CriTof
Tout ce qui a été posté par CriTof
  1. Et mon miroir en lieu et place du bed d'origine. Je me vois dedans et je m' aime (Chacun ça façon de se la péter ) fin du HS
  2. Purée, comment je suis heureux avec mes 4 molettes d'origines ! Un contrôle toutes les 30 heures d'impressions et encore...
  3. Un gros + 1 dans ces recommandations
  4. Je pense que ce sont les mêmes. La différence avec celles d'origines en caoutchouc mâché... Est juste terrible. Penser à bien vérifier le centrage de la bague intérieur avant montage ainsi q'un p'tit coup de WD 40. C'est plus propre, qu'une fois installé Sinon Compozan c'est très bien ! Mais je comprend l'impatience
  5. Ne suffit il pas de copier les G-code début et fin impression de Cura ( profil propre de l'imprimante) et les coller dans le profil créé dans Prusaslicer? En plus des fondamentaux ,taille du plateau, etc... Je suis tenté de le faire ainsi pour faire une parallèle à Cura. Ce dernier d'ailleurs me convient très bien pour ce que j'ai modestement à imprimer. Juste tester, voir... Adopter, ou pas ( je pense principalement le sujet "supports") Merci d'avance pour vos pertinantes réponses
  6. Bienvenue ici Miss ! tu m'as l'air d'être déjà bien entourée de makers fous. C'est cool
  7. Reviens sur la config de base firmware et vire ce Touch Mi !! Sérieusement..., Je constate et sans effort, que vous êtes un bon nombre de makers à poster juste pour des problemes dû à ce type d'upgrade (Bl touch, touch Mi, Touch pas ça p'tit con ! ) Je ne remet en aucun cas vos compétences respectives dans ce domaine (et je ne me le permettrai pas !) mais force de constater que... J'ai tres certainement (et modestement) raison. Le leveling avec les molettes, c'est vachement bien ! Aller, courage et... Simplicité ! Cordialement
  8. @macandnews à l'occas pour te rentre compte toi même des possibilités que t'offre ton imprimante, print ça (Pas obligatoire mais... Si ) : https://www.thingiverse.com/thing:2308925
  9. CriTof
    Problème axe Z
    La réponse ne serait elle pas dans ta question... ?
  10. Merci ! Jamais se précipiter
  11. WOUAHOOO !!!! Magnifique ! J'adore !! quels compétences ! Respect et mille bravos.
  12. Bienvenu sur l'espace des makers doux dingues et résineux
  13. Ma U30 pro vient de GBest et... De Chine! Donc sérieux. ( en plus de tout plein d'autres petites commandes) Mais O combien tant mieux si stock Europe! 5 jours environs la livraison et pas de frais de douane. Sinon on pourrait imaginer ça dans les suggestions...? https://www.lesimprimantes3d.fr/test-sovol-sv01-20200214/
  14. CriTof
    Présentation Pey
    Bienvenu ! L'impression 3D c'est que du bonheur et ton CV ne devrait pas perturber ta nouvelle passion. Faut juste savoir mettre un peu les mains et les neurones dedans Si cela peut te rassurer, je suis pas du tout réseaux sociaux. Mais les forums c'est differents. Alors bravo d'avoir retrouvé tes habitudes Cordialement.
  15. Aucune crainte ! Tu shintes en créeant un cavalier ( petit morceau de fil électrique) que tu places entre les deux pins de la prise qui alimente le capteur. Je ne pense pas que tu retrouves un capteur de meilleur qualité a moins que, mais modifier sa mise en place si tel est le cas. Et de toute façon, on ne cesse de le répéter,... A by-passer ! Plus d'emmerdes (arrêts d'impressions) que de réel utilité. Dis moi honnêtement, combien de fois t'a il servi ?
