Jeyonedreams
À propos de Jeyonedreams
  • Date de naissance 11/10/1978
    BOURBON LANCY
    DIY, Imprimante 3Ds , ARDUINO , Electronique , Informatique , Guitare , Les Femmes Lol
    Dagoma DIsoEasy qui n'a jamais imprimé merci dagoma
    ANYCUBIC "i3 mega,Chiron" , BambuLab P2S
2 160 visualisations du profil
Récompenses de Jeyonedreams
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  • Reacting Well Rare
  1. Salut je n'ai pas la dagoma sigma mais je voulais voir où en étaient les possesseur de dagoma (car j'ai eu mauvaise expérience pour ma première) et j'ai vu ton problème si comme tu dis l'imprimante a commencer a imprimer je ne pense pas que ton GCODE de démarrage soit en cause (du coup vu que l'impression ne sais pas terminé ton gcode de fin n'ont plus) Généralement avec les paramètres de base sa imprime bien voir faire quelque réglages mais ça fais pas bugger comme dans ton cas Tu imprime par carte SD ??? si oui essaye une autre carte SD Si tu imprime par l'ordinateur change de cable ou passe par SD Voila quelque piste pour avancer Cordialement Jey
  2. Bonjour, j'avais a l’époque ou j'avais une PSEUDO DISCOEASY tenté la même , ton problème viens je pense que le capteur inductif de base de la DU est alimenté en 5V avec la carte de base et que la tension de fonctionnement du capteur inductif (6-36V) donc le 5V ne suffit pas il faut une carte d’interfaçage entre les 2 tu alimente la carte en 12V(puissance du capteur) et 5V (logique de la carte) car le 12V cramer ta BOard direct Il en parle ICI N'ayant plus ma dagoma je ne peux pas t'aider plus bonne continuation
  3. juste pour répondre a la question original c'est juste des alim 12v ou 24v suivant la tension d'alimentation de la carte il n'y a pas de commande elle ne sont pas branché sur une sortie arduino c juste pour un fan tjs alimenté par exemple
  4. Jeyonedreams
    Calibrage extrudeur?
    salut je ne connais pas trop octoprint si tu peux pas y'a ca en anglais https://www.instructables.com/id/How-to-Control-a-3D-Printer-Via-Raspbery-Pi2/ tu peux avec berryboot installé raspbian et octoprint sur une même SD enfin des pistes pour t ’aidé dans le pire des cas
  5. Jeyonedreams
    salut alors je présuppose que tu as pronterface ou similaire installé et que tu sais envoyé une commande alors avant toute chose il faut faire chauffer ta tête M104 S190 (extrudeur chauffe a 190°C) car protection pour éviter de tout casser pour plus d'info https://reprap.org/wiki/G-code/fr#M104:_D.C3.A9finir_la_temp.C3.A9rature_de_l.27extudeur ensuite tu attends que sa monte en température une fois ok tu envoie G1 E120 (déplacement linéaire E = extrudeur de 120mm) pour plus d'info https://reprap.org/wiki/G-code/fr#G0_.26_G1:_Move voila
  6. Salut baobab3369 Alors la carte dis que tu as soit une V1 ou V2 sinon le double Z c'est çà (donc V2) Sinon la V1 c'est avec le capteur ci dessous (le cylindre avec le bout orange) Pis si tu as les deux c'est une custom lol
  7. Salut simple comme en programmation C. Tu ajoute en debut de ton fichier include <filename> ou use <filename> (ex : include <modules.scad>) voila plus d'info Ici si l'anglais n'est pas ton fort Ici en FR Voila
  8. Salut @cylon alors regarde sur cette page https://reprap.org/wiki/MKS_GEN Sinon pour les jumpers Voila j’espère t'avoir aidé bonne configuration a toi
  9. Salut je viens de regarder c'est une résistance SMD 102 donc 1K Ohm en tout cas sur mon ULTRABASE bon noël a tous
  10. Salut je suis pas expert mais en regardant ici Documentation Officiel M28 elle dit "This command starts a file write. All commands received by Marlin are written to the file and are not executed until M29 closes the file." en gros tu lance bien un M29 après ton M28 ??
  11. salut j'ai pas essayer avec le marlin 1.1.9 mais le 1.1.8(j'ai pas de 1.1.9 sous la main) le symbole carte SD apparaît quand tu lance une impression pas avant avec les marlin plus ancien (d'ailleurs il apparaissait même si il n'y a pas de carte SD inséré) voila j espère avoir répondu a ta question
  12. Salut j'ai regarder sur le GITHUB apparemment tu n'es pas le seul (cela viendrais du PPA Cura 3.6 https://github.com/thopiekar/Cura-packaging/issues/55) J'ai aussi testé la version PPA elle bug chez moi aussi pas la version .appimage ensuite tu peux utilisé la version Cura3.6.appimge sur leur site en attendant la correction éventuel du PPA Cordialement Jey
  13. lol pour expliqué ce que dit Tircown le Infill c'est ton remplissage Ensuite la discoeasy n'imprime pas en dessous de 0.1 mm pour la hauteur de couche Ensuite dans cura (classique par celui de Dagoma trop bridé juste pour débuté) dans refroidissement -> Durée Minimal d'une couche tu peux réglé le temps que mettras la buse sur une couche pour facilité le refroidissement La chaussette c'est cela Voila juste pour les explications
  14. Salut tu as toujours le décalage ? et/ou le problème de la finesse de la piéce ?
  15. Salut je suis pas sur mais regarde si la vis de la poulie du moteur est bien serrer je garantie rien mais ta rien a perdre de vérifier
