ServNer
À propos de ServNer
  • Date de naissance 7 Septembre
    Gironde
    DiscoEasy200 avec plateau chauffant, tige trapézoïdale, écran et Marlin moddé
Récompenses de ServNer
  1. de toutes façons si je les pétais j'en recommandais aussi alors bon ... Et puis si tu fais ça proprement en perçant bien droit c'est nickel
  2. perso un coup de mèche de 8 mm et ça passe nickel
  3. j'ai eu le même problème, il suffit de connecter l'imprimante à Pronterface puis de rentrer ces deux commandes : M92 Z400 pour changer la valeur du Zpas/mm (même si il faut aussi l'avoir changer dans le firmware) M500 pour sauvegarder les modifications
  4. j'ai eu le même problème, il suffit de connecter l'imprimante à Pronterface puis de rentrer ces deux commandes : M92 Z400 pour changer la valeur du Zpas/mm (même si il faut aussi l'avoir changer dans le firmware) M500 pour sauvegarder les modifications
  5. Aussi sous CuraByDagoma, le profile vase fait des pièces constituer d'une seule extrusion de plastique en spirale alors que Cura normal doit fait une print normal avec des couches Cepandant je pense aussi que tu devrait ajouter de la rétractation
  6. Yop tout le monde, Ce logiciel a l'air bien sympathique mais je n'arrive pas à l’exécuter. Je reçois cette erreur: Est ce que quelqu'un saurait à quoi est dû ce bug ? Même après recherches je n'ai pas réussi à le faire fonctionner... Merci d'avances pour vos réponses ServNer
  7. Super forum qui m'a beaucoup aidé dans mes recherches sur l'impression 3D quand je me suis lancé dans le print et qui m'aide toujours aujourd'hui. C'est le forum le plus calme et poli que j'ai fréquenté. Sinon félicitations pour les 10k membres, ça montre que de plus en plus de monde s'interesse à l'impression 3D et c'est cool !!
  8. Salut Mystique J'ai le même problème que toi et je n'y ais pas trouvé de solutions si ce n'est attendre que le gcode ait fini de se générer avant de modifier un autre paramètre. Il faut juste être patient comme avec l'impression 3D en générale Sinon si quelqu'un a une autre solution, je suis preneur x)
  9. Bonjour tout le monde D'abord merci @Vivion91 pour ce tuto fort sympathique La modif fonctionnait jusqu'à ce que j'essaye de modifier des trucs moi-même J'ai voulu garder l’affichage de base de @Vivion91 mais avec le dessin sans l'animation ( enfin je crois que c’est une animation ) et depuis j’ai le numéros de couche 3 fois sur la même ligne. Voici mon code dans dogm_lcd_implementation : static void lcd_implementation_status_screen() { u8g.setColorIndex(1); // black on white // numero de couche if (z_en_cours > current_position[Z_AXIS]) // test si extrudeur est redescendu { nb_couche = 1; // impression première couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } // test du changement de niveau de la couche if (z_en_cours != current_position[Z_AXIS]) { nb_couche++;// incrementation du nombre de couche z_en_cours = current_position[Z_AXIS]; } //affichage du numero de la couche u8g.setPrintPos(50, 28); lcd_print(ftostr32sp(nb_couche)); u8g.drawBox(62,0,6,7); u8g.drawBox(64,7,2,2); u8g.drawBox(57,9,5,2); u8g.drawBox(57,12,15,2); u8g.drawBox(57,15,15,2); u8g.drawBox(57,18,15,2); char buf[5]; itoa(nb_couche, buf, 10); lcd_print(buf); Est-ce que quelqu'un aurais une idée de la cause du problème ? (Désolé si la cause est évidente je suis un gros noob ) Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de me répondre J'ai trouver le problème : j'avais 3 fois cette ligne : lcd_print(ftostr32sp(nb_couche));
  10. ServNer
    Drone Neatherbot NB98
    Cool ce petit drone C’est une création perso ou un projet sur un site de partage/DIY ?
  11. Stopper = moteur pas à pas ? Pas de problème au niveau de la roue crantée
  12. Bonjour,depuis quelques impressions j'ai une déformation sur la moitié gauche de print (côté gauche du plateau) avec ma DiscoEasy. J'ai retendu la couroies de la tête d'impression, huilé les tiges mais le problème persiste... Merci d'avance pour vos réponses ServNer
  13. Bonjour,depuis quelques impressions j'a une déformation sur la moitié gauche de print (côté gauche du plateau). J'ai retendu la couroies de la tête d'impression, huilé les tiges mais le problème persiste... Merci d'avance pour vos réponses ServNer
  14. Tu devrait appeler directement le SAV par téléphone.Il sont beaucoup lus réactif.
  15. ServNer
    Offre de parrainage
    Salut tous le monde Je cherche un parrain pour la commande de ma DiscoEasy, envoyer moi un mp si vous voulez me parrainer Merci d'avance Parrain trouver c'est Aubin