  16. Ah bon ? Moi c'est nickel https://www.banggood.com/fr/LED-Dimmable-Desk-Lamp-USB-Eye-Care-Table-Reading-Lights-Bedside-Bedroom-Decor-p-1275571.html?rmmds=myorder&ID=512288&cur_warehouse=CN
  17. C'est bien ce que l'on te dit: Tu reprends ta tension (la même pour les 4) des ressorts du bed pour qu'ils soient ni trop lâches, ni trop COMPRIMES et tu déplaces/Re-règle ton Endstop du Z
  18. Bonjour, il me semble que le sujet ai été mentionné bon nombre de fois, entre autre sur les U30 / pro... Le port micro SD de ces machines est... Fragile ! Et particulièrement sur le verrouillage... Alors c'est pas faute d'avoir pu lire (et appliquer) ainsi que d'avoir moi même conseillé l'achat évident d'une rallonge afin de préserver ce dernier : https://www.amazon.fr/s?k=rallonge+micro+SD&__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_sb_noss_2 Avantage de travailler par la suite avec une carte SD, amplement plus pratique (taille) et de ne pas avoir à aller chercher (accès...) ce micro port, sur la carte mère. 3 solutions : Soit tu ressoudes un nouveau port micro SD. Soit avec cette même nouvelle piece, tu te contentes de recuper le systeme de verouillage. Et en dernier lieu, la rallonge que tu verrouilleras comme tu peux (Solution de bricolo. Pas bien !) Quoi qu'il arrive tu passeras à l'issue de la reparation, par cette SUPER rallonge !!
  19. Faut pas exagérer De toute façon c'est fluctuant (du moins plus sur le plateau) mais pas disproportionné. Sur la mienne, un ecart de 2 degrés sur le plateau tout au plus et pas constant. Pour la buse, voir la cartouche de chauffe. Un p'ti accessoire (je valide !) utile pour multiples utilisations, efficace, plutôt précis et pas cher Exemple: https://www.banggood.com/fr/HANMATEK-IR1A-Infrared-Thermometer-50-400C-Non-contact-Digital-Thermometer-Cooking-IndustryPower-Thermometer-Radiation-Thermometer-p-1578508.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
  20. Carte micro SD, celle livrée avec l'imprimante? Tu jettes !!
  21. D'une part, je trouve que ta ligne de purge est fortement "chargée" de matière... que ta buse n'est pas propre (grosse bave de filament au départ d'impression ) Es tu sur de la temperature d'extrusion préconisé par le vendeur de ton filament... ? D'autre part que ton accroche sur ta plaque de verre (vive le miroir !) n'est pas du tout efficace sur l'ensemble (On voit bien le filament ne pas adhérer entre ligne de purge et centre, au retour mouvement axe X) As tu placé un reglet ou une règle en diagonale de ton verre pour s'assurer de sa planeité et du centre de ce dernier ? As tu rayé/poncé sa surface ? Et si le cas, bien consciencieusement? As tu à l'issue bien dégraissé ton verre (produit vaisselle et bien rincé) ? As tu mis/essayer pour assurer la premiere couche, une pulvérisation de laque ? Rien de bien méchant somme toute. Juste revoir tout ça et ton leveling.
  22. Bien !! En 600 pour ma part ( papier de verre) et refait 2 fois, je peux t'assurer que ma surface reste douce D'ou le p'tit coup de laque tres occasionnel pour me rassurer Et même si tu t'en tires pour 18 roros, comparé à la longévité, la planéité du produit au regard de ce que l'on te propose sur le marché 3D (bed) , moi je dis, je dis... que je fais pas machine arrière En espérant que cela puisse résoudre ton problème d'une part, j'espère que tu trouveras autant d'avantages et de plaisir que j'ai depuis cette modif à ... 2 balles Bons prints !
  23. C'est juste... PARFAIT !!
  24. Miroir !! https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/28457-que-pensez-vous-de-ce-début-dimpression/page/2/?tab=comments#comment-332541
