dadour13
Tout ce qui a été posté par dadour13
  1. bonjour à tous, je remets un peu de sel sur ce topic qui est très intéressent: je suis entrain de customiser un ender3 carte V4.2.7, j'ai un petit souci, je possède 2 moteur pas à pas sur mon Z. comment je dois régler mon driver TMC2225 s'il vous plaît? je suis en déplacement et je n'ai pas mon imprimante sous les yeux, je prepare mon retour pour atteler à l'harmonisation de mes driver sur cette carte . merci d'avance pour votre aide.
  2. alors depuis, comment as-tu procédé? as-tu un bon fournisseur?
  3. Merci pour tes explications . Factuelle et précis Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  4. as tu regardé tout ton cablage? si tu dis nettoyage, as tu aspiré avec un aspirateur ou tu a soufflé ou utilisé un bombe à air? le mal est fait je suis d'accord, mais regarde si tu n'as pas une interférence sur celle qui est à l'origine de ton soucis.'particule métallique ou prise en defaut.
  5. on appel ça le cumul des emmerdes
  6. au point ou tu es, je te propose de faire juste une chose, le même driver tu l'as passer d'un machine à l'autre? et si je comprends bien tu as 2 machine en panne?. la fumée est sortie du même driver?
  7. simple, croise les fils sur le moteur pas à pas sur le quel tu as le doute
  8. problème résolu, j'ai fait une mise à jour, et j'ai repris mes réglages depuis le début. depuis cela fonction mieux
  9. salut, fait un resserrage de l'ensemble des vis du frame
  10. bonjour, je viens de lire le topic, je possède un model B et une carte d'extension X100 V1.3 . je cherche comment installer l'ensemble octoprint + X100. merci d'avance
  11. je ne connais pas Simplify 3D, mais pour dédouaner tous soucis il est comme si il manqué une épaisseur sur les bord ou les contours. quand tu as soucis comme cela il vaut mieux faire du plein et ne pas cherché l'économie. pour t'aider augmente le nombre de passage ou épaisseur de tes bords en premier lieu. il faut savoir que les découpeur non sont pas de sciences parfaite, pour des carrés ou autres cela va. mais pour des formes bien précise il serait mieux que tu regardes avant d'imprimer toute les épaisseurs pour voir exactement ce que tu vas avoir, et n'hésites pas à modifier certain paramètre pour savoir visuellement ce qui se passe sur la forme à imprimer. chaque pièce de différente forme ne pourrons avoir une configuration d'impression identique, tu devra adapter les reglages pour certaine pièces, et là c'est le cas.
  12. Bonsoir Depuis quelques jours j'ai lu et j'ai je pense compris comment slic3r fonctionne. Voici quelques exemples que j'ai désigné avec freecad 0.18. J'ai une super finition sauf sur les parois c'est du au souci des tige en M8. Je connais la combine mais dans 1 voir 2 semaines je vous partagerez ma nouvelle imprimante 3d avec châssis acier et rail cnc. Ciao Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  13. tu utilise quoi comme découpeur
  14. respect!!!!!!!! i follow you
  15. Merci pascal tu l'a mis où? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  16. bonsoir les imprimeur fou, il m'arrive un soucis et je ne comprends d'oùu cela peut provenir. lors du lancement de mon impression, les skirt se fait à une vitesse je ne comprends et deplus il me fait plus de merde que de purger le corps de chauffe. je connais bien SLIC3R mais là je ne comprends pas, y a t il eu des mise à jours pour cela? où puis je agire pour reduire cette vitesse de déplacement? merci d'avance pour votre aide
  17. Salut Je cherche à comprendre : Voilà mes question Type de matériel =>ABS PLA Marque=>sunlu ou autres Resserrage=>faire le resserrage du plateau et contrôle des roulements. Vérification de la tension des courroies En regardant les photos, tu as ça sur les 2 axes X et Y. Si tu confirmes que tout est bon. Regarde si ton hotend n'a pas un soucis=> nettoyage ou autre. Ensuite il faut s'orienter sur le moteur pas à pas, on peut imaginer à une perte du pas qui peut entraîner une sous extrusion. Peut aussi vérifier que la température de ton corps de chauffe est bon=> Vérification du PID. Température variable donc, si trop basse le plastique à su mal a sortir. Peux tu mesurais le pas de tes vagues. On peut supposer aussi a une oscillation des tige Z. Plusieurs points. Si d'autres personnes sur le forum peuvent confirmer cela serait super pour toi. donc voilà cert Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  18. Bienvenue. J'ai eu le même soucis. Pour confirmer ce n'est pas un souci de firmware. C'est un soucis de soudure ou de qualité de ton écran. Moi aussi j'ai du en acheter un autre c'est pas si chère. Pour vérifier tous il faut déssouder l'écran puis reprendre les soudures et mettre un peu de ruban adhésif type kapton pour éviter des interférences. J'espère t'avoir répondu et une autre personne un peu plus d'expérience pourrait te dire qu'elle pinouille tu dois ressouder. Courage Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  19. Augmente la rétraction. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  20. Si tu as slic3r pour séparer les pièces c'est simple. La fonction est Split. Si besoin aide n'hésite pas Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  21. Utilise slic3r tu peux séparer tes pièces. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  22. mets nous au courant dès que tu peux
  23. Salut et welcome. L abs c'est vraiment pas évident à maîtriser. Il faut a tout prix avoir une enceinte autour de ton imprimante. Le moindre coup de vent ou deplacement d'air peut faire ce genre de décollement. Il faut vraiment assurer que air soit stabilisé et aussi avec une bonne température. Ne surtout pas imprimer non loin d'une fenêtre. Voilà pour l'aspect astuce. En suite les réglages ABS restent les mêmes. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  24. Bonjour Tu peux dessiner une coupe de ton profilé et par la suite faire une révolution sur l'axe Z comme sur freecad qui est gratuit et il y a plein de tuto Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
  25. Quel logiciel utilisés tu? Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
