Juli3n
Tout ce qui a été posté par Juli3n
  1. Mais @Fourmi tu es hors concours ici ... Tu la imprimé avec une imprimante3D.. Vraiment propre... bravo @+ Juli3n
  2. Juli3n
    Itopie de Winhard37
    Bonsoir @winhard37 Il faut comprendre 2 choses : L'extruder est la partie technique qui entraine le filament dans la hotend, il peut être direct drive ( vis d'extrusion montée directement sur le moteur p.a.p. ) ou geared ( démultiplié comme sur le L3K). ET L'extrudeur peut être installé sur le chariot du X ( il maintient lui meme la hotend ) , ou, être monté en bowden sur le montant de la frame ( le filament est donc prisonnier dans un tube PTFE ) vers une piece simple qui maintient la hotend. Le système geared installé sur le chariot du X est un bon choix pour debuter #+ Juli3n
  3. Juli3n
    Core XY de Donovan-88
    Bonsoir @Donovan-88 Je rejoins @black windows, le mieux serait de modifier le endgcode et de laisser la chauffe du heatbed ( ou de la baisser de quelques ° ) afin que lors de la rétractation/refroidissement du verre la pièce ne le contraint pas (trop). @+ Juli3n
  4. Juli3n
    Itopie de Winhard37
    Bonsoir @winhard37 Personnellement je débuterais par un modèle standard aux specs de la itopie, puis ensuite l'upgrader à mesure . Ou alors vérifie que l'entraxe de fixation de ton lien correspond au chariot X, et il te faudra également acheter 2 extruder bowden. @+ Juli3n
  5. Juli3n
    Bonjour @Donovan-88 Eh béééé vraiment propre c'te machine.... Bravo ! @+ Juli3n
  6. Juli3n
    Découpe de la frame Itopie
    Bonsoir @shofman Tout à fait une de 10 et une de 6mm, il faudra être rigoureux pour le collage et pas mal de serre-joint . @+
  7. Château Médiéval Nouvelle Imprimante en "dev" layer 0.2mm infill 0% 200mm de haut 22h http://www.thingiverse.com/thing:862724
  8. Juli3n
    infill 0% layer 0.2 ITOPIE ATX
  9. Petite expo et démonstration de 3 de mes imprimantes 3D DIY au public le Vendredi 14 Octobre https://www.facebook.com/groups/reprapfr/permalink/266394443761013/
  10. Juli3n
    Un nouveau
    Bonjour @PIETRAD et bienvenue ! @+ Juli3n
  11. Bonjour @Vieux Zebre et bienvenue ! @+ Julie3n
  12. Juli3n
    Présentation Wemade
    Bonjour @Wemade et bienvenue ! elle te fait des misères ! @+ Juli3n
  13. Ah oui aussi le magnétique ^^ @+ Juli3n
  14. Bonjour @mckraken et bienvenue ! Sympa ce site ! " Photographie + Astronomie + Robotique + Impression 3D = nuits blanches garanties " tu m'étonne @+ Juli3n
  15. Bonsoir, L'opto-endstop c'est le meilleur compromis pour avoir l'origine du Z : Les probes inductifs ou capacitifs ne sont si précis que ça, même à froid, alors si la tension varie lors de la palpation (chauffe du bed ou de l'extru ), la détection peut varier de 0.2mm à beaucoup + (sachant qu'on imprime qque fois des layer de 0.1mm ..). Où alors taper dans des capteurs Siemens hors de prix... L'endstop mécanique à son avantage de précision mais lors de la prise d'origine une "légère" pression est exercée dessus et il faudra sans doute user du tournevis pour le régler de nouveau après quelques touches. Et même la mise en oeuvre est difficile .. L'opto-endstop à l'avantage de combiné la précision du méca et le "non" contact du probe, il se place à l'a peu près de l'origine et on règle facilement l'offset sur le firmware. un tuto ( parmi tant d'autre :p) à été réalisé sur l'irc : http://paste2.org/06zZtENz Ps: Nous sommes en 2016 ^^ aucune imprimante en 200x200 bien conçu n'a besoin d'un autoleveling, donc si elle est équipée d'un probe le nécessitant il faut se poser de sérieux doute sur ça rigidité ou ça conception ... @+ Juli3n
  16. Juli3n
    L'Itopie de Tormak
    Bien réglé une reprap sort les mêmes print qu'une plug 'n play ( voir mieux, tout dépend à quoi tu la compare j'en dit pas plus ... ) faut être patient et rigoureux .. et c'est tellement gratifiant de sortir une jolie pièce par une bécane qu'on à monté soi même @+ Juli3n
  17. Juli3n
    L'Itopie de Tormak
    Bonsoir @Tormak Propre le body!!! @+ Juli3n
  18. Justement ^^
  19. Bonsoir, Au vue du R&D du bricoleur constructeur, personnellement je vois soit : -Une copie d'une delta/kossel ( transformer en close source). --> J'ai peur de retrouver une kossel en full print à bas coût et branlante... -Une corexy (mais la je doute vraiment ( cf ligne2) - Une V2 de la D200 "béta" ( déja la "béta" http://www.ebay.fr/itm/like/182117643926 en sourçant bien avec ses moteurs faiblards et leurs cartes "limite" personne ne voudrait se la sourcer ^^) Imaginer un constructeur automobile qui sortirait une voiture en 2015 sans ESP ABS et autre spé essentiel et que des acheteurs feraient eux memes les modif pour avoir une conduite plus sûr ( on marche à l'envers ) .... Bref à voir.... @+ Juli3n
  20. Bonjour @bertrandp, Yep c'est 80% max de la taille de la buse 0.4*0.8=0.32 en layer max pour une buse de 0.4 As tu mesuré ton fil au pied a coulisse ? ( qque mesure sur 1m ou 2 ) et tu le renseigne sous slic3r ou/et revérifie le step/mm du E mais sans la hotend @+ Juli3n
  21. Juli3n
    Bonjour ^^
    Bonjour @Oliver17 et bienvenue !! @+ Juli3n
  22. Bonjour @qerboz et bienvenue ! @+ Juli3n
  23. Bonsoir @Francis Hésite pas à la montrer ta BOM histoire voir ce que tu prend @+ Juli3n
  24. Bonjour @Francis Du coup tu les a fait coupés comment/où ? @+ Juli3n
  25. Bonjour @bertrandp et bienvenue ! @+ Juli3n
