Compteur de contenus
141 -
Dernière visite
Tout ce qui a été posté par gael123
Bonjour à tous, Je vend une carte Bigtreetech SKR v1.3 neuve, l'emballage est ouvert mais elle n'a jamais été montée : 26€ frais de port compris en colissimo Et un écran Bigtreetech TFT3.5 v3.0 neuf, jamais déballé : 32€ frais de port compris en colissimo Le lot 52€ frais de port compris. Bonne journée.
Problème qualité d'impression SW X2
gael123 en réponse au topic de Titi3D dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
Tu aurais pas activé l'option qui débraye l'extrudeur à la fin d'une couche ? Ou alors l'option "distance supplémentaire au redémarrage" qui serait en négatif ? -
J'utilise pas de correction via Marlin, hormis le décalage entre les têtes, c'est peut être pour ça .
Je dois avoir de la chance, sur la mienne je n'y touche jamais, une fois le plateau bien mis à plat (vu qu'il est fixe au centre), je règle avec la vis de réglage de l'endstop, ça prend 2 minutes. C'est quoi le soucis sur les vôtres ?
🎁 Concours de Noël 🎅🌲 Gagnez un graveur laser Longer RAY5 ! 🎁
gael123 en réponse au topic de LesImprimantes3D.fr dans Actualité et nouveautés du forum
Si je viendrais à gagner cette longer ray 5, je testerais en premier la découpe sur du bois tendre, l'objectif final serait de faire de petite maquettes à assembler. -
Si c'est un coupleur en alu, normalement un bon nettoyage et il est reparti. Par contre tes nouvelles tiges, pense à regarder l'état tout les 2/3 mois, nettoyer, regraisser... Cela t'évitera de flinguer les nouveaux écrous en laiton .
- 18 réponses
- 1
Extrusion qui s'arrête
gael123 en réponse au topic de Roxadi dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
De toute façon, si lorsque tu test ton extrudeur, que tu lui demande 100mm, et que le résultat est toujours différent, c'est que l'extrudeur patine quelque part. Le top serait que tu puisse voir la machine en fonctionnement quand l'extrusion s'arrête, il n'y aurait plus qu'à voir si la roue dentée patine sur la filament, ou si elle ne tourne plus du tout. Perso, si pas déjà fait, je démonterais le tout, vérifier que toutes les pièces sont ok (cassures déformations...), vérifier les roulements, les faire rouler en exerçant une pression depuis le centre, vérifier qu'aucun pignon ne patine sur sont axe, surtout celui sur le moteur si il n'y a pas de méplat. Voir aussi le tube ptfe qui est coté buse, si il n'est pas hs. -
Problème de déplacement Alfawise U20 Marlin
gael123 en réponse au topic de Zeruss dans Alfawise / Longer3D
Problème de firmware, j'ai eu exactement la même chose sur mon x5s quand j'ai flashé pour avoir l'auto leveling. -
Perso je parierai sur un manque de pression de la roue dentée sur le filament, ou bien le roulement qui est hs. -
Erreur tension alimentation
gael123 en réponse au topic de Fab88 dans Entraide : Questions/Réponses sur l'impression 3D
+1 pour le changement d'alim. N'oubliez pas que le jour ou elle cramera, elle peut très bien emporter tout l'électronique de l'imprimante avec elle, voir votre maison si elle prend feu et là, la facture finale sera beaucoup plus lourde qu'une simple alim. J'ai déjà eu l'occasion de voir un simple transformateur de téléphone, littéralement exploser, avec la bonne fumée noir et les flammes qui vont avec, j'étais chez moi et cela ma quand même couté un plan de travail (brulé), j'aurais été absent, ça n'aurait pas été la même histoire... -
Merci à vous pour les réponses. J'ai bien un chat, qui d'ailleurs à un moment lançait l'aspirateur régulièrement en jouant avec, mais il est devenu fainéant le bougre . Je vais regarder tout ça et voir ce qui est le mieux pour moi, sauf le hack ou il faut démonter la télécommande, elle me sert pour d'autres options, et l'ouvrir l'abimera forcément.
