cryoglobe
Tout ce qui a été posté par cryoglobe
  1. Heu .. c'est quoi qui est est mieux sur la Sovol SV04 par rapport a la Tenlog TL D3 pro ? PS : elle est en prévente encore quelques heures ( 419 $ , mais entrepot en chine .. donc "taxes" ? )
  2. Salut tu as trouvé depuis Octobre ? Si oui , je suis intéressé ... sinon , celui des A20M ... pour commencé , je regarderai pour l'adapter
  3. Hello Poke ... Intéressant ton avis ... j'avais aussi pris du SPLA ( faute de prendre du PETG , et pour pas prendre d'ABS ; pour faire des pièces plus résistantes à la chaleur du bed , par exemple ) 85* pour le Bed , ah oui j'vais pas savoir monter autant sur le bed flexible de ma ender 3 pro ( sans ruiner la propriété magnétique , je pense ) Je ferai un test sur ma A20T ( Geeetech ) avec la superplate .... j'étais déjà a 220 pour la température de première couche ... ( façon c'est noté sur la bobine 210 a 230 ) Pourquoi il faut diminuer un peu le mult. d'extrusion ? c'est quoi l'explication / raison ? j'étais sur le point de renvoyer 3 bobines
  4. Oze Je ne t'ai pas remercié pour ton message .. ( désolé ) Pour ta remarque d'avoir 2 plateaux ... je t'avoue que je me suis déjà demandé comment faire pour pouvoir tester une superplate , si j'ai déjà collé le bed magnétique ( oui, pour info , j'ai craqué pour une Ender 3 Pro ... mais le colis s'est perdu en chemin , et je ne l'ai toujours pas ) J'avoue que je n'avais jamais pensé avoir carrément 2 plateaux ( mais bon , je suppose que tu démontes pas ça tout les jours ) Pour les roulettes en polycarbonate. ... tu changes d'entrée de jeu ou tu attends que celles d'origines soient un peu fatiguées ?
  5. Un qui semble pas mal https://www.3dmakerengineering.com/collections/3d-printer-build-plates/products/pei-steel-flexible-build-plate Dommage que les frais de port soient si grands
  6. Ah oui, carrément démonté .. l'idéal ce ne serait pas de garder les 2 ... et en fonction du type d'impression et nombre de changements d'outils utiliser la tour ou le bac , selon celui qui est le plus économe ? C'est vrai que Prusa permet d'avoir un objet sacrificiel pour le remplissage ... Je dois creuser tout ça ( mais la mon A20T est dans les choux .. je pense que le contrôleur du end-stop Z est mort sur la carte mere )
  7. Salut Yves Les liens youtub ne semblent pas bons Quand tu dis "j'ai viré le bassin de purge" .. tu veux dire viré la tour de purge et mis en place le bassin de purge ?
  8. Super ... merci J'ai de quoi occuper mon réveillon de Noël ( vu que je suis seul ; héhé )
  9. Merci Yves .. j'aime bien comparer mes essais avec ceux des autres ... Si ca te dis .. je veux bien un global export de tes settings Prusa ( imprimante incluse ) je comparerai les fichiers avec mon export
  10. Salut Oze Ton message m'intrigue ... ( il date en plus de Aout ) J'allais craquer pour une Ender 3 V2 ( 200€ ) ... mais du coup vu qu'on est 5 mois plus tard .... --> tu conseillerais quoi comme machine a +-200 ? dans ce format d'impression là , ou dans un format plus grand comme +- 30x30x40 ? ( là je sais que le budget sera plus conséquent ) D'avance merci
  11. Moi , je le trouve même pas dans ma liste de paquet ... ( pourtant j'ai ajouté SynoCommunity et autorisé les béta )
  12. Bonjour .. Je zieute en effet une solution pour l'allumage et l'extinction de mon Pi et l'imprimante ... mais comme j'ai pas de quoi souder et que j'suis pas trop a l'aise avec ce genre de choses ... J'avais une prise Sonoff S26 pour une lampe .. que j'ai voulu mettre sur l'imprimante ... , mais du coup, je me demande si 10A c'est suffisant ... car j'ai fait sauter 2x mon disjoncteur ... Question : 10A ou 16A ?
  13. Bonjour rl57 Juste pour info - Pour ton miroir ... c'est n'importe quel miroir ... tu as une référence ( si tu l'as acheté tout fait ) - avec ton miroir , tu as mis quoi comme réglages ? Tu dis qu'il y a un soucis avec le 3DTouch ... j'avoue que je viens de l'installer sur ma A20M ( V4 / new ) et il ne me semble pas avoir constaté ce problème .. Il se présente comment çe problème d'auto home
  14. Bonjour fdorful Tu as l'air de bien maitriser ta A20M Pas de chance pour moi , je me suis laissé tenter par une A20M comme première imprimante ... ta remarques me fait du coup un peu peur J'ai déjà lu pas mal et c'est vrai que les avis converges pour dire que simplify3d semble être un des seul slicer a bien s'en sortir avec la gestion de cette machine J'avoue que j'ai pas 140€ a mettre dans le slicer pour le moment ... il faudra que je trouve le bon slicer et les bon paramètres ( si tu as un conseil pour du "gratuit" , je suis preneur ) Pour la connaissance du gcode , j'ai du y mettre les mains pour bien ( facilement ) régler le Z offset une fois mon 3dtouch installé Si tu as des commandes ou exemple de commandes utiles , je suis aussi preneur ! Merci
  15. En gros, c'est a se demander si c'est pas mieux de trouver la V3 de la A20M plutot que la nouvelle version ... pas de chance pour moi .. j'ai la V4
  16. Salut .. j'suis aussi intéressé par la réponse pour la cohabitation du 3Dtouch et bloc de purge sur A20M ( V4 ) Si tu as une solution , fait moi signe Merci
  17. Meowboy Est-ce que tu as trouvé une explication a ta sous-extrusion ? Pour ma part , j'ai aussi un problème du même genre : J'ai une A20M depuis 10 jours .. et en premiers tests depuis 1 semaine. J'ai fait mes premiers tests avec du PLA Geetech blanc .. et l'extrusion me semblait assez bonne j'ai changé de filament et j'ai pour le même gcode un résultat sous extrudé aussi bien avec la même marque ; Geetech noir qu'avec une autre marque Eryone rouge Qu'est ce qui justifie cette différence ? Est-ce qu'il faut dans ce cas faire un gcode différent et spécifique a chacune de mes bobine de PLA ( marque + couleur ) ?
  18. Bonne question ... J'avoue que si je prend une imprimante 3D avec double extrudeur ... c'est justement dans l'idée de faire des support soluble ( et pouvoir faire des print plus complexes ) Je dirais que "techniquement" ca sera possible je suppose qu'il faut "juste" voir comment tu prépares ton fichier pour dire ce qui s'imprime avec quoi PS : depuis Mai , tu en es où dans ton projet d'achat et de support solubles ?
  19. cryoglobe
    Ortur 4
    Bonsoir à tous Elle a l'air bien cette Ortur v2 ... Enfin , moi ... j'ai encore du mal a voir les différences , ça fait 7 jours que je m'intéresse aux imprimantes 3d
