Aezio
  • Jours remportés
    6
1 abonné
    Limoges
    Bambu Lab X1-Carbon + AMS (x2),
    Elegoo Mars 2 Pro + Elegoo Mercury Plus,
    Prusa i3 MK3S+ (au boulot)
5 021 visualisations du profil
Récompenses de Aezio
Proficient
Proficient (10/14)
  • Very Popular Rare
  • Reacting Well Rare
Sujets solutionnés !
  1. Le pire dans ce cas c'est que c'est l'inverse, le Color Engine d'AnkerMake a été annoncé le 10/05/2022 et le kickstarter de Bambu Lab a commencé le 31/05/2022, donc pas d'histoire de hype dans ce cas là (mais une pression de devoir faire au moins aussi bien) Je suis quand même étonné de cette annonce, certes ce ne sont probablement pas les mêmes équipes que la société Anker, mais ils avaient dû y mettre pas mal de moyens et ils semblaient assez avancés de ce qu'on a pu en voir au salon Formnext. Par contre beau geste de leur part de refund les kickstarters avec 10% supplémentaires.
  2. On a eu plus d'infos sur ces histoires de logs au delà de l'article sur le blog ? Ça va peut-être faire un peu théorie fumeuse, mais je trouve qu'ils ont été très rapides à corriger ce problème, comme s'il y a avait un peu plus que simplement trop de debug dans ces logs
  3. Je valide l'utilisation des tablettes, par contre fait bien attention à ce que ton meuble ne bascule pas si toutes les tablettes sont sorties, mais si tes planches de fond sont assez épaisses ça suffira. Si jamais ça peut te donner des idées :
  4. Salut ! Je pense que tu trouveras ton bonheur dans ce sujet :
  5. Salut, À part les réglages qui se font au déballage de la machine (les différentes calibrations), il suffit juste de sélectionner le bon filament en fonction de ce que tu utilises. Si tu as des filaments non Bambu Lab, tu peux utiliser les profils pour les matériaux génériques, mais les profils Bambu Lab peuvent aussi fonctionner avec des filaments génériques. Après il y a d'autres paramètres plus ou moins complexes à comprendre, mais si tu ne t'es pas amusé à tout modifier les réglages par défaut seront les bons. Le mieux serait que tu postes une ou plusieurs photos des défauts que tu observes, on pourra t'aider à les résoudre. Et enfin, par pure curiosité, où l'as tu achetée si tu t'es renseigné auprès du vendeur ?
  6. Aezio
    P1S - Bruits suspects
    As-tu essayé de voir si ce bruit apparaît uniquement lorsque la tête imprime quelque chose ou s'il apparaît uniquement lors des déplacements ? Si non, je testerai bien d'imprimer deux objets (deux cylindres par exemple), l'un complètement à gauche du plateau et l'autre complètement à droite du plateau, pour arriver à isoler la partie déplacement de la partie impression. Sinon là comme ça j'ai l'impression d'entendre un bruit de plastique, comme si la buse frottait sur la pièce qui s'imprime, mais il faut le confirmer.
  7. Aezio
    X1 C stabilité
    Pareil pour moi, je suis avec les pieds d'origine et tout va bien. J'avais acheté les pieds en caoutchouc mais je ne les ai jamais installés, il faudrait que je les teste quand j'aurais le temps. Rien de vraiment obligatoire, mais avoir une hotend complète de rechange est toujours agréable, comme ça si tu as un problème sur ta hotend en place, tu as juste à la changer et tu peux réimprimer dans la foulée en ayant le temps de réparer celle qui a eu un problème.
  8. Aezio
    Quoi qu'est-ce ?
