Compteur de contenus
105 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Loak
Angle et support
Loak en réponse au topic de Osirys dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Salut @Osirys, 50° ça fait une bonne différence avec les tests que je t'ai montrés. Du coup ça m'a fait réfléchir ... après avoir fait ces tests chez moi, je me suis attaqué à la calibration, c'est peut-être ça qui induit cette différence. Je te propose de refaire un test de déport MAIS en ajoutant au début du gcode de démarrage de Cura, la ligne : M92 X80 Y80 Z400 Ça remet les valeurs de step/mm des 3 axes à leur valeur par défaut Ensuite tu re tranches la pièce de test de déport, tu l'imprimes et tu vois si il y a un mieux. -
Angle et support
Salut @Osirys, perso, je tenterai un prototype en réduisant la taille dans Cura à 50% ou 30 % de l'original, pas de supports, couche de 0.3, vitesse 60 et après tu en déduis des trucs Tu as même une autre question qui se pose, comme les croquettes du chat vont être dans le cône, si tu as besoin de supports, est ce qu'il n'est pas intéressant de l'imprimer dans l'autre sens, le petit bout en bas et donc de laisser les supports à l’extérieur. Ceux-ci laissent toujours des artefacts sur la surface, ça laissera une surface lisse à l’intérieur. -
Probleme impression (axe Z) suite à calibration XYZ ratée
Loak en réponse au topic de Gerard29 dans Alfawise / Longer3D
@Gerard29, tu es à jour. Il existe un Marlin 1.1.9 LGT 0.3.2 mais celui-ci ne sert qu'à corriger un problème de température qui empêchait certaines machines de finir la chauffe de la buse et bloquait l'impression. Si la tienne n'a pas ce soucis tu n'en as pas besoin. -
Salut @Gerard29, Essaye un fichier gcode contenant seulement les 2 lignes de l'exemple en bas de cette page La calibration de ton extrudeur sera à refaire, ça fait un reset usine. Une fois fait, il faut peut être éteindre et rallumer la machine, mais même pas sûr. -
@spidmay, @akdm J'utilise celui-ci, il va très bien mais se fixe à la molette. La longueur et l'alignement avec la prise sont bien.
Bonjour tout le monde, Intrigué par l'impression 3D depuis longtemps, j'ai décidé en Janvier de franchir le pas et de prendre une LK4pro de chez Longer3D pour essayer et ... j’adore ça, Fusion 360, les slicers, voir la machine faire, un plaisir ! Alors "pourquoi la revendre ?", me direz vous, et bien j'ai l'intention de me lancer dans l'aventure Prusa et comme je n'ai pas trop de place et que je n'ai pas une production qui nécessite 2 imprimantes, je vends donc cette LK4 pro. Elle date de janvier 2020. J'ai effectué plusieurs changements dessus, chacun ayant amené sa part d'amélioration : extrudeur clone BMG (de chez Biqu), PTFE Capricorn, galets en polycarbonate, surface d'impression Mamorubot (originale), le fang de Deamoncrack, ventilos Sunon, déport de carte SD, gaine tressée et des connecteurs sur tout le câblage électrique qui relie la hot-end à la carte mère (pour simplifier la maintenance). Pas de machin-truc touch parce que ça a l'air d'être une galère à configurer et elle est assez stable pour qu'un petit contrôle de temps en temps avec un jeu de cales soit amplement suffisant. Toutes les pièces originales et divers outils seront bien sûr fournis avec, ainsi que 4 bobines de PLA plus ou moins entamées (gris, rouge, vert olive mat et noir mat, tous de chez Dailyfil). Il y a aussi des buses et des pneufits de secours ainsi que 80 cm de PTFE Capricron (à vu de nez). Je vends le tout 200€. Comme elle est montée et réglée (alignement moteurs/poulies, orthogonalité du carde et des axes X/Y...), j'aimerai la vendre à quelqu'un dans ma région (Vienne-Lyon) qui pourrait venir la chercher sans qu'il y ait besoin de la démonter. Quelques photos de l'engin :
Salut @PLFmoto, étrange, et si tu le désactives dans Marlin en remettant "//" devant la ligne et que tu lances le même fichier, celui-ci arrive à son terme ?
