silicium81
Tout ce qui a été posté par silicium81
  1. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    J'ai reçu un hardware en V2.0 et mis à jour le software en 3.0. L'écran s'alimente en 5V et surtout pas directement en 12V... Normalement il se connecte directement sur une carte type ramp qui fournit le 5V (mais pas avec une intensité disponible suffisante pour l'écran MKS le plus grand)
  2. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    J'ai commandé sur le lien de la page précédente: https://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_150745749354012&key=7b281b581fe49667609ae380bd5feba1&libId=j8ikg059010131eq000MAl9kah9tz&loc=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F10411-i3-mega-mks-tft%2F%3Fpage%3D3&v=1&out=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support-wifi-BT%2F32735869944.html%3Fspm%3Da2g0s.9042311.0.0.3ZqODg&ref=https%3A%2F%2Fwww.lesimprimantes3d.fr%2Fforum%2Ftopic%2F10411-i3-mega-mks-tft%2F%3Fpage%3D4&title=I3 MEGA %2B MKS TFT - Page 3 - Anycubic - Forum pour les imprimantes 3D et l'impression 3D&txt=https%3A%2F%2Ffr.aliexpress.com%2Fitem%2F3D-Printer-splash-screen-MKS-TFT32-touch-screen-smart-controller-display-3-2inch-support-wifi-...&loAsUuid=j8ikg32z-ad1925e7-be92-468b-ac30-05e577bf5221 Livraison en recommandé en 15 jours environ
  3. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    Oui, en effet ! Ça chauffera pareil mais se sera moins chaud, c'est bien ce que je voulais dire.
  4. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    J'ai reçu mon MKS TFT32, je fais un peu joujou avec les menus (il est seulement alimenté en 5V). La mise à jour en 3.0 se fait facilement a partir d'une carte SD. Pour info, la consommation sur le 5V est de presque 100mA donc avec un 7805, ce dernier dissipera (12-5)*0,1=0,7W . Avec une résistance thermique jonction/boitier de 50°C/W le boitier prend 50*0,7=35°C de plus que la température ambiante, soit 65°C pour 30°C d'ambiance (on est pas loin de se brûler...). Un dissipateur n'est pas indispensable mais avec, ça chauffera nettement moins !
  5. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    Moi j'aime bien slic3r... En général, quand on découvre la source d'un problème coriace, plus on y a passé de temps et plus on est content !
  6. Soit il y a un probleme au niveau de la tête soit au niveau de l'extrudeur... Pour la tête, tu dois pouvoir extruder en poussant le fil a la main et le fil dois reculer facilement. Pour tester cela, il suffit de déconnecter le tuyau plastique au niveau de l'extrudeur et d' insérer un fil sans passer par l'extrudeur. Si cela fonctionne normalement, le problème vient de l'extrudeur... Sur ma méga il n'y a aucun claquement...
  7. Il n'y a pas de système de filtration ? Pour mon caisson en cours de fabrication je met un filtre du type ABEK qui fonctionnera en recyclage dans l'enceinte fermée: https://www.thingiverse.com/thing:1487286
  8. Il suffit de décoller l'étiquette et de déposer une goutte d'huile fine sur l'arrière de l'axe (sans enlever le petit circlips en plastique)
  9. silicium81
    I3 MEGA + MKS TFT
    +1 pour l'alim à découpage. Pour ma part j'utilise souvent ce petit module à 1€: http://www.ebay.fr/itm/LM2596HVS-LM2596HV-DC-DC-Adjustable-Step-Down-Buck-Converter-Power-Supply-Module-/263049047686?hash=item3d3ef1ee86 ça remplace avantageusement un 7805 et le réglage de la tension de sortie est précis avec l'ajustable multitour.
  10. Il me semble que oui
  11. Ah ! Si la carte SD s'y met... Perso j'ai des bips pendant l'impression... un toutes les 5..10 minutes
  12. La mienne aussi fait des bips de temps en temps. Ce n'est pas normal ?? Sinon, dans slic3R, on peut régler l'épaisseur de la première couche, j'ai mis 0.15 et c'est parfait pour l'écrasement.
