Durban
Tout ce qui a été posté par Durban
  1. Salut, De mémoire j'avais desserré les vis du dessous, qui tienne l'axe du Z et j'avais pris une équerre pour être bon et j'ai resserré. Ca remonte à un moment je ne suis plus sur à 100%
  2. Durban
    Avis Creality Ender 2
    Bonjour, Je cherche un plateau chauffant, est ce que vous avez trouvé un vendeur ? car en 165mm même sur Ali je trouve pas. Merci d'avance.
  3. Salut, Ou buse trop proche du plateau.
  4. Durban
    C'est peut être un problème de paramétrage du slicer. Tu utilises quel logiciel ?
  5. Durban
    Oui j'ai déjà vu des plateaux 4 points, j'ai hésité a en faire un, mais d'après certains le 3pts est meilleur que le 4.
  6. Durban
    Ok on attends tes retours C'est pour ça que je veux une plaque de verre. J'en ai une sur une autre imprimante, ça évite d'abimer la plaque alu.
  7. Durban
    C'était du PETG et ça me le fait sur une surface assez grande on va dire, impossible à décoller. Le miroir ça se détache, ça m'évite de tirer sur le bed comme un boeuf ^^
  8. Durban
    Bonjour, Est ce que certains d'entre vous utilise un miroir ? Et l'avais vous acheté ? J'ai imprimé un gros bateau et j'ai failli tout arracher tellement il était bien accroché au bed. ( bluetape + laque ) A+
  9. Durban
    La première chose à imprimer c'est une cale pour le moteur X , mais sans cale tu peux pas imprimer, peut être mettres des rondelles , car sinon la tige filetée n'est pas parallèle à la structure. https://www.thingiverse.com/thing:2526607 Pour le ventilo j'en ai pas mis encore et ça passe, mais je sens que pour certaines pièces ça serait pas mal. Je vais partir la dessus https://www.thingiverse.com/thing:2606026 Et un guide filament sinon il touche la tige filetée https://www.thingiverse.com/thing:2579008 Aussi bien vérifier que le plateau et l'axe Z soit parralèle., ma première impression le cube était un trapèze ^^
  10. Durban
    Bonjour à tous, Nouveau possesseur d'une Ender 2 fraichement montée. Montage rapide et facile par rapport à une structure acrylique Geetech. Première mise sous tension pas de fumée ^^ chauffe OK mouvement presque OK, le moteur des X mal centré ce qui fait que la tige n'est pas parallèle à la structure et donc ne bas ça se coince, comme précisé dans un post plus haut, c'est un problème connu, j'ai imprimé une cale de 2mm c'est mieux mais trop épais, je vais essayer 1.5m et après c'est partit pour les modifs ^^
  11. C'est pas aussi du 4mm ? Sinon tu dois acheter une vis avec le ptfe intégré
  12. Tu en trouves partout
  13. tu n'as pas la bobine qui se déroule mal ?
  14. Tu n'as pas trop serré le ressort ? https://wiki.e3d-online.com/Titan_Assembly
  15. Salut, Je suis passé aussi en titan original + aio evo suite aussi a un problème de MK8 qui claque ( augmenté tension driver, changé buse etc... rien n'a amélioré la chose) Au débout pareil tout été beau et au bout d'une semaine rebelotte, ça claque à la rétraction mais ça ne gène pas trop l'impression et j'ai aussi des fils d'anges. Je suis de nouveau en phase de réglage .
  16. Salut, La tu as tout, je vais commander chez motedis pour avoir un chassis un peu plus grand et moins cher http://www.ratrig.com/3d-printing-cnc/3d-printer-kits/all-3d-printer-kits/am8-3d-printer-extrusion-profile-metal-frame-full-kit-for-anet-a8-upgrade.html Sur la CR10 il y a qu'un moteur en Z et il est en bas, celui que tu vois en haut c'est un extrudeur bowden.
  17. Est ce que tu modifies le pas de l'extrudeur dans ton gcode ?
  18. Salut à tous, Future commande carte sbase + tft32. J'avais une question, est ce câble la pour le Z ? https://fr.aliexpress.com/item/5-pcs-lot-3d-Impression-Pi-ces-XH2-54-connecteur-RepRap-Dupont-fil-1-M-broches/32672762575.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.4tVcSj Merci d'avance A+
  19. Durban
    Extrudeur BONDTECH
    Salut, Tu as pris quel modèle ?
  20. Salut, Je suis intéressé par le tout. Envoie mondial relay possible ? Fait moi signe quand tu es dispo. A+
  21. D'après le tableau t'es limité à max 1/16ème et si tu veux 1/16ème il faut des jumpers partout
  22. En cours d'impression
  23. Prix défiant toute concurrence j'ai hésité à en prendre 2 Par contre est ce qu'il y aura des pièces de rechange ? Buses ,sonde ,cartouche ? Encore merci pour votre travail.
