanc/cristal ou éponge avec un peu de liquide vaisselle et surtout bien rincer eau clair à l'issue Des idées....
Supports oui/non ?
CriTof en réponse au topic de macandnews dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Ambitieux que de penser imprimer cette pièce sans supports... Pourquoi ne pas naturellement la placer à plat ?? Si supports il y a, ils seront moindre. Je pense. juste la rainure et peut être pour les trous. La finition de l'ensemble sera plus clean je pense (traces supports) et mécaniquement plus solide ( sens du filament) Encore faut il savoir dans quel sens cette pièce va travailler et ses éventuelles contraintes mecaniques. -
Un chat a du passer pas loin! En tout cas, finition remarquable effectivement ! Même la lobotomisation, la coupe du cerveau est précise Pour le départ de la niche, je prendrai tout simplement l'hypothèse d'une accroche de ton impression sur le bed fragile et/ou couches ( leveling) un peu écrasés .. ? Etant donné que cela c'est passé sur les dernières couches. Ta buse pourrait avoir eu raison de sa stabilité....?
Pour les supports dans Cura allez donc jeter un coup d'oeil sur ce tuto. Il permet déjà d'y voir plus clair quand on commence. Pour ne rien gâcher c'est en langue gauloise et Ben nous transmet un enthousiasme communicatif https://www.youtube.com/watch?v=YV0HoVhAjdc
@Keryn Respect !
comment modifier du gcode dans l'imprimante?
CriTof en réponse au topic de Ambo73 dans Alfawise / Longer3D
Bcp utilisé dans le modélisme pour les cartes FC (Fly controler). Moi le premier quand je dois hélas passer par un PC... (J'ose pas vous avouer que sur Mac, je n'ai rien à installer et tout fonctionne immédiatement ) https://zadig.akeo.ie En souhaitant vous apporter peut être la solution ? Pour le mode d'emploi, Youteube est votre zami. J'ai aussi appris que les Font (polices de caractères) chinoises ne sont pas du tout copines avec nos systemes d'exploitations. (exemple du firmware de mon ecran U30 pro que je n'arrivais pas à recharger) Cordialement. -
+ 1 pour le plateau en MIROIR découpé chez Laqueenmerline ou Castoch ! (Moins de 5 roros) Au passage, tu peux aussi remplacer tes pinces du plateau (risque eventuel d'un bisou avec ta tête d'impression...) par ceci (version 6/9mm !) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 Largement adopté pour ma part Pour le BL touch, quand je vois la mise en oeuvre pas si simple que ça (méca et surtout software) avec le nombres de messages sur ce fofo pour venir en aide parce que plus rien de fonctionne... Perso, avec le miroir et les 4 molettes, je ne reprend mon leveling que très occasionnellement. Le principal étant aussi un endstop du Z calé aux petits oignons. Quand à tes interpellations @maevalexandre j'opterai moi aussi sur plus de pertinence dans tes réglages slicer. Les bordures ne me paraissent pas extravagantes vue le rapprochement de plusieurs surfaces d'impression. Si tu disposes d'une bonne accroche du bed, la jupe ne serait-elle pas auquel cas à tester ? Tes premiers prints, du moins les premières couches (cf photo) reposent à mon goût sur des bonnes bases. Patience, persévérance et infos ( lesimprimantes3D.fr , bien sûr ! ) ne cesseront meilleurs plaisirs dans l'univers des makers. Cordialement.