  13. J'ai eu le même type de retard chez amazon, avec en prime un numéro de suivi qui avait déjà été attribué il y a quelques mois et qui donnait un colis livré a 500km depuis 4 mois... c'était un peu inquiétant car il n'y a eu un complément de suivi que 2 jours après la commande... ça a mis 2 jours de plus mais c'est bien arrivé au final
  14. silicium81
    TL plus lisse :-)
    Essayons de comprendre: Que se passe-il si on insère des diodes tête bêche en série avec la bobine d'un moteur pas à pas de type bipolaire ? Chaque bobine est commandée par un pont en H, ce qui permet d'alimenter la bobine avec une tension positive ou négative et ainsi de pouvoir changer le pôle magnétique que va générer chaque bobine. L'intensité circule donc dans un sens ou dans l'autre ce qui justifie le montage tête bêche des diodes. Si les diodes n'avaient pas de seuil de conduction, le montage SL serait sans effet puisqu'il laisse passer le courant dans les deux sens. Electriquement, chaque diode devient passante vers 0,6 V soit ici 1,2 V (2 diodes en série). Le circuit va donc baisser la tension maximale appliquée au moteur de 1,2 V. Deuxième effer, une diode a une résistance de conduction, celle ci va s'ajouter à la résistance des bobines du moteur. Les deux effets combinés vont diminuer les performances mécaniques du moteur en le rendant plus mou et donc en réduisant les vibrations. Cela dans certains cas peut être bénéfique mais dans d'autres limiter les performances de la machine... Dernier effet possible: un effet placebo sur lequel je ne vais pas m'étendre
  15. Bonjour à tous ! J'ai posté quelques message sans passer par la presentation... On va essayer d'imprimer des choses utiles... mais pour cela il faut que j'apprenne a utiliser un logiciel de CAO... Sinon je suis électronicien de formation mais j'aime bien la mécanique. J'ai l'impression que l'ambiance est bonne ici !
  16. Les courroies de ma méga ne se vrillent pas du tout dans les mouvements alternés rapides. La tension doit être insuffisante sur la tienne. Il existe des ressorts exprès qui se clipsent sur la courroie pour la tendre en permanence. exemple: https://www.lesimpressions3d.com/shop/imprimantes-3d-accessoires/piece-detachees-filaments-3d/generic-ressort-de-tendeur-de-courroie-de-distribution-pour-imprimante-3d-reprap-prusa-ultimaker-mendelmax/
  17. Oui, ça donne envie ! Je vais aussi commencer par mettre sous guide la liaison électrique de l'axe Z coté extrudeur. Merci à Murdock pour le partage
  18. Une lubrification risque de ne résoudre le problème que temporairement, sachant que le ventilateur est neuf (comme l'imprimante), je vais plutôt remplacer le modèle d'origine qui à un guidage avec un palier ( mauvais...) par un modèle avec roulement (bearing).
  19. mode Humour [Ça peut servir à Dani31 pour voir que le trou contient bien normalement une bobine de PLA...]
  20. Je n'ai pas non plus une plaque ultrabase absolument plane. Pour ce qui est de l'accroche, elle est insuffisante avec l'ABS pour les pièces dont la forme les rend sujette au warping. J'ai finalement acheté de la laque et là, miracle, plus de décollage dans l'angle de ma pièce ! La sérigraphie de l'ultrabase ressemble beaucoup à celle que l'on trouve sur les tables de cuisson en verre... En tout cas, ça résiste parfaitement a l'eau, l'alcool isopropilique et l'acétone. Le nettoyage est donc facile ! Mes paramètres: bed à 110°C première couche à 240°C puis les autres à 225 °C Laque appliquée a froid (marque st Algue, fixation très forte, trouvée chez Lec...)
  21. Par contre le ventilo est une belle daube... Il entre en résonance au démarrage à froid et hurle... Il va falloir que je le change
  22. Interessant. Tu utilises quelle laque ?
  23. Sur la i3 mega V2 que j'ai reçu recemment, il y a un ventilateur sur l'alim (une 12V/25A 300W ).
  24. Je viens de supprimer complètement le défaut de planéité en redressant les supports comme indiqué ci-dessus ! Avant, je n'ai pas imprimé de grosse pièces. Sinon, je ne trouve pas l’accroche de l'ABS suffisant sur le support 'ultrabase'. J'ai fait quelques essais et j'ai du warping... Le lit chauffant était à 100°C, est ce que monter à 110°C améliore sensiblement l'accroche ? Sinon, c'est très efficace de placer une feuille d'alu ménager sous le plateau chauffant. (juste posé sur la plaque acier en dessous, face brillante en haut) Ça chauffe plus vite et ça consomme moins: 25s de chauffe pour 5s d'arrêt sans la feuille d'alu et 10s de chauffe pour 5s d'arrêt avec ! Comme quoi, supprimer le rayonnement, ça limite bien les pertes thermique
  25. Bonjour à tous. En faisant des recherches sur la méga i3, je suis tombé sur ça: https://yadi.sk/d/k95QGu9O3JXuk6/PUBLIC/PUBLIC/I3MEGA_V100 Ce ne serait pas les sources du firmware de la méga i3 qui sont ici ? (pas la dernière version)
