xeonok
À propos de xeonok
  • Date de naissance 15 Mai
    DIY, Informatique, KiteSurf, Aquariophilie Récifal
    Voron 2.4
    AM8 Klipper
    Discoeasy 200
    Prusa MK3S
Récompenses de xeonok
Contributor
Contributor (5/14)
  1. xeonok
    La ch'tite Voron 2.4
    Un peu comme sur cette vidéo ^^
  2. Salut, Ayant 2 SKR ( une 1.3 montée sur une MPCNC et une 1.4 Turbo sur une autre imprimante ) les sorties PWM travaillent de telle façon que le + 12V/24 reste au même potentiel, et c'est la pin programmable qui change, exemple de la 2.4 dans ton cas, quand tu mets la sortie fan à 0%, il va y avoir le 12V (ou 24V suivant l'alimentation de ta carte) ainsi que la pin 2.4 à 12V (la différence de potentiel est donc nulle) et dès que tu passes à 100%, la pin 2.4 va descendre son potentiel à 0V (donc 12V au borne de HE1) C'est pour ça que lorsque tu branches avec le fil GND tu as directement 12V Lorsque tu as utilisé la RAMPS, tu avais bien le GND relié au même potentiel que le GND de ton alim, et c'est la pin + qui variait en PWM jusqu'à 12V, c'est la même chose que les MKS. J'ai fait un montage inverseur de tension pour mettre mon laser 20w sur ma MPCNC ( la SKR Pro apparemment est plus facile a programmer pour avoir des sorties pwm correct comme une RAMPS ou une MKS), mais bon ça marche bien comme ça. Dans le cadre d'un octocoupleur tu n'es plus embêté par ce problème de potentiel, c'est un excellent choix.
  3. La mesure a été faite avec l'alim branchée ou a vide ? Il arrive parfois que la tension ne soit pas correcte en sortie à vide, maintenant si elle fait 10.5 V même en charge c'est peut-être qu'elle a un petit coup dans l'aile, il faut que derrière il n'y est pas de chute d'intensité. Maintenant pour avoir eu le coup sur une alim qui se mettait en sécu pendant des prints, si tu en as une autre sous la main, je serai d'avis que tu la changes.
  4. Essaye de faire les mesures à froid, le capteur à tendance à donner des valeurs différentes sous l'effet de la chaleur de la tête extrudeuse.
  5. J'attends septembre pour aller en chercher directement en Corée ^^ @maxvi33 essaye déjà de voir la planéité du plateau avec ce sujet https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/8119-visualisation-du-plateau-pour-parallélisme/
  6. Non la discoeasy dispose d'une carte MKS et non d'un arduino avec une carte d'interface ramps ( celle-ci permettant de brancher plus facilement tous les organes qui constitue une imprimante 3D vers une carte arduino de série). Reste sur une carte MKS, ça sera plus simple à la mise en oeuvre
  7. Merci pour l'info, je vais regarder ça ce soir, j'avoue que je ne me suis pas trop plongé dans le firmware...
  8. Ok je comprends mieux pourquoi je ne le trouve pas ^^
  9. J'ai une petite question, la fonction changement de filament se retrouve où maintenant dans les menus ? Ah moins qu'elle n'est pas implémentée sur la RC8
  10. xeonok
    STL discoeasy200
    Si Dagoma a prévu dans un sens et mis un support prévu pour être imprimé comme celà, c'est qu'ils ont jugé certainement que la pièce devrait être certainement plus rigide ainsi (dans le sens que tu montres, les axes risquent d'être moins bien fini), personnellement je l'ai déjà imprimé cette pièce par défaut, et le support cylindrique est parti facilement, maintenant à toi de voir.
  11. xeonok
    STL discoeasy200
    Normal, il faut le retirer pour laisser la place au roulement, sinon à la confection ça aurait merdé, il y aurait eu du filament déposé dans le vide.
  12. As-tu essayé de mettre le dernier firmware ?
  13. Vérifie le pincement des fiches de la nappe qui relie le connecteur sd à la carte mks. J'ai eu ce souci au branchement de la mienne. Envoyé de mon KIW-L21 en utilisant Tapatalk
  14. xeonok
    Cura
    Ok alors va sur ce lien https://github.com/DelphinPETER/Dagoma-Settings-For-Cura C'est un mec qui a bossé sur les profils des dagoma pour les mettre sur Cura, tu auras également la 2.4, perso c'est ce que j'utilisais avant de passer à S3D. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  15. xeonok
    Cura
    Tu utilises Cura ou CbD ? Si c'est CbD tu n'as pas à modifier ton gcode logiquement Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
