yoann42
Tout ce qui a été posté par yoann42
  1. Bonjour. Je possède aussi une totem S , et je grave sais soucis les miroirs. Vitesse entre 500 et 800mm/mn a une puissance de 60%. Comme l’a dit Gourreau , il faut graver sur l’arrière du miroir , et surtout bien penser à inverser l’image. N’hésite pas à faire des essais. Tu ne le regrettera pas , les gravures sont vraiment superbes sur miroir.
  2. Bonjour à tous. Super ce concours , MERCI !!! la première chose que je testerais serais une jolie gravure , mais grâce à la carte micro SD et l’écran !!! ça a l’air vraiment top !!! bonne chance à tous !!!
  3. Salut. Donc ça vient peut être du firmware. Peut être pas le bon écran d’indiqué… Tu connais le modèle de carte mère ?
  4. Salut @jacquesv pour ton bltouch tu as changer le firmware de la machine. Tu as bien commenter le bon écran dans le nouveau firmware ? Sinon , en installant le bltouch , tu n’aurais pas toucher les nappes de l’écran ? Si ça ne règle rien , tu peux essayer d’interversion les 2 cables de l’écran. Tu essayes de mettre celui des gauche à droite , et celui de droite à gauche. Tu note bien lequel va ou avant tout par contre. Si ça ne change rien , tu peux aussi essayer de tourner à 180° les nappes de l’écran , mais une par une par contre. Commence par celle de gauche et APRÈS celle de droite. Bon courage. Ne t’inquiètes pas , on va bien réussi à te dépanner.
  5. Je ne sais pas si il y a des déférences entre la MKS Gen L V2 et la V2.1… sinon , sur cet article , la personne indique simplement « BOARD_MKS_GEN_L » je te laisse le lien : https://egamaker.be/compilation-marlin-mks-gen-l-tmc2208-bltouch/
  6. Dans le datasheet des Tmc2209 , ils disent ça : et pour le sensorless ils conseil 3.3V … c’est à ne rien y comprendre… mais dans le doute , à ta place je commencerais en 3.3V. Si ça marche , tant mieux , sinon tu ne risque rien d’abîmer vu que tu es sur la valeur la plus basse… si ça deconne , tu passes en 5V. Attends quand même les avis de personnes qui s’y connaissent mieux que moi… bon courage !!!
  7. Salut à tous. Meilleurs vœux à vous tous , pleins de belles choses pour cette nouvelle année !!! Et pleins pleins de belles impressions aussi !!! @BLIN , désolé , je ne te serais pas trop d’une grande aide pour le coup… je ne possède pas cette carte , mais une SKR 1.3. Par contre , je viens de trouver ça si jamais ça peut t’aider : tout va dépendre si tu utilise les endstops , ou le homing sensorless comme ils disent… La configuration de ton Marlin va aussi dépendre si tu utilise tes drivers en UART ( si je ne dit pas de bêtises , tu peux régler sur ton écran chaque driver , plus besoin du petit potentiomètre ). Je te laisse le lien vers le manuel d’utilisateur de ta carte , si jamais. https://github.com/makerbase-mks/MKS-GEN_L hésites pas si besoin.
  8. Salut. Pas de soucis . Par contre , la carte mère c’est simplement une ligne à changer dans le marlin , donc on peux adapter pour une mks gen L. Ha oui le détecteur de filament , je l’ai aussi , j’avais oublié de le noter. Si jamais , tu sais où me trouver , n’hésites pas.
  9. Salut. J’ai installé Marion v2.x sur une tornado. J’en ai profité pour changer la carte mère , j’avais une MKS base 1.6 avant , je suis passé sur une SKR 1.3. Avec des 2209 sur tous les axes , et j’ai aussi un bltouch et un extrudeur clone de BMG. J’ai réussi à paramétrer le Marlin avec Platformio. J’avais regarder quelques vidéos « tuto » avant. Si tu as besoin d’aide , n’hésites surtout pas. Je te répondrais dès que possible. Si je peux t’aider , ça sera avec plaisir. Courage.
  10. yoann42
    Bonjour
    Bienvenue voisin !!!
  11. Salut @Iceman_14. Au sujet du détecteur de filament , est t’il toujours dispo stp , ou l’a tu vendu ? Merci.
  12. yoann42
    Tevo Tornado
    Salut. En effet , c’est bien une thermistance !
  13. Salut ! @Brunod je possède de la résine Elegoo , la rouge translucide plus précisément. Par contre je suis désolé , je ne vais pas pouvoir t'être d’une grande aide , car c’est ma première résine… Je n’ai touché à rien pour les réglages , j’ai laissé ceux du trancheur… de tête je ne m’en souvient plus , désolé… Pour l’odeur , c’est pareil , vu que je ne connaît pas autre chose , je n’ai pas de comparaisons… Mais ce n’est pas si terrible je trouve , je m’attendais à bien pire. J’ai à la maison de la colle qui réagi aux UV , et elle , on peut dire qu’elle sent mauvais… Si jamais tu as d’autres questions et que je puisse t’aider , n'hésites pas. A +. Bye. Yoann.
