tritium
1 abonné
    Bouches du Rhone
    Informatique, Mécanique,
    CR-10 stock
Récompenses de tritium
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. ...question stupide : avant de tester des pièces imprimées, a-t-on déjà testé uniquement le filament ?
  2. tritium
    Pimp my Creality
    Pffffffff ...... !!! (=soupir de désespoir de voir un ami sombrer dans la folie mêlé d'une IMMENSE jalousie )
  3. AAAAHHH ! Mais je le répète @rmlc460 tu es un ....grand malade (mais si je pouvais , je ferais la même chose !) Content de te relire . Tritium content.
  4. tritium
    cr10 de Dalton
    Coucouuu ! je me permets de m'immiscer dans la discute ... 1/ pour deporter une carte fille pense aux vieux cables ide des ordi ... 2/ l'install via l iso dediee d'octoprint ne te bloque pas, le rpi. C est juste l acces ssh externe qui est invalidé. pour avoir galeré lors d une install from scratch, je te conseille l'iso ... Fin de l'incruste... ps: moi, j ai craqué pour une HS110 de tplink , pas mal...
  5. Hé les gars, regardez du coté de @rmlc460 et son eclairage ...
  6. Salut Guizboy ! Comment as-tu décidé du type de filament flexible ? Je m'explique quelle dureté as-tu choisi ? As-tu un guide , une expérience sur le dureté des filaments flexibles ? Moi j'ai trouvé ça, mais ce n'est pas assez détaillé sur les capacités de déformation/rupture : Dureté des filaments souples : Ninjaflex : 85A (Ninjaflex 1.75 mm) (Ninjaflex 3 mm) Semiflex : 98A (Semiflex 1.75 mm) (Semiflex 3 mm) Cheetah / Mediumflex : 95A (Cheetah) / (Mediumflex) Armadillo : 75D (Armadillo) Primalloy : 85A (Primalloy 1.75 mm) (Primalloy 2.85 mm) Filaflex : 82A (Filaflex 1.75 mm) (Filaflex 3 mm) Flexifil : 45D (Flexifil 1.75 mm) (Flexifl 3 mm) UltraSoft : 70A (FilaFlex UltraSoft 2.85 mm) (vu là) A+
  7. tritium
    CR-10 de nicolas65
    ... sans le connaitre (c est pas l envie qui manque) , je te rejoins @rlmc460 ... un grand malade ...j ai jamais vu de coï faire du surf ....
  8. @nono30 n'etant pas très doué en english, qu as tu compris au sujet des pieds amortisseurs ? la conclusion de la video c'est qu il en faut ou pas ? j 'ai pas bien saisi... (perso j aurai tendance a penser qu ils vont amplifier certaines resonances ...)
  9. tritium
    Pimp my Creality
    [mode blague ON] ...trop facile, tu te fais aidé par une 3eme main ... aucun mérite !!! [mode blogue OFF] tu es un grand ... malade :-) c est beau, mais ce que je viens de voir me fait largement douter de ma capacité a reproduire ... en tout cas , bravo l artiste !
  10. tritium
    Pimp my Creality
    Impressionnant ! je ne le pensais pas aussi imposant ... mais c est beau je n ai pas bien compris pourquoi le coup du cable de fer a repasser dans le vide , mais faut certainement que j attende la fin... tritium impatient.
  11. tritium
    CR-10S de Kristof94
    Euh, ben oui ... (dernière apparition, après je laisse @Kristof Diy redonner le lien et je m'éclipse) Octoprint doit être considéré comme une interface entre la CR-10 et le reste du monde, donc: 1-tu installe Octoprint sur ton raspberry puis ton touch screen (ou l'inverse...là faut creuser ) 2-tu raccorde via usb ton rasp à ta CR-10 (n'importe comment , ça c'est obligatoire) 3-tu lance Octoprint , tu appuie sur le bouton "Connecter" de Octoprint et tu pilote à la fois en local par ton touch screen ... et à distance par l'IHM web d'octoprint A+ mieux et testé y a 5 min: Allé, une dernière et je disparais : 0-avec ecran(hdmi), souris et clavier demarrer le rasp 1-Installer Octoprint (jusqu'à la personnalisation avec utilisateur) 2-installer son touchscreen (dans mon cas un 3"5) 3-suivre le tuto (english inside) https://github.com/BillyBlaze/OctoPrint-TouchUI/wiki/Setup:-Boot-to-Browser-(OctoPi-or-Jessie-Light) ... A LA LETTRE ! 4-Arrêt 5-tester en activant le touchUI et éventuellement en recalibrant le touch screen 6-brancher la CR-10 en usb 7-relancer 8-paramétrer la connexion 9-enjoy !
  12. tritium
    CR-10S de Kristof94
    En cherchant un peu, je t'ai trouvé ça: https://www.youtube.com/watch?v=Va5EbTQGMxw De ce que j'ai compris, c'est un plugin "TouchUI" de Octoprint , aprés il faut réussir à lancer en interface graphique au boot sur l'écran principal (ton touch screen) En espérant avoir aidé...
  13. Ben, j'ai cru bien faire ... d autant que le bruit obtenu lors d une impression ... ca depend fortement de l objet imprimé : y a des process plus silencieux que d'autre. pour plus d objectivité je referais un test en imprimant un benchy classique ce soir. A+
  14. @rmlc460 je mesure , en plaçant le téléphone au centre du plateau et en direction du boitier de commande (le micro étant le plus prés du boitier) une moyenne de : 38 dB à 318°C en buse et 60°C pour le plateau. Je précise que l'imprimante est tout ce qu'on peut de plus Stock (d'origine, quoi...) et que cette mesure a été faite lors de la régulation de la chauffe (au moment où on entend le ventilo du boitier se déclencher ...(avant la régulation de chauffe, on est à 30 dB))
  15. Bravo ! Vivement un wiki avec: la liste du matos la methode d integration Et le parametrage ou alors un kit en vente les vibrations dont tu parles sont dues a quoi ? Amicalement. tritium