Salut @Dks21, Merci de ta réponse, toutes mes condoléances pour ta carte mère. De mon côté j'ai testé le LA, si avec la procédure de test la différence est évidente, elle est, à mon avis, moins flag sur des pièces (cube xyz de test). Je ne saurai dire si la légère déformation des angles est moins ou aussi importante avec et sans. J'ai fait les essais avec et sans la "Vitesse volumétrique constante", je ne pense pas que ça entre en ligne de compte. Pour l'instant je le laisse activé, un "M900 K0" dans le gcode le désactivera quand je voudrai refaire des essais. De toutes façons il semble que les effets soient plus évidents avec un direct drive qu'avec un bowden.
Salut @Fonzy, Si tu penses que tu peux éliminer le problème de plateau et de 3d truc, alors il faut regarder du coté des galets X et Y : pas d'usure ? pas de points durs ou de point trop lâche ? les rails sur lesquels ils reposent sont-ils propres et droits ? Même ton axe Z : est-ce qu'il monte et descend bien librement ? pareils avec ses galets, serrage ni trop ni trop peu ? Le fang ainsi que la hot-end sont-ils visés fermement sur le chariot ? pas de micro jeu ?
@PLFmoto, Super ça. Les fichiers 13(signes cabalistiques).bin et 14(signes cabalistiques).bin sont-ils à renommer en 13.bin et 14.bin ? Et tous les fichiers en doubles commençant par un point (cachés sous linux et probablement sous mac aussi) sont-ils à supprimer ?
[Tuto] Installer un "3d Touch" sur U30 Pro ou LK4 Pro.
Loak en réponse au topic de Legeantbleu dans Tutoriels et améliorations pour Alfawise / Longer3D
@PLFmoto, Pas de soucis avec ce message, c'est plus informatif qu'une réelle erreur. Il est affiché même pour une compilation du code source original non modifié d'une LK4pro. -
Double ventilateur pour le refroidissement du filament
Loak en réponse au topic de Zeruss dans Discussions sur les imprimantes 3D
ok, Je comprends ce que tu veux faire, j'ai un peu googlisé mais la manip ne semble pas simple. -
Bonjour @Zeruss, Je ne sais pas où tu as branché le second ventilateur de ton fang, mais le plus simple serait de le mettre en parallèle sur la même alimentation que son copain. Un ventilateur consomme peu d'ampère, l'alimentation supportera. -
Aide configuration PrusaSlicer pour anycubic
Loak en réponse au topic de Ironblue dans Discussions sur les logiciels 3D
@lnb2fr, Je pense que c'est effectivement à ajouter au gcode de début pour les imprimantes autres que les Prusa. -
Petite réflexion sur le réglage du plateau
Loak en réponse au topic de Tenkaichi dans Discussions sur les imprimantes 3D
@fdorful, 0.20 + 0.08 ça fait plutôt 0.28 De mon coté j'ai modifié mon Marlin pour que lorsque je fais mon réglage plateau il se positionne à Z=0.1 au lieu de Z=0 et je règle la distance buse-plateau avec une cale de 0.1 On pourrait se dire ça va être nickel et bien non, si je laisse comme ça la première couche est trop écrasée et effectivement il faut que je rajoute 0.08 pour avoir une belle première couche nickel Je ne pense pas pas que ça vienne de mon plateau, j'ai une différence de 0.01 entre les bords et le centre. J’utilise PrusaSlicer, peut-être qu'il charge un peu la première couche pour l'adhérence. Du coup je rajoute des Z-offset, différents par type de filament. Pour une raison qui m'échappe encore il faut laisser un peu plus de 0.2 pour une bonne première couche à0.2. Mais attention au coup de la feuille de papier, chez moi une feuille A4 de 80g/m2 fait plutôt 0.12, je préfère régler avec une cale. -
Salut, Au début pas mécontent de la surface livrée avec l'imprimante mais le revêtement collé dessus a commencé à se décoller, à faire des vagues ... J'ai changé par un miroir acheté pas cher chez un miroitier ... grosse déception, carrément bombé. En parcourant le forum je suis tombé sur des commentaires sur les surfaces d'impression Mamorubot et là ... révélation : c’est quasiment plat (0.02 mm d’écart entre le centre et les bords), ça colle quand c'est chaud et se décolle sans trop lutter quand c'est froid, je le nettoie à l'IPA (pas la bière ...) et dans les conseils d'entretien, si il est trop marqué, il est dit qu'on peut l'attaquer au produit vaisselle et au scotch brit, voir à la paille de fer très fine. Aucun ajout de laque ou de colle et ça a l'air super costaud. J'imprime en PLA et PETG.
