Arcueild
Tout ce qui a été posté par Arcueild
  1. tu as bien choisi la bonne carte dans l'arborescence des cartes gérées ?
  2. comme ça on arrivera plus vite au prochain post à cadeaux :o)
  3. z'en veulent pas de leur lot et vu la date de la dernière visite... pour le million de message faudra mettre qq règles en plus genre minimum de message et délai pour réclamer son lot
  4. et sinon pour compléter ce qu'a dit le chef, par exemple pour un PLA donné par le fabricant à 200° tu peux l'extruder à 190° comme à 210°, ta machine n'en souffrira pas, ca changera juste ta finition et la cohésion entre les couches.
  5. plop, pour le PLA, c'est fait a base d'amidon de maïs modifié, tellement modifié que même immergé ca bouge pas je me demande si le "ca craint l'humidité" serait pas un amalgame avec son mode de conservation avant impression (parce que oui avant de l'avoir extrudé il aime pas l'humidité du tout)
  6. Bravo aux gagnants (Je sais pas comment à fait @gisclace pour tricher mais c'est louche d'avoir gagné )
  7. plop, à ma connaissance, c'est Google slide only avec Dagoma, dsl
  8. plop, pour ton filetage inter, si ton diamètre de noyau de 8.3 et ton pas de 1.25 il s'agit d'un M10x1.25 pour info : M10x1.25 - 6g -> D1 = 8.8 M8x1.25 - 6g -> D1 = 6.8 mais 0.5 de dif ca fait beaucoup, t'es sur de tes prises de cotes ?
  9. Arcueild
    Nouvelle tête v3 pour Disco
    C'est pas comme c'était pas écrit en gros dans la vidéo tuto (à environ 2min) sur le site de Dagoma...
  10. j'arrive après la bataille (encore) oui l'écran apporte un certain confort, une fois que tu l'as tu te demande même pourquoi t'as hésité si tu as pris un écran ailleurs que chez Dagoma (histoire de faire des économies) oublie pas de bricoler tes câbles ou borniers
  11. Le wiki doit pas être à jour, dans la version 1.1.4 le M211 fonctionne @Gyverblaster à mis à disposition une version Marlin 1.1.4 pour DE200 qui marche super bien
  12. J'ai fais cette manipulation y'a pas 2 jours, j'ai pas eu ce soucis La fonction est peut être pas implémenter dans ton marlin, t'es en quelle version ?
  13. tuto express, dans Pronterface tu fais : M851 Z0 (Reset de l'offest Z) M500 (Défini les paramètre dans l'EEPROM) M501 (Lire les paramètres à partir de l'EEPROM) M503 (Echo des paramètres, pas obligatoire mais ca permet de vérifier que Z est bien à 0) G28 Z0 (histoire de se placer a l'origine Z) (ca peut arriver que tu ai un message d'erreur, ignore le et passe à l'étape suivante) M211 S0 (Désactive la sécurité logicielle des butées) (<- c'est ca qui te bloque) Maintenant tu fais ton réglage en Z (attention il n'y a plus de sécurité logicielle, déplaces toi avec des impulsions de 0.1mm voir 1mm maxi) Tu relèves la valeur de ton Z M851 Z[valeur relevée juste avant] M211 S1 (Réactivation de sécurité logicielle) M500 (Défini les paramètre dans l'EEPROM) M501 (Lire les paramètres à partir de l'EEPROM) M503 (Echo des paramètres, pas obligatoire mais ca permet de vérifier que ton Z à bien été modifié)
  14. plop, tu peux faire ton offest Z via l'écran si tu as en un, sinon via pronterface en ligne de commande
  15. le M500 fais office de sauvegarde
  16. au hasard je dirais qu'avec pronterface tu fais: M851 Z1.85 M500 (Défini les paramètre dans l'EEPROM) M501 (Lire les paramètres à partir de l'EEPROM) M503 (Echo des paramètres, pas obligatoire mais ca permet de vérifier)
  17. plop, perso j'ai pris l'option achat de câble d'un coté et pins de l'autre, comme ca je choisi la longueur et je met les pins dans le sens qui me va (sens des pins inversé sur la carte toussa toussa...) pour le(s) câble(s) chez nos amis très très loin en mots clé tu tapes : Flat Cable 1.27mm tu peux affiner en rajoutant la couleur et le nombre de fils par ex (perso j'ai pris 1 câble de 20 fils au lieu de 2 câbles de 10 fils en 1 mètre) pour les broches tjs chez nos amis là bas loin en mots clé : 2.54mm Pitch 2x5 Pin IDC pour rappel il t'en faudra 4 et si t'as de chance une fois livré certains seront déjà clipsé et pour les déclipser sans les casser faut être calme (perso j'ai pris un lot de 10, j'en ai cassé 1 au montage et j'en avait 2 déjà clipsé (j'en ai sauvé qu'un)) wala pour moi
  18. plop, après modif de ton marlin, oui (genre la course maxi en X pour pas que la tête vienne taper contre le chassie)
  19. Arcueild
    Modification Marlin
    Le boulot est bien fait et il permet au plus grand nombre de profiter de ta motivation alors faut pas se priver ^^
  20. Arcueild
    Offre de parrainage
    C'est clair...
  21. Pour se que j'en sais, le M600 ne reprend l'impression que si tu valides via l'écran, y'a peut être moyen de modifier le code source pour que ça reparte tout seul
  22. Content d'avoir pu t'aider, amuse toi bien avec ta machine
