LightBlue
Tout ce qui a été posté par LightBlue
  1. bon j ai fait un teste et c est a cause de la piece du detecteur de filament la bobine et trop haute et tire sur la piece. j ai fait passer le fils de coter sans la securiter. et j ai un beau vase sans soucis!
  2. bonjours j’ai recament installer le nouveau détecteur de filament ici : https://www.thingiverse.com/thing:3333851 et j’ai installé des tl smoother et une ultrabase. hors là je viens de faire deux impressions et c est une catastrophe! il y a une sorte de décalage de partout. voici des photo pour exprimer la chose: j utilise une bobine de 2.3kgs ( trop lourde?) que faire pour y remédier? j’ai essayé de faire des recherches, mais je vois mème pas comment sa s appelle… merci de vos futures réponse. et desoler de mes photo prise de facon nul ^^"
  3. ah mince.... donc c est directement coler sur le plateaux chaufent... ce qui m etonne car sur l image on vois bien que l ultrabase avec ca plaque de verre et separer rdu plateaux en metal . ca voudrait quire que c est tordu enfin le verre pas plat?
  4. quand c est pas rond ne cherche pas si c est pas la geometrie c est que tu a un modele H-bot . il faut la convertir en core X/Y
  5. LightBlue
    La TronXY X5S
    l axe z bien penser? oula pas vraiment ! car quand ta machine fini sont impresion elle coupe le jus des moteur pas a pas ok? bas si tu apuis un peux sur le plateaux il desent pas droit et tu et bon a tout refaire en calage! sans parler de l electronique minable. ( la mienne a cramer en 6 mois) ah et en plus il y a eu des tas de revision! beaucoup trop meme! le seul endroit ou avoire un "sav" et sur un groupe facbook.
  6. car (é)tronxy a fait enormement de revision de c est machine donc enormement qui marche mal tres mal. du genre la mienne qui et un dechet pour le tarif. c est une hbot qui fait pas des rond mais des ovale . l electronic a cramer la buse etais mauvaise. le double axe Z et totalement fait a l arache. du genre le plateaux qui ce penche ou decide de pas ce caler au calibrage . bref j ai du changer tout l lectronique et ca marche bof . car il me reste a le metre en core X/Y ah e trajoute a ca quil on fait pression sur un youtuber pour retire ca critique negative pour une machine qui a limite pris feu. et quil a due en faire une limite pour s excuser!
  7. et des linguette a lunette sinon? ca doit etre fait pour? apres tout ca netoie les lunette ^^
  8. il y a pas a dire les impriamnte resine c est hyper classe pour de la figurine! ( a quand game workshop vende des fichier 3d XD)
  9. sur le plateau chaufent tu a pas une plaque en verre avec un build talk? normalement c est ca qui fait la planariter.
  10. il te faut un slicer car oui une imprimante 3d et un machine en port serie "com5" c est le slicer qui vas la controler ou alort la carte sd pour le gcode. pour faire un gcode tu a le slicer de prusa ce qui et bien vue ta machine cura repetier host et d autre que j ai oublier.
  11. j aais ca sur un moteur un des 4 cable etais debrancher/pincer
  12. c est marrent j ai eu ce genre de résulta car dans cura de base quand j ajoute une imprimante "custom fdm" il mes le filemant en 3mm et non en 1.75.
  13. donc si j ai compris c est au lieux de juste avoire une piece d entrainement il y en a 2? pour bien mordre la piece?. les clone font pas ca depuis un bail? car quand meme.108£-88£ ca fait mal...
  14. ah! X3 je viens de comprendre! je suis long la detante ^^"
  15. Personnellement je commande des dailyfil sur filimprimante3d il ait de bonne qualité et surtout le moyeu de bobine et en carton! pas en plastique/ABS et en plus ils font aussi de la grosse bobine. Ce qui est un grand pus a mon sens.
  16. je vais tester aussi car le mien ne vois plus quand c est a sec.
  17. ca c est le micro switch qui sont peux precis . a moin des les remplacer il y a pas de solution.
  18. j ai meme essayer de retirer la barre du haut et ca fait la meme ^^" mais la j ai un autre c est le detecteur de filament qui ne marche plus >< resulta madame ne s arette pas .
  19. d apres ce post :https://github.com/MarlinFirmware/Marlin/issues/12003 ça ma fait le mème j"ai dû changer les “delay” dans la config de marlin, mais je dois dire je ne m’en rappelle plus ^^"
  20. bonjour / bonsoirs a toute et a tous. Je suis depuis un “peu” dans l impressions 3d j ai en ma possession 3 machine. Mais deux d entre elle ont de drôle d histoire. la première que j’ai eue et une flashforge creator pro de 2015 que j ai eu pour un boucher de pain, car elle a pris feux par l ancien propriétaire…… donc je l’ai pris vue le prix… (50€) et avec les deux systèmes de chauffe et extrudeur j ai plus en faire au moins une! c est elle qui ma"introduit dans l impression 3d. Même si j’ai eu beaucoup de difficultés avec. Mais elle tourne à peu près, mais je la réserve pour de l ABS. Puis un jour je me suis dit “tien je vais en prendre une grosse” et j ai pris la tronxy X5s-E2 un vrai cauchemars! sur l annonce c étais une core/xy avec double tète et extrudeur et une fois reçu… c étais une hbot V1 avec une buse et 2 extrudeurs. Une sorte de clone d’e3d chimera. Bref les cercle son ovale et l axe z et totalement hasardeux et un jour la buse à boucher… mais en fait pas dans la buse mais pile dans le coude qui rejoins les filaments! donc j ai pris un clone d’e3d v6 refait TOUT le système de qui tien la tète et ça a marché! et 2 mois plus tard. La carte de contrôle propriétaire crame. donc je la laisse de coter un bon moment et je prends un kit marlin ramp 1.6 d Ali expresse je monte tout je configure l Arduino et enfin elle fonctionne et de façon bien plus silencieuse! il me reste a faire la conversion Hbot a core x/y! et ressemant depuis 4 mois j"ai une alfawise U20 et rien à dire ça marche super bien! sauf certaine visse qui se sont dévissé aux niveaux de l axe z mais c est rien ça ce fait en 5 minute. Et là il me reste un souci qu’elle bloque a 5cm du sommet de l imprimante. Mais ça c est rien de méchant j imagine peut-être la visse un peu tordue ou le roulement en haut pas en face . Mais ça ne me décourage pas j"adore faire de l impressions 3D! Ah et j’ai d autre hobby tel que les anciens ordinateur de tout genre et les restaurées. et les jeux de stratégie.et bien d autre chose! voila voila! sur ce je vous dit a une prochaine!
