MadOff
Tout ce qui a été posté par MadOff
  1. Bonsoir à toutes et tous, Voilà j'ai une disco 200 depuis le mois de mars, à raison de 5, 6 impressions par mois, soit moins de 200 heurs d'impressions. Et voilà que mon ptfe saute systématiquement au bout d'une heure d'impression. J'ai regardé si la buse était bouchée, non. J'ai quand même fait un petit nettoyage au cas où. J'ai essayé divers filaments mais le syndrome persiste. J'ai légèrement raccourci le tube ptfe ( 2cm), juste supprimé la partie légèrement écrasée avec le temps d'impression. Mais toujours le même syndrome... Alors je me dis que ce doit être la bague noire, vous savez celle qui ce lève et descend lors de l'impression et par laquelle passe le tube ptfe en haut de la tête.... Mais après moins de 200 heure je me dis que cela est étrange ? Donc ma question, avez vous déjà eu ce pb ? Si oui qu'avez-vous fait pour le corriger. Merci d'avance pour votre aide
  2. Bonsoir, Je post la même demande que pour l'ultimaker 3.... Je n'ai pas encore vu de tests ou d'avis sur ces deux machines. J'ai bien failli acheter la dernière Makerbot +, mais dans le doute je me suis abstenu , même sur les forums us, il n'y a pas grand chose. Voilà si quelqu'un à du retour, je suis tout de même surpris de ne rien voir sur les sites comme celui ci ou 3dnative.... Merci pour vos retours, nombreux ....
  3. Bonsoir à tous, Quelqu'un a un retour sur la ultimaker 3. Je ne trouve aucun test ni avis, je trouve cela curieux, comme si plus personne ne s’intéresse à ces machines .... même les pros ! Merci pour vos nombreux retours
  4. MadOff
    Température négative !
    Voilà ce que j'ai : define TEMP_SENSOR_0 16 //@Julien - nouvelle table au 25/08/2015 disco avec nouvelle sonde de temperature (104GT2) #define MAX_REDUNDANT_TEMP_SENSOR_DIFF 10 // Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success #define TEMP_RESIDENCY_TIME 10 // (seconds) #define TEMP_HYSTERESIS 3 // (degC) range of +/- temperatures considered "close" to the target one #define TEMP_WINDOW 1 // (degC) Window around target to start the residency timer x degC early. #define HEATER_0_MINTEMP 12 #define HEATER_0_MAXTEMP 330 //disco // If you want the M105 heater power reported in watts, define the EXTRUDER_WATTS //#define EXTRUDER_WATTS (12.0*12.0/6.7) // P=I^2/R // PID settings: // Comment the following line to disable PID and enable bang-bang. #define PIDTEMP #define BANG_MAX 255 // limits current to nozzle while in bang-bang mode; 255=full current #define PID_MAX 255 // limits current to nozzle while PID is active (see PID_FUNCTIONAL_RANGE below); 255=full current #ifdef PIDTEMP //#define PID_DEBUG // Sends debug data to the serial port. //#define PID_OPENLOOP 1 // Puts PID in open loop. M104/M140 sets the output power from 0 to PID_MAX #define PID_FUNCTIONAL_RANGE 10 // If the temperature difference between the target temperature and the actual temperature // is more then PID_FUNCTIONAL_RANGE then the PID will be shut off and the heater will be set to min/max. #define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 255 //limit for the integral term #define K1 0.95 //smoothing factor within the PID #define PID_dT ((OVERSAMPLENR * 8.0)/(F_CPU / 64.0 / 256.0)) //sampling period of the temperature routine // If you are using a pre-configured hotend then you can use one of the value sets by uncommenting it // Ultimaker dagoma disco changement le 20 aout // #define DEFAULT_Kp 13.98 // #define DEFAULT_Ki 0.92 // #define DEFAULT_Kd 53.14 // Disco S1 --> PID calculé à 220°C le 15/07/2015 + nouvelle table de température + résistance de tirage 4,7K // #define DEFAULT_Kp 30.83 // #define DEFAULT_Ki 5.35 // #define DEFAULT_Kd 44.45 // Disco + E3D --> PID calcule a 220°C le 18/07/2015 + table temperature n°16 + resistance de tirage 4,7K #define DEFAULT_Kp 126.27 #define DEFAULT_Ki 24.08 #define DEFAULT_Kd 165.51 // Disco + Buse rectangulaire v4 --> PID calcule a 220°C le /2015 + table temperature n°18 + resistance de tirage 4.7K //#define DEFAULT_Kp 126.27 //#define DEFAULT_Ki 24.08 //#define DEFAULT_Kd 165.51 #endif // PIDTEMP #define MAX_BED_POWER 0 // limits duty cycle to bed; 255=full current disco car inutile //this prevents dangerous Extruder moves, i.e. if the temperature is under the limit //can be software-disabled for whatever purposes by #define PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE //if PREVENT_DANGEROUS_EXTRUDE is on, you can still disable (uncomment) very long bits of extrusion separately. #define PREVENT_LENGTHY_EXTRUDE #define EXTRUDE_MINTEMP 160 //a changer disco #define EXTRUDE_MAXLENGTH (X_MAX_LENGTH+Y_MAX_LENGTH) //prevent extrusion of very large distances. #define DISCO_MINI_FAN_SPEED 130 //minimum speed for the head fan to prevent head softening over printing
  5. MadOff
    OK Merci t'as un site préféré pour l'achat ?
