Patrick013
Tout ce qui a été posté par Patrick013
  1. Salut Elle bosse................... pour elle-même Je viens d'imprimer une buse de ventilation avec support de BLTouch et il ne me reste plus qu'à le mettre en fonction. Il est géré en natif par le soft mais j'ai l'impression qu'il ne fait pas le palpage sur la plateau. La sortie et la rétractation du doigt se fait bien pas l'auto-test. Je vais vérifier un peu le config.h si j'ai pas loupé un truc.... A+
  2. Merci, mais par rapport avec la dago : rien à voir. C'est autrement plus sérieux.
  3. Salut à tous Le chantier est terminé et elle fonctionne. Voici en cours de montage : Et ici en plein boulot : Elle est calibré et les cotes sont bonnes 1cm sur Cura = 1cm en réel. Pas eu de problèmes particuliers pour la partie électrique & électronique. Mon seul petit soucis est de trouver un support de ventilo qui s'adapte correctement et selon mes critères sur l'extrudeur (ce qu'elle est en train de faire sur la photo au dessus). A+
  4. Salut Un contrôle visuel et détaille me semble être nécessaire. Il y a quelque chose qui c'est fait la belle et qui fait que ton châssis ou un support de plateau n'est pas aligné. A+
  5. Bon, il faut dire qu'elle à imprimé quelques bobines quand même avant de partir en live. Mais je l'ai broyé après phagocytage
  6. Pour la découpe, faut être très précis et patient, et la peinture, aucun mérite avec une bombe.
  7. Salut à tous Je viens de me lancer dans la construction d'une iTopie suite à l'assassinat de ma Dagoma D200 (Oui......heuuu, j'ai perdu patience et toute retenue apres 3 jours de galeres diverses......) Donc je pars sur la recup de tout ce qui est mecanique de la defeunte et ai commandé ce qui manque. J'ai commencé par étudier le projet et les plans sur le site "reprap" . J'ai trouvé les plan du chassis ICI que j'ai découpé avec les moyens du bord car je n'ai pas de CNC et monté le tout. Pour l'instant, j'ai passé deux couches d'apret et j'en suis à la peinture. Le vernis arrive desuite apres. J'attends de recevoir une plaque d'alu que je vais adapter en lieu et place du plateau en MDF d'origine qui ne me convainc pas. La suite plus tard.
  8. @Giants Oui, effectivement je parlais de Cura normal.
  9. Dans les parametres de Cura.
  10. @vr34 Ce sont deux installations sans rapport, la maison est déjà équipée d'un tableau de distribution avec ses protections. Là, on parle de la protection d'un équipement en particulier.
  11. Le fusible de 1A doit se placer sur l'alimentation du relais seulement et celui de 15A sur l'alimentation du plateau.
  12. Tout est dit, je pense. Reste plus qu'à faire le boulot.
  13. Salut Faut fouiller sur les pages precedentes, tous les details de branchements y sont. Il est bon de faire un branchement volant afin de tout tester et de faire ensuite tout au propre pour finaliser. Lorsque un faisceau elec est finalisé, pour le depannage c'est pas facile d'intervenir. Courage, tu vas y arriver. PS : Fait attention, un relais statique chauffe, donc pas de boitier confiné !!!
  14. Perso, j'ai fais ceci depuis le montage de ma bécane pour la facilité d’accès et je ne fait pas de souple.
  15. Le plateau chauffant est quand même bien utile et pas très coûteux à installer et les tutos bien expliqués. Tu finiras par sauter le pas, autant le faire au plus tôt.....
  16. Pour l'extrudeur : contrôle que la roue dentée soit bien serrée sur l'axe du moteur et que le moteur n'ai pas de point dur et pareil pour le roulement qui va avec. Voir aussi si pas de point dur sur la translation en X et Y (même très léger).
  17. Le buildtak et le plateau sont compatibles et dans la mesure ou tu as un plateau chauffant, tu as le choix de la température de régulation. Je ne vois pas ou est le problème.
  18. Salut Est-ce que cette strie se fait lors d'un changement de sens d'impression ? si c'est la cas, cela pourrait laisser penser à un jeu quelque part sinon un point dur pendant la translation de la tête.
  19. Dans tous les cas, on commence par une dago pour apprendre et on fini par une vraie imprimante 3D................
  20. Salut Sympa, la machine, c'est encore une Dago ??; En tous cas, celle-la ne doit pas bouger.
  21. Beau boulot, chapeau !!
  22. Les laser de grosse puissance, fonctionnent au CO2. Mais pour 100W effectivement on reste sur du standard. Quand j'aurai fini de monter la mienne (avec broche), je verrai à tester avec un laser.
  23. Patrick013
    BL Touch
    Salut Non, la fonction est la même, mais le fonctionnement est plus sur et n'est pas soumis aux deltas de température. Ici le contact est mécanique et sur l'autre c'est du "magnétique" avec une marge d'erreur qui varie.
  24. Je pense que c'est parce qu'on a des D200 avec carte melzi et de plus on n'est pas obligé de flasher. Perso ma Dago a toujours sa carte d'origine avec le firmware d'origine et seule la structure a été revue et tout fonctionne bien.
