N3rja
Tout ce qui a été posté par N3rja
  1. N3rja
    Vend 3 Bobine PLA jaune 1kg
    Oui il men reste 2 Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  2. Grrrrrr c'est tourjours mon blaze qui ne sort pas [emoji21][emoji21][emoji21] Apart chez les flic mon nom sort nule part [emoji37] Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  3. Tu rétracte de plus de la moitié d'un centimètre essaye de diviser par 2 Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  4. Je pense plutôt a ton alimentation. J'ai eu mon alimentation HS elle s's'allumer mais des que je lui demandé de chauffer le lit ou la buse elle rebooter du coup j'ai changer l'alimentation direct j'avais sa sous la mains et sa fonctionne nickel maintenant. Si quelqu'un a une alimentation a te prêter pour effectuer un test sa serai le mieux Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  5. Moins chère que 130e comment est-ce possible de tiré les prix aussi bas pour de la 3d Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  6. C'est ironique hein c'est l'imprimante la moins chère du marché je voulais découvrir bah je découvre Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  7. C'est une Anet A8 autrement dit la meilleur des imprimante 3d du marché ..... Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  8. Pour le réglage du lit lol un peut obliger vu le système de merdiques de la anet a8 Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  9. Ma buse c'est bien une 0.4 pour le moment mais j'ai acheter un lot de différentes taille des plus petite et plus grosse. Si j'ai bien compris le ratio c'est -50% de la taille de buse pour le calage du lit ? Sérieux le réglage du lit c'est trop casse couille, surtout dans mon cas comme j'ai une plaque de verre je suis tout le temps obliger d'enlever la plaque et de la remettre. Je me demande si je devrait pas utiliser un capteur 3d touch mais je me demande les condition utilisation de c'est capteur si il faut changer de firmware et ou il se branche. Pour l'instant je pense que sa se branche a la place du end stop z mais a confirmer ... Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  10. On le voit bien la mais maintenant le problème c'est que sa doit être trop écraser car normalement le rond centrale du spool tourne comme un roulement mais la il est souder sur la 1er couche Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  11. Tu fait ca comment ? Lol j'ai remonter un peut plus le lit et en gardant les mêmes paramètres ma première couche est lisse comme un cul de bébé est toute brillante [emoji16] Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  12. Elle lave la vaisselle avec des machine cnc tu savait pas ?? Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  13. Je pense que sa doit être l'écrasement de la premier couche que je doit modifier je pense vu que c'est sur le Z la petite différence . Mais malgré une super finition des dernières couche la premier me fait toujours des truc sale ..... Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  14. Je veut participé moi aussi [emoji16] Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  15. J'ai imprimer un cube test avec la lettre des axe dessus et en mesurant au pied a coulisse tout est parfait sauf sur l'axe z j'ai 0.6mm de différence par rapport au dessin tu orai un conseil a me donner pour arriver a zero défaut Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  16. Cura aussi fait ca je crois il faut juste allez dans mes préférences pour choisir se que tu veut voir apparaitre comme réglage ou pas Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  17. J'utilise cura 2.7 est il est en français mais bon certains terme reste incompréhensible pour un novice en print comme moi. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  18. bonjour a tous je voulais savoir comment faire pour récupéré le marlin de mon Anet A8 pour effectué se tuto je vous remercie d'avance ....
  19. Merci salyer j'ai un faible budget a consacré a l'impression 3d donc ce truc fera bien le boulot [emoji16] Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  20. N3rja
    Configuration avant impression
    Prend un couteau de plaquiste un petit et tu sera tranquille moi j'ai la même imprimante que toi et sur le lit j'ai mis une plaque de verre. Pour print le suffit de mettre un peut de laque a cheveux sur la vitre est sa colle juste se qu'il faut et fini la galère de décollage Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  21. C'est coi le trancheur ? Désolé je suis un bleu dans l'impression 3d j'apprend vite mais pour cela faut que quelqu'un m'enseigne lol Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  22. C'est la 1er qui était collez au plateaux et que je trouve dégueu. Après c'est vrai que l'autre face est pas exceptionnelle mais bon vu que je débute je suis content du résultat même si il y a faire et c'est bien pour sa que je suis venue vous voir [emoji16] Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  23. Bonjours a tous, alors voila j'ai un petit soucis avec ma 1er couche qui est pas terrible même si le reste de la pièce est correct. Vous pouvais voir de vous même le résultat sur cette pièces. La face la plus dégueu c'est celle qui était collez sur mon plateaux de verre. Je fait appel a vos connaissances en impression 3d qui sont meilleurs que les mienne. Je vais des print avec une Anet A8. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
  24. Alimentation qui est morte jai la meme imprimante et elle a tenue 1 journée pour maintenant faire comme la tienne. J'ai changer l'alimentation car j'avais une 600w pour un chargeur de battery lipo de drone et c'est repartis normal maintenant j'attend le retour de gearbest pour savoir si il me propose un dédommagement. Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