  6. MadOff
    En regardant de plus prêt ... je dois avoir de meilleurs yeux le samedi matin En effet le bout de la sonde sur un des deux fils était bien rongé !!! Du coup, comment bien nettoyer l'orifice avec quel type de produit ? L’orifice va t il jusqu'à la buse ou est il juste superficiel ? Car la ça à l'air bouché. Merci @Nz0, pour tes yeux de lynx et le renvoi au poste @philippem, quel type de sonde faut il ? et ou tu les prends, quel type de pâte thermique tu appliques dessus. Merci les gars
  7. MadOff
    En fait il y a un orifice dans lequel entre les deux câbles. Et je lai enlevé pour la photo, une vis qui vient ensuite aplatir les câbles. Tu peux cliquer dessus pour la voir plus grande si tu veux
  8. MadOff
    J'ai l'impression que cela doit être un pb de carte, voici les logs : Dans Pronter : Dans S3D : Et du coup je ne peux pas non plus la piloter manuellement, les moteurs ne répondent pas Qu'en pensez-vous ?
  9. MadOff
  10. MadOff
    Voici la photo de la tête, comment enlève t on la sonde ?
  11. MadOff
    Merci @philippem, je vais donc de ce pas faire ce test, reste plus qu'à trouver le multimètre. Le truc ça va être de la changer. Vu comment c'est monté c'est pas gagné, les deux petits fils qui rentrent dans le tout petit trou, qui doivent être bloqué par la tête qui ne bouge pas
  12. Bonjour, En allumant la Disco aujourd'hui, la sonde indique un température de -245degC, oui vous avez bien lu, une temp négative !!, pourtant je ne suis pas dans le congélo, ni aux pôles Je mesure par S3D et Pronter et pareil. J'ai envoyé un petit fichier par CBD en me disant que cela pouvait provenir de l'usb ou du pilote et non, il ne se passe rien après le contact à gauche en x. Avez vous déjà eu ce pb ? Si oui comment avez vous récupéré la sonde ? Merci pour votre aide
  13. Merci, mais finalement je suis passé à S3D et la c'est magique !!!
  14. Hello ! En effet pas très sérieux !!! j'ai lu l'ensemble du topic, c'est vraiment du foutage de g....e !! A suivre mais c'est comme le package de l'écran !!! On ne peut pas moralement demandé à une communauté de faire la r&d d'un produit ! Quand je vois l'investissement en temps et en euros !!! Enfin, as tu un bon tuto pour ajouter un afficheur simplement ? à la Disco 200. PS j'ai sauté le pas de s3d, c'est magique !!! après deux jours de prise en main. Même si coté structure des informations, càd sauvegarde des paramétrages c'est pas forcément user friendly, ça le fait qd même !
  15. Hello, J'en profite pour faire remonter le topic Dagoma n'ayant jamais répondu sur la création du profil alors que c'est Benjamin de chez eux, qui à lancé le sujet ... Mais cependant j'ai un petit problème de newb. J'ai bien importé le profil de notre dévoué Croky, je vais dans Help/COnfiguration Assistant, je scroll down et ne trouve pas la DISCOVERY 200 !! Pouvez-vous m'aider ? Ok pas la peine j'ai trouvé c'est dans les process Mais comment passer de mm/min en mm/sec ? Merci
  16. Super merci, sympa le tuto, mais je n'ai jamais mis les main dans le marlin, je ne sais meme pas ou il est ... , sur W10. mais je suis prêt à apprendre s'il y a un tuto
  17. Bonsoir, Petite question technique sur le filament : Quel est le fait que mon filament s'entortille et se cole sur la buse dès sa sortie, quelque soit la température. Mauvaise qualité ? Problème de buse ? En fait j'en ai marre d'être systématiquement avec ma pince à épiler pour éviter un bubble sur la buse Merci pour vos retours