création d'une remontée mécanique
CriTof en réponse au topic de jacky66 dans Projets et impressions 3D
Micro coupure électrique... ? Es tu sujet par chez toi à ou chez toi à cette instabilité d'alimentation électrique ? Je sèche un peu pour toi à vraie dire... Bravo pour ta gare !!! la photo présage enfin quelque chose de concret et l'impression m'a l air dêtre clean tant structure qu'aspect finition. Cool ! Quel filament utilises tu pour ce projet? Et un jour tu remplaceras tes pinces par celle ci : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 -
C'est ce qui fait la grande richesse et la qualité de ce forum. Pas surpris venant de @Motard Geek et son équipe
Bonjour, A titre personnel voici comment j'ai pratiqué sur ces débuts dans l'impression 3D (Et je pense ne pas être le seul !) J'ai passé presque 6 mois sur cet excellent forum ( inscription tardive certes, mais obligatoire pour remercier à l'issue, tous ces makers passionnés qui ont pris de leur temps et m'offrir nombres de subtilités !) j'ai aussi beaucoup consulté de tutos videos, pour justement savoir ce à quoi je pourrai m'attendre à réception de mon imprimante: - Son montage, upgrade pour la rendre plus fiable et sécurisante, les tests à effectuer pour commencer mes premières impressions sans pour autant lancer des impressions interminables. Ce que je pouvais faire avec mes compétences réunies et modestes en mécanique, électronique, informatique et ce que je ne toucherai pas ! Du temps également pour me préparer à Cura, faire mes premiers achats pour avoir tout de suite l'essentiel indispensable afin de ne pas passer mon temps à osciller entre impressions et la bricoler. Jusqu'à lui préparer son implantation dans le domicile, ventilé, son support ( merci qui? merci IKea ! ) et l'isolation de ce dernier par un tapis et patins anti vibrations ( type machine à laver le linge ) Toutes ces recherches m'ont naturellement à l'issue, porté sur un choix (U30 pro) et tres important, mes prétentions/besoins d'impressions immédiates et futures ! Conclusion: Un sans faute en toute honnêteté et du plaisir immédiat sans trop tâtonner. J'avais juste préparé le terrain. Somme toute logique lorsque l'on se lance dans quelque chose que l'on ne connait pas ! Makerement vôtre.
Manque d'adhésion sur une zone de mon tapis chauffant
CriTof en réponse au topic de FRANDSEN dans Alfawise / Longer3D
Déjà, tu suis les recommandations constructeur inscrites sur ta bobine Certaines petites imprimantes ne disposent même pas d'une bed chauffant et font quand même le job. Tous mes prints PLA sans exception, se font avec un bed à 50° Pour le TPU (SainSmart ) mon bed est à 60° Pour info, J'ai remarqué sur la U30 pro (pistolet capture thermique) un écart de 2° en moins (centre plateau) par rapport à ce qui est inscrit sur l'écran via parametres Cura. Enfin, depuis que j'ai mis un miroir, la chaleur (toujours avec le pistolet thermique) est concrètement bien mieux uniforme. avec 2/3 degrés en moins sur les exterieusr du plateau ( vraiment exterieur, mais pas dehors ) -
Je dirai plutôt "mater/estomper" le défaut à l'aide d'un pistolet thermique. (attention, ça encaisse tres vite la chaleur, le PLA !) Je rejoins @Jean-Claude Garnier dans sa réflexion.
Ton bed ne chauffe pas sur des temperatures inconsidérées PLA/TPU dans le classique. Et quand bien même tu ferais de l'ABS ( autour de 100° si j'ai tout compris) je suis certain que celà passerai encore... alors aucune crainte pour les filaments standards, Je ne reviendrai absolument pas en arrière -
@FRANDSEN Prenez de préférence du MIROIR. Planeité parfaite car comme chacun sait, il n'est pas envisageable d'avoir des déformations dans la réflexion de l'image Un coup de papier de verre (type 600 carrossier passé sec en croisant diago et perpendiculaire) et accessoirement si accroche encore "juste"... Un coup de laque. Et comme le rappelle @jacky66 une application largement suffisante pour plusieurs impressions . Et ne pas oublier (pour remplacer les pinces du bed trop volumineuses), ceci (en 6/9mm!) : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-pinces-clip-6-9-mm-pour-sous-verre-le-crochet-francais-l-20-x-l-15-mm-e1400146123 -
C'est cool ! Et depuis le temps qu'il se dit de by passer ce piètre contacteur de fin de filament Bons prints et... Persévérance !
help impression qui bug alfawise u30 pro
CriTof en réponse au topic de byomann dans Alfawise / Longer3D
Oui et... Non ! Pour éviter d'affoler @byomann on n'est pas obliger de rentrer dans la carte mère ! Il suffit juste de rentrer une ligne G-code dans l'onglet "G-code de démarrage " du profil de ton imprimante. C'est ce que j'avais fait et qui fonctionne parfaitement. Mais désolé, je n'ai plus ce G-code en tête ( après avoir bien sur aussi calculé le E de l'extrudeur) Rappel: Cette solution est propre au profil. si tu en changes, la valeur ne sera auquel cas pas retenue. Alors là oui, tu passeras par USB pour le rentrer définitivement dans ta machine.