Salut à tous, Ce n'est pas un sujet en lien avec l'impression 3D, mais je me dis que vous pourrez m'aider quand même . Je possède un aspirateur robot LG, modèle plutôt ancien, qui fonctionne bien mais n'est pas programmable, ayant un autre aspirateur robot qui lui est programmable, c'est bien pratique qu'il passe tout les jours avant que je rentre du travail, j'ai plus qu'a vider le bac à poussière et c'est bon. Alors je me suis demandé si il n'y avait pas moyen de rendre le LG programmable via une petite bidouille que j'ai en tête depuis un moment, un simple servomoteur qui appui sur le bouton "start" de la télécommande tout les jours à la même heure. Greffer le servomoteur sur la télécommande n'est pas un problème, il suffit que je modélise et imprime une pièce. Mais comment piloter le servomoteur ? Que me faudrait-il comme matériel ? Si vous avez des idées, je suis preneur. Merci.
problème sur imprimante greetech A20T
gael123 en réponse au topic de Jean-Claude Huart dans Consommables (filaments, résines...)
Si c'est bien cela que tu cherche : https://fr.aliexpress.com/item/4000409994850.html -
[JGmaker Artist-D] La petite nouvelle Idex
gael123 en réponse au topic de Bosco2509 dans JGAURORA 3D / JGMaker
Tant mieux si tu as trouvé une solution pour contourner ton problème , même si pour moi cela reste du bidouillage, tant que cela te convient... Si jamais un jour tu souhaite trouver l'origine du soucis, n'hésite pas. -
Normalement, quand une tête imprime, elle ne devrait pas s'encrasser . Le truc que je comprend pas, c'est que tu dis qu'au lancement de l'impression LES têtes quittent leur position parking, hors normalement seul la tête qui imprime quitte cette position, l'autre attend sagement en mode parking, quand la première tête à fini, elle va en mode parking, et la seconde tête prend le relais, en passant par la brosse ce qui la nettoie. Avant de lancer une impression, tu choisi bien le mode idex dans les menus de l'imprimante ? Il faut le faire avant chaque impression, tu choisi le mode idex, puis tu lance l'impression. -
Faudrait être plus précis, voir peut être mettre une photo, parce que la difficile de dire quoi que ce soit. -
- autre - Modeliser une impression solide sans mettre des kilos de PLA
gael123 en réponse au topic de ACFFRIE dans Dessiner / modéliser en 3D
Même pas , j'étais sur le c*l en voyant de tel températures à l'intérieur, j'ai même mesuré avec un deuxième appareil pour être sur. -
+1 L'an passé, j'avais mesuré la température dans une voiture en plein soleil avec vitres arrières teintées, température extérieur 32°c, température intérieur 76°c, température du siège arrière (donc derrière les vitres teintées) 82°c, siège avant (sans vitres teintées) 97°c, dessus du tableau de bord, 109°c. Donc oui le pla va avoir du mal . -
Marquage indélébile 2 couleurs sur le fond d'un objet avec un extrudeur
gael123 en réponse au topic de Mogo Bono dans La post-production
C'est pas si bourrin que ça, je print tout le temps avec une première couche de 0.2, la j'ai fais une couche pour le texte en 0.1 en abaissant de 0.1 mon offset habituel (merci le babystep), puis le reste en 0.2 avec mon offset habituel, la buse n'accroche pas le texte c'est niquel, le premier essai fut le bon. -
Temps de vie imprimante 3d
gael123 en réponse au topic de NinoZore dans Discussions sur les imprimantes 3D
La durée de vie d'une imprimante est vraiment très longue, voir quasi inusable, puisque tu peux tout changer. J'ai ma bonne vieille malyan m150, de qualité bien moindre que du prusa, pourtant elle à 6 ans et un bon 45kg de pla/ptg qui sont passé dedans, toute la mécanique est d'origine, même la cartouche de chauffe et la thermistance. -
Perso j'utilise un petit chalumeau pour crème brulée, qui à l'avantage de ne pas faire de traces noires.
Merci vos réponses claires et précises. Pour mes autres imprimantes, les deux équipées d'une skr v1.3, j'ai pris des écrans "hybrides" qui font tft et marlin mode pour les paramètres non dispo en version tft. N'ayant pas envie de flasher marlin, l'artist-d va donc rester avec sont petit écran lcd12864 d'origine .
Je pensais plutôt à un écran comme celui la, qu'on branche sur la nappe présente sur la robin : https://fr.aliexpress.com/item/1005002871514580.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.5d7a21aefk3krq&algo_pvid=ccaef2b5-f58e-4559-97d2-872da3775078&algo_exp_id=ccaef2b5-f58e-4559-97d2-872da3775078-5
Petite question, est-il possible de brancher un écran tactile sur la artist-d non pro , sans devoir flasher marlin ?
Je vois pas ou sont les 4000€ . En même temps, une buse acier de rechange coute 350€ et les plateaux entre 99 et 129€ .