  14. Salut @er26. Je suis désolé , je ne pourrais pas répondre à ta question… Par contre , je peut te parler d’une autre solution à envisager… Sur ma tornado , j’ai installé une plaque de chez « mamorubot » , à poser par dessus le verre d’origine. Je la nettoie de temps en temps avec un essuie tout et de l’alcool iso 99% , pour bien la dégraisser. Je l’ai essayée avec du pla et du petg , et aucun soucis de décollement pendant le print. Tu laisse refroidir le plateau , et la pièce se décolle toute seule. Il faut simplement laisser chauffer 1 ou 2 minutes plus longtemps ton imprimante , avant de lancer un print ( le temps que la plaque soit à la même t° que le plateau ). Je l’ai payé 28€ , il y a quelques mois , directement sur le site de mamorubot directement. Bon courage , en tout cas. Bye. Yoann.
  15. Salut ! @Jeanfy personnellement , je dirait que justement , ta buse est un peut trop près du plateau… je pense au problème qu’on appelle «pied d’éléphant ». Mais je n’ai pas toutes les réponses , au contraire… Attends peut être d’autres avis , de personnes plus calées que moi. Bon courage !!! A +. Bye. Yoann.
  16. Salut ! @gravity , non , je n’en ai jamais mis sur le filetage de la buse. Même sur ma tornado , je n’en ai mis nul par. C’est sur mon clone de prusa I3 que j’avais mis du Téflon sur le filetage du heatbreak. Bon courage pour la résolution de ton problème. Bye. Yoann.
  17. Salut. Je veux bien admettre que Simplify 3D soit supérieur aux autres trancheurs gratuits , mais passer d’une impression de 6 jours à une impression de 14h , je ne pense pas qu’il soit autant optimisé que ça !!! Avec Simplify 3D , si cela ne te convient pas , tu disposes d’un délai pour te faire rembourser , il me semble Les personnes possédant ce trancheur pourront t’en dire un peu plus. Bye !
  18. yoann42
    BTR foirée
    Perso , j’essayerais d’utiliser un extracteur de vis , comme l’a dit @Poisson21; Et une chose toute bête , je l’ai remarquer en aéro modélisme ( hélicos rc ) , mais de bons outils aident pas mal … j’avais eu le soucis aussi , avec les petites clés coudées , impossible à avoir cette vis , et avec des tournevis 6 pans de qualités , elle est venue presque directement… les têtes des tournevis n’ont presque pas de jeux dans l’empreinte , alors que les petites clés fournis… courage !!!
  19. Oui c’est vrai qu’il est bien ce filament. Je possède le Silk Silver , et il a aussi un super rendu !!! J’ai eu la bobine en vente flash pour 18,89€ , donc un super filament , à un super prix !
  20. J’allais te dire pareil , en grande surface , je les paye 1€ et des brouettes les 10/15 , et je ne me suis pas pris la tête , j’ai pris les plus grand disponible… je ne sais pas si en chine , ça serait bien avantageux…
  21. Salut. Perso , je les stock dans des sacs « zip » avec le sachet de silica gel fourni avec la bobine. J’ai aussi acheté d’autres sachets de silica gel , j’en met 5 ou 6 pour 1 bobine. J’essaye de vider le plus d’air possible avant de refermer le zip. Pour l’instant , pas de soucis. Ma plus vieille bobine doit avoir 1 an et demi ( presque que du pla et 1 seule de petg).
  22. Salut @vtec35. Je suis propriétaire d’une tornado 1ère génération ( les vertes , maintenant elles sont dorées , et ont une carte mère MKS Gen L avec des drivers que l’on peux changer ). Sur la mienne , j’ai installer un BLtouch , sans trop de difficulté , je dois dire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube , donc je pense que tu devrais trouver ton bonheur. Pour les tapis magnétiques , j’en ai vu sur Ali… , après , la qualité… désolé je ne pourrais pas t’aider là dessus , j’imprime sur un miroir de 30x30cm. Il y a aussi , apparement , Mamorubot ( je ne sait pas si c’est la bonne orthographe par contre ) qui a sorti leur système , qui prend tout le plateau , avec les trous pour les vis du plateau , et j’en ai lu des bons retours , pour l’instant. N’hésites pas si tu as d’autres questions. A +.
  23. Salut @Guillaume3D. J’utilise Repetier depuis 2 ou 3 ans , je ne m’en plaint pas… le temps estimé d’un peint était à la ramasse chez moi par contre , j’ai été obligé de modifier tout ça dans les options. Tu peux le majorer de … %. Pour la reparation des pièces , depuis la quelques temps , ça me le propose. Dans le premier onglet , là où tu cliques sur « + » pour ajouter une pièce , quand tu viens de l’ajouter , si il y a des erreurs , ça te le marque ( si tu as la dernière version , ou assez récente du moins ) , tu cliques sur « réparer » et ça s’occupe de tout. Par contre , je pense que tu as un petit soucis dans tes paramètres , parce que sur ta capture d’écran ou ta pièce n’apparait pas , même le temps d’impression est à 00:00:00… bizarre … perso , j’utilise curaengine , jamais essayé avec Slic3r… désolé , je ne te serais pas d’une grande aide …
  24. Oui je partirais moi aussi sur la première couche trop écrasée. Je ne connais pas le touch-mi mais si c’est comme un bl-touch , il te faut régler précisément ton « z offset ». Regardes des vidéos sur le net , ça pourra certainement t’aider.
  25. Salut ! Pour réparer mes fichées stl , j’utilise Netfabb , c’est ( c’était ? ) gratuit et assez simple d’utilisation. J’espere qu’il est toujours disponible , et que tu arrivera à réparer ton fichier. Je sais aussi que Répétier me détecte quand un stl deconne , et me propose de me réparer lui même , dans ses dernières versions. Bon courage.
