Souti
À propos de Souti
  • Date de naissance 11/12/1969
    DIY / Impression 3D / CNC / Electronique Arduino / etc
    Anet E10
Récompenses de Souti
  1. Finalement j'ai trouvé grâce à ce message de r2d2 en pas de la page 1.
  2. Bonjour J'ai suivi le tuto de départ et j'ai réussi à flasher mon Anet E10 ainsi qu'à communiquer avec l'imprimante à partir d'octoprint. Je ne suis pas sous Raspberry mais sur un PC portable sous linux mint. J'arrive à faire le home changer les températures déplacer les axes mais je n'arrive pas à faire le Bed Leveling. Je n'ai pas un Bltouch mais j'ai déplacé le bouton du Z sur la tête. (exemple https://www.thingiverse.com/thing:3689126) Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce que je dois utiliser le bltouch ou plutôt probe ? Mais dans les 2 cas la configuration attend une valeur de pin qui est la mếme que celle pour le end stop du Z ? Suis-je clair ? Merci d'avance pour toute piste qui pourrait me débloquer. printer.cfg
  3. Souti
    Plateau pas d'équerre...
    Hello J'étais en train de le faire. Anet E10. C'est mieux ou pas d'en créer un nouveau du coup comme c'est exactement le même problème je pense ?
  4. Souti
    Bonjour Désolé de remonter ce sujet assez ancien mais je pense avoir exactement le même problème que je n'arrive pas à résoudre. A froid ou à chaud, ressort non serrés le lit chauffant et la plaque de verre n'ont aucun jeu. Si j'appuie d'un côté ou d'un autre, aucun mouvement de la plaque de verre, tout est collé. Le problème survient dès que je commence à serrer un peu les ressorts. A ce moment, le côté en bas à gauche du plateau chauffant commence à se plier. (Il faut regarder en dessous) alors que les 3 autres ne semblent pas bouger. Du coup la plaque de verre commence à avoir du jeu par rapport au lit et il devient impossible de régler la planéité du plateau. Pour information, cela survient depuis peu, avant le réglage du lit se faisait bien. Du coup est ce que je n'ai plus qu'à changer de plateau chauffant par un autre qui ne se plierait pas ? A+
  5. cf précédent message. Pas besoin de mettre curl dans system 32 mais alors il faut indiquer le chemin complet exemple : C:\Users\Souti\Documents\curl-7.61.1-win64-mingw\curl-7.61.1-win64-mingw\bin\curl -k -H "X-Api-Key:LACLEOCTOPRINT" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.*.*/api/files/local" Remplacer le chemin la clé et les étoiles et ça marche nickel.
  6. Ca a le mérite de ne pas être compliqué et de bien insonoriser : (En plus c'est récupérable quand madame est absente dans la chambre du dernier ;-) )
  7. Cela fonctionne très bien mais est un peu susceptible sur la syntaxe. Pas besoin de mettre curl dans system 32 mais alors il faut indiquer le chemin complet exemple : C:\Users\Souti\Documents\curl-7.61.1-win64-mingw\curl-7.61.1-win64-mingw\bin\curl -k -H "X-Api-Key:LACLEOCTOPRINT" -F "select=false" -F "print=false" -F "file=@[output_filepath]" "http://192.168.*.*/api/files/local" Remplacer le chemin la clé et les étoiles et ça marche nickel.
  8. Peut-être aucun rapport, mais mon extrudeur claquait car la bobine étant au dessus de l'imprimante, le cable arrivait vertical à l'extrudeur. En décalant la bobine pour que la force s'exerce horizontalement, ça a réglé le problème.