  18. OK, merci pour ce point, encore un SAV chez DAGOMA !! Quelqu'un a t il une idée pour les autres points ?
  19. Bonsoir à tous, Voici plusieurs mois que je tripote ma Disco, aujourd'hui j'essaye de passer par le pilotage de cette dernière avec pronterface et slic3r. Pour commencer je précise que je suis sur W10. Et je vais vous soumettre plusieurs cas Le pilote USB/COM est le dernier de fevrier 2016. 1/ Quand je connecte ma disco en USB elle se met en route toute seule ! même sans l'allumer, comme si le port USB l'alimente toute seule. Quand je débranche l'alim elle s’arrête , le ventilateur tourne légèrement plus vite quand je l'allume avec le bouton rouge... 2/ j'arrive à la piloter pendant un moment en manuel sur le com3 à 250 000 baud.Mais le réglage reste compliqué, avez vous une méthode ? 3/ Comment faire en sorte que le palpeur soit pris en compte afin de ne pas écraser la tête sur le plateau ? 4/ J'ai l'impression que le gcode de sli3r est prioritaire sur pronterface, cela ne permettant pas de démarrer l'impression tel qu'on le souhaite exactement en ayant placé la tete exactement à la bonne hauteur et réglé la temp que l'on souhaite. Il doit s'agir d'un pb de gcode à modifier, enfin je pense, avez vous une idée ? Merci d'avance pour votre aide
  20. Bonsoir à tous, Voici plusieurs mois que je tripote ma Disco, aujourd'hui j'essaye de passer par le pilotage de cette dernière avec pronterface et slic3r. Pour commencer je précise que je suis sur W10. Et je vais vous soumettre plusieurs cas Le pilote est le suivant : 1/ Quand je connecte ma disco en USB elle se met en route toute seule ! même sans l'allumer, comme si le port USB l'alimente toute seule. Quand je débranche l'alim elle s’arrête , le ventilateur tourne légèrement plus vite quand je l'allume avec le bouton rouge... 2/ j'arrive à la piloter pendant un moment en manuel sur le com3 à 250 000 baud. Mais cela ne dure pas longtemps, elle plante rapidement dans le cas suivant : 3/ quand je charge un fichier .g dans pronterface et lance l'impression, il ne se passe rien , je reste bloqué à 0.24% , voir moins des fois Voici les copies d'écrans et le log Connecting... Printer is now online. Loading file: C:\Users\Mike\Desktop\dagoma0.g Loaded C:\Users\Mike\Desktop\dagoma0.g, 2881 lines 452.79mm of filament used in this print The print goes: - from 88.54 mm to 111.46 mm in X and is 22.93 mm wide - from 88.54 mm to 200.00 mm in Y and is 111.46 mm deep - from 0.00 mm to 10.06 mm in Z and is 10.06 mm high Estimated duration: 51 layers, 0:16:49 Print started at: 22:02:24 Et puis maintenant c'est la cata, plus possible de piloter l'imprimante après avoir fait une pause et un reset ou autre c'est planté !!! Je dois débrancher le câble USB et relancer la procédure pour pouvoir la piloter de nouveau manuellement, mais toujours sans impression !!! 3/ Lors du paramètrage de SLIC3R Dagoma insiste sur le fait de ne pas modifier le sartcode et le endcode. Ce que je trouve curieux car ils disent le contraire pour CURA. En effet le start permet de prendre les repères et test les connecteurs. Ainsi que le palpeur. J'ai testé les deux et ça ne marche pas, que ce soit avec pronterface ou avec une carte en ayant bien renommé le fichier dagoma0.g !!! Il ne se passe rien. Voilà j'en peux plus de me torturer systématiquement avec cette imprimante. Et je veux absolument pouvoir maitriser mais impressions et ne pas me contenter de CuraByDagoma, qui fonctionne à peut prêt bien mais est très limitatif (même après avoir bidouillet le xml :)!!! Si vous pouviez répondre à mes question et m'aider, merci d'avance de votre aide : PS je joint le GCODE : dagoma0.g