    C'est un cadeau que tu avais déjà reçu l'année dernière non (ou alors c'est quelqu'un d'autre qui l'avait reçu) ? Et ce n'est donc d'aucune utilité pour l'impression 3D si je me souviens bien
  9. Reçu aussi il y a deux jours, je ne l'ai pas encore allumé mais par contre en jouant avec les 8 (!) pneufits qui sont dessus je me suis rendu compte que je vais me faire un fidget toy avec un pneufit, c'est assez satisfaisant
  10. Salut ! Déjà bravo pour la patience, 10 ans c'est long ! Au tout début le mieux reste d'imprimer un benchy qui doit déjà être prêt à être imprimé dans l'imprimante. Ça te permettra de voir si la machine fonctionne correctement, sans ajouter la complexité que représente le slicer. Ensuite je te conseillerai d'installer Bambu Studio (dans un premier temps, tu pourras changer après pour Orca Slicer par exemple) et d'utiliser tous les paramètres de base que ce soit pour l'imprimante ou pour le filament. Tu peux utiliser l'AMS Lite directement, je ne pense pas que ça pose problème et ça permettra de vérifier qu'il fonctionne bien. Une fois que tu te seras fait la main avec ça, tu pourras commencer à augmenter la complexité en modifiant des paramètres sur le slicer en fonction des pièces que tu imprimes. Déjà si tu maîtrises un logiciel c'est une bonne base. Avec l'expérience tu te rendras compte de ce qu'il faut faire/ne pas faire, mais tu peux déjà commencer par te dire que lorsque tu fais une pièce, pense toujours à la façon dont l'imprimante va l'imprimer, c'est à dire penser à un sens d'impression, essayer de limiter les supports, avoir une base plane qui sera en contact avec le plateau, etc. Après ça devient un réflexe et tu n'y penseras même plus. Et ensuite tu tomberas probablement sur d'autres problématiques (comment maximiser la résistance de ta pièce en fonction du sens d'impression, comment diminuer la quantité de matière utilisée, comment faire en sorte qu'un porte à faux s'imprime sans support, etc. Avant il fallait pas mal d'outils, maintenant je trouve qu'il ne faut plus grand chose. Tu peux prendre une pince pour couper proprement le filament, un petit scalpel pour faire des retouches sur les pièces si besoin, éventuellement des pièces de rechange (une hotend de remplacement par exemple) et ensuite pour réaliser des pièces tu peux prendre un pied à coulisse et un réglet.
  11. Ah oui pas mal ! Est-ce que tu sais s'il est possible d'avoir sur la même interface les infos de plusieurs X1C en simultané (par exemple avoir les deux flux vidéos en même temps) ?
  12. Oui, 15h heure française (3pm CET). Je ne pense pas qu'il y aura une diffusion, peut-être une vidéo promotionnelle mais pas beaucoup plus. Pour la A1 mini il y avait juste eu une vidéo promotionnelle et pas plus alors que son annonce avait été bien plus teasée et était beaucoup plus attendue que la A1. Disons que ce n'est pas une mauvaise idée mais ce n'est pas essentiel, surtout pour du PLA. Les caissons sont souvent utilisés pour réduire le bruit (donc pour ça c'est une bonne idée) ou pour permettre l'impression de matériaux plus exigeant (comme de l'ABS, du PA, etc.) en gardant l'air autour de l'imprimante chaud pour que l'impression se passe bien. Si tu souhaites juste imprimer du PLA, l'aspect température n'aura pas grand intérêt et peut même théoriquement devenir handicapant si ton caisson est très bien isolé et que la température monte trop haut à l'intérieur. Dans ce cas tu peux avoir des problèmes d'impression, mais il faudrait que ton caisson soit bien isolé et que tu imprimes longtemps pour avoir un problème. Pour les COV c'est un sujet épineux, si tu as du temps je te mets ci-dessous sur le sujet qui en parle, n'y connaissant pas grand chose je te laisse te renseigner plutôt que de dire des bêtises :
  13. Normalement tout sera dévoilé le 14/12 à 15h (spécifications, prix, etc.). J'imagine qu'il sera possible de commander ou précommander dans la foulée. Il y aura peut-être même un peu de stock déjà dans les entrepôts régionaux, donc des livraisons avant la fin d'année ou tout début d'année prochaine sont peut-être envisageables.
  14. Ou sinon : Bambu Lab A1 Series (A1 et A1 mini) Ça reprend la dénomination de Bambu Lab, ça sera peut-être plus compréhensible. De toute façon il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose de nouveau à part peut-être ce support pour installer l'AMS Lite sur le cadre de l'imprimante.
  15. Je viens de voir ça sur un post d'Aurora Tech sur Youtube : J'imagine que c'est conçu pour, mais avoir plus de 4 kg sur le cadre de l'imprimante je ne serai pas trop rassuré Et si ça vous intéresse, 3D Printing Nerd est actuellement en live avec l'imprimante : Est-ce qu'un @Modérateurs Globaux pourrait changer le titre du sujet ? Je pense qu'on est sûrs de son nom maintenant
