Compteur de contenus
19 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par Ubik75
Bonjour, As-tu vérifier si ton palpeur ne bouge pas: il est peut être desserré ? As-tu refait le réglage avec l'application Dagoma, est -ce que l'application te donne une valeur. Est-ce que la détection du palpeur est fonctionnelle ? passe ta spatule en dessous et voir si la led s'allume.
Bonjour, Je te remercie pour ses informations, de mon côté après des recherches sur internet, j'ai effectué une modification dans le fichier "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h" à la ligne 31. Sur l'imprimante Dagoma, j'ai un Marlin version 1.1.0-RC6 et ce fichier peut causer ses problème d'artefacts sur l'écran. Ligne modifiée: #pragma GCC optimise(3) devient // pragma GCC optimise(3) J'ai recompilé l'ensemble avec l'IDE Arduino version 1.8.9 et ça fonctionne. Je n'ai pas creusé plus, cela fait longtemps que le n'ai pas programmé en C.
Bonjour, L'écran n'est plus dans la coque et le firmware est le dernier de chez Dagoma.
Bonjour, Avez-vous déjà eu ce problème avec l'écran, il y a un décalage dans l'affichage sur l'écran. Avant installation des 3 derniers addons Dagoma, il fonctionnait bien. Depuis l'installation des addons (addons 2, 3 et 4) , j'ai ce problème d'affichage. J'ai changé d'écran car j'en avais un deuxième, j'ai changé les câbles de l'écran, toujours pareil. Le firmware a été flasher deux fois. Merci
Bonjour, J'ai déjà eu le problème qui venait des cosses sur de l'interrupteur marche/arrêt d l'imprimante. Avec les vibrations une des cosses ne tenait pas bien, j'ai changé la cosse et c'est reparti.
Merci pour l'info. Mécanique c'est pas top, et en plus cela peut provoquer des blocages si les deux LM8UU ne sont pas exactement dans le même axe. Je crois que je vais partir sur mon idée, une grand douille et un petite.
Ma question est: Une douille linéaire LM8UU (25mm) d'un côté et une douille linéaire LM8LUU (45mm) de l'autre côté sur cette pièce:
Bonjour, Merci pour les infos Au niveau de l'upgrade de l'imprimante, j'ai imprimé les deux support de la tête d'impression, j'envasige de changer les LM8UU. Par contre d'un côté c'est des LM8UU de 25mm et de l'autre côté, est-ce que c'est des LM8UU de 50mm ou deux LM8UU de 25mm ?? Merci
Bonjour, Je possède une Discovery 200 depuis 2 ans, j'envisage de l'upgrader en discoEasy200 en achetant le pack évolution plus la tête d'impression. Sur le site de Dagoma, il est indiqué qu'il faut imprimer les pièces de la discoEasy200 pour utiliser le pack évolution, est-ce vraiment nécessaire et pour quelle raison. Je veux juste effectuer le changement de la carte et de la tête d’impression. Merci pour vos réponses.
Bonjour, Je viens de faire le test avec un voltmètre sortie alimentation entre carte Melzi, a vide 12.4V imprimante en fonctionnement 11.3V. Le problème est apparu, chute de tension à 3.5V sur le voltmètre et donc perte de la liaison imprimante Octoprint. Il me reste plus qu'à acheter une alimentation, celle de Dagoma aura tenue 2 ans (pas terrible pour une alimentation 12V 5A) alimentation peut-être trop juste.
Bonjour, Bonne année 2018 à tous. J'ai une Discovery 200 depuis pratiquement 2 ans (aucunes modifications effectuées), elle fonctionne du tonnerre sauf depuis une quinzaine de jours. A mon imprimante est connecté un raspberry avec octoprint relié en usb. Depuis j'ai des pertes de liaison avec l'imprimante, l'impression s'arrête. J'ai connecté un PC portable avec pronterface, le problème est le même: perte de liaison avec l’imprimante. J'ai imprimé avec l’ancienne méthode, mettre le fichier sur la carte micro usb et lancer l'impression. L'impression s'arrête mais l’imprimante repart à zéro et lance une nouvelle impression (ce qui est gênant car il y a déjà quelque chose sur le plateau). Ce phénomène me fait penser à une baisse de tension d’où un problème d'alimentation de l'imprimante, avez-vous déjà eu ce problème ? Faut-il changer d'alimentation, avez-vous une référence à me donner ? Le problème peut-il venir de la carte ? Merci pour toutes les infos que vous me donnerez. Salutations les printers.
Tu trouveras des infos à cette adresse : http://www.dagomaniack.fr/2017/01/03/apprivoisez-le-xml-de-cura-by-dagoma/
J'ai eu une réponse hier en fin de journée, lundi je téléphone.
Bonjour, Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce service ? pouvez-vous me donner le délai pour la réponse car cela fait 3 jours que j'ai écrit et toujours pas de réponse. Merci
Bonjour, Merci pour ton retour concernant le débouchage de la buse car j'ai essayé avec la clé 6 pans et ça marche nickel, ma Disco et reparti.
@yoda3d très belle réalisation.
Bonjour, J'utilise Cura by Dagoma voilà les paramètres que j'ai mais dans le XML: <Filament name="PLA Chromatik"> <print_temperature>202</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> </Filament> Le PLA Chromatik que j'utilise est de couleur bleu.
Bonjour, J'utilise du Chromatik bleu électrique et les paramètres d'impression dans Cura by dagoma sont: température 202°C en 0.15mm avec Buildtak et remplissage à 17% pour le moment l'extrudeur "claque" quelque fois au démarrage puis pas de problème pour l'impression. La partie d’ajoutée dans le fichier xml_config.xml de Cura by Dagoma <Filament name="PLA Chromatik"> <print_temperature>202</print_temperature> <filament_diameter>1.75</filament_diameter> <filament_flow>100</filament_flow> </Filament>
Bonjour, J'ai 52 ans, j'habite Paris et je viens d'avoir une Dagoma D200. J'adore les robots en général (Lego Mindstorms), le bouillage sur les cartes Arduino.
