vri8
À propos de vri8
  • Date de naissance 07/06/1981
    Herbignac
    le bricolage en général , électronique , jardinage
    faites maison Base prusa
3 543 visualisations du profil
Récompenses de vri8
Proficient
Proficient (10/14)
  • Posting Machine Rare
  1. Salut, J'ai commencé à lire ton sujet sur la tronxy et je viens de finir de monter la mienne et pas de soucis. pour le réglage des axes XY, j'ai compter les dents des courroie cela est un peu long mais je suis sur qu'elles sont toute les deux identiques et tendu de la même manière, cela évite la déformation du cadre si tu as besoin de point de comparaison. hésite pas.
  2. salut @PaTou31 raconte nous tous
  3. Je pourrai pas prendre les mesure sur la mienne mon chauffage est de en 220v mdr
  4. salut je sais pas si j'ai tous bien comprit ta question mais je pense que ton problème de mesure tension donc de puissance vient de la dissipation de chaleur de ton mosfet qui + il va fonctionner + il va dissipé de la chaleur + la tension a ces bornes risque de varié d'ou tes 13 W de perte dans le dissipateur du mosfet qui lui doit fonctionner avec une tension pouvant allez de 1 a 5 v suivant ces caracteristiques du coup il doit tourné a 1.2 v cela crée la difference entre tes 154 W avec 13.6 de tension d'entrée et les 149 w avec 13.4 v de sortie
  5. salut tu pourrais peut être utiliser un foret a bois si tu veux plus creux pour ton foret https://www.manomano.fr/meche-a-bois-pour-perceuse/meche-bois-spirale-unique-pro-d-10-x-lt-460-mm-queue-hexagonale-6-pans-913d10-diager-2486985?model_id=2486985
  6. salut 50 euro c'est le prix d'un moteur donc si tu bricole pas mal je pense que cela doit valoir le coup car a ce prix la il doit y avoir des petits défaut a régler ce qui signifie aussi du temps
  7. vri8
    La bête Vri8
    @flogpr oui elle réduise pas mal les vibrations Mes cales je l'ai faites 70mm/s pour le remplissage et périf donc avec les vibrations Cette nuit j'ai tourné à 100mm/s et aucun décalage par contre problème de dépot de fils à cette vitesse je pense qu'il faut que chauffe un peu plus mon filament étais régler 195 c° pour du PLA diam 3
  8. vri8
    Imprimante 3d perso
    vu la structure de ta machine tu devrai y arrivé sans trop de problème je pense
  9. vri8
    Imprimante 3d perso
    salut très sympa
  10. ha ok car je l'ai trouve fine pour une si grande longueur cela me rassure elles sont en diam 8?
  11. du coup tu as une longueur de barre de combien ??
  12. vri8
    La bête Vri8
    merci @Riton32 voici donc l'impression des fixation pour mes rails et le dernier un petit dino articuler pour mon fils pas pour servir de cale
  13. vri8
    La bête Vri8
    voici un nouveau soucis qui arrive avec de la vitesse " La VIBRATION " voici le futur support pour limiter le problème avec une petite vidéo
  14. vri8
    La bête Vri8
    @Francis. pas mal mes le tarif est au rendez-vous sniff après une fois ma plaque de verre poser je n'y touche plus elle reste sur ma plaque d'alu moins de 5 euro pour de la pâte thermique
  15. salut oui on dirai que tu as un soucis de matière +1 @Antho.breizh vu les photos 1. as tu fais un calibrage de extrudeur ? 2. il faudrait que tu fasse une tour de température pour bien régler la température de ta buse pour ton type de fils.