Bonjour tout le monde, Je fais actuellement des essais en activant le Linear Advance dans Marlin. La question que je me pose est : L'utilisation de la "Vitesse Volumétrique Maximale" de PrusaSlicer est elle compatible avec le "Linear Advance" ?
Salut @Dks21 , J'ai lu dans un de tes posts précédent que tu avais activé le "linear advance" du firmware. Pourrais tu nous dire où tu en es ? Ça apportes des améliorations sensibles ? J’utilise PrusaSlicer et sa fonction "Vitesse volumétrique constant", penses tu que l'une puisse contrarier l'autre ? En gros je suis à la recherche de retours sur cette fonction, et prêt à lire tout ce que tu auras à écrire là dessus.
Replikeo Prusa: recherche marlin et configuration.h
Loak en réponse au topic de Jmguilbert@carbodebit.net dans Discussions sur les imprimantes 3D
Salut, J'utilise Qwant et c'était le 7eme lien en entrant "Replikeo Prusa I3". Mais t’inquiètes, des fois je cherche mes lunettes et je les ai sur la tête. -
[Alfawise U20 one] Topic officiel généraliste
Loak en réponse au topic de J-Philippe dans Alfawise / Longer3D
@Pym3D, Tu ne l'aurais pas monté à l'envers ton extrudeur ? Après tu as peut-être un problème de place si tu le mets dans l'autre sens. Perso j'ai celui-ci et et le pneufit bleu c'est l'entrée du filament. -
Quelqu'un aurait un profil LK4 Pro pour PrusaSlicer?
Loak en réponse au topic de amundsen dans Alfawise / Longer3D
Salut tou'l'monde, Je continue de tester des choses dans PrusaSlicer. En pièce jointe un profil où tous les réglages d'impressions sont fait sur la base de la vitesse volumétrique constante, c'est pour ça que toutes les vitesses sont à 0, sauf pour les supports parce que c'est relou de foirer un support. La première couche se fait à 20mm/s pour assurer l’adhérence, et le reste de la pièce se fera à 40mm/s, 60mm/s ou 80mm/s maximum selon le profil d'impression choisi mais à débit constant de l'extrudeur. PrusaSlicer calcule le reste des vitesses lui-même. Les vitesses volumétriques maximales par type de filament sont renseignées dans la section /Réglages du filament/Avancé/ mais à ces vitesses d'impression (40,60,80) on n’atteint pas les maximums. Je pense que ces réglages sont plutôt "safe". Dans les réglages d'imprimantes il y a le profil standard de la LK4 pro tel que renseigné dans son Marlin et celui optimisé par @Yo' Dans les réglages de filament il y à un PLA classique, un PLA mat, un PETG Basse Température et un PETG Haute Température, tous de chez Dailyfil. Il y à de la doc sur l'impression à vitesse volumétrique constante ici et là. Je ne sais pas si l'extrudeur standard de notre imprimante est limitant, j'ai équipé la mienne d'un extrudeur type BMG, celui-ci me semble très très efficace, pour preuve en faisant des essais d'extrusion à des vitesses exagérées pour voir à quel moment il se mettait à patiner, et ben ... il a jamais patiné, c'est le tube en métal du heatbreak qui est descendu, trop de pression pour la pauvre vis qui le retient dans le radiateur. J'ai été bon pour un démontage, nettoyage , remontage de la hotend. Sinon je suis carrément satisfait du rendu de mes impressions et de la rapidité d’exécution. A plus ! PrusaSlicer_config_bundle_VitessesVolumetriques.ini -
Salut @Jmguilbert@carbodebit.net, En fouinassant pour voir ce qu'était ce modèle (une I3 française !), j'ai trouvé ça, si ça peut t'aider, il y à un lien vers un github pour le Marlin qui semble aller avec. Bonne chance !
