Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Bonjour à tous, je possède une imprimante ender 3 pro de première génération je crois. Depuis 6ans que je l'ai, j'ai rencontré de nombreux problèmes, mais ai toujours réussi à trouver les solutions. Pourtant aujourd'hui je sèche. Après l'avoir ressortie de son placard, j'ai voulu utiliser ma Créality avec mes paramètres habituels sur Cura, mais l'impression ne se déroule pas correctement. Après avoir réalisé les couches inférieurs normalement, elle commence à créer les parois et le remplissage et là, ça bloque... L'extrudeur se met à sauter (des copeaux apparaissent car le filament ne peut plus être poussé), les parois s'imprime sans soucis mais le remplissage ne veut pas . Je ne comprends pas comment cela est possible et cela se produit sur 100% des impressions depuis qu'elle à commencé, si bien que je ne peux plus en terminer une seule. Pour tenter de résoudre le problème, j'ai déjà: -changé la buse pour une buse neuve -démonté l’entièreté du bloc de chauffe pour le nettoyer... -démonté les ventilateurs de la tête d'impression pour les nettoyer (ils tournent comme d'habitude) -changé l'extrudeur d'origine en plastique (ils commençait à être fatigué le pauvre) pour le même en version aluminium rouge -changé deux fois le tube Bowden et fini par en acheté un "capricorn premium" -imprimé avec la bobine que j'utilise depuis presque 6 mois et qui m'a permit de réaliser mes meilleurs impressions (et que je déshumidifie de temps en temps) -Dans Cura, à chaque impression j'ajuste légèrement les paramètres mais je ne crois pas avoir fait de changement drastique par rapport à d'habitude qui expliquerai le problème. -J'ai tenté une impression avec une rétraction 2X plus lente et des vitesses d'impression très lentes aussi (environ 50mm/s) pour vérifier que ça ne venait pas de ça, mais rien, le problème reste entier. Le pire, c'est que quand j'arrête l'impression, je peux pousser le filament dans la buse, elle n'est pas bouchée... c'est juste pendant l'impression qu'il refuse de s'extruder pendant le remplissage Jusqu'alors, j'ai toujours réussi à résoudre mes pannes en regardant les forums existants, mais là, je ne vois pas d'issue car en plus, plus qu'un super gadget technologique, cette imprimante fait aussi parti de mes outils de travail et j'aurai bientôt changé toutes les pièces en vain Avez vous déjà vu un truc comme ça? en tout cas, avis à toutes les bonnes âmes, je suis preneur pour un peu d'aide là Merci par avance à tous, Cordialement
  2. bonjour, je suis débutant dans l'impression 3D, je viens d'acheter une imprimante 3D, la ANET A8 PLUS. Je rencontre certains problèmes : - filament qui n'adhère pas à la plaque de verre - buse qui se bouche car le fil ne tien pas à la base je ne comprend pas d'ou vient le problème. quelqu'un pourrais m'aider. merci d'avance bonne soirée
  3. Bonjour, Comme le titre l'indique j'ai acheter une Anet Storm G1 et une carte SD à été fourni avec 4 fichier Gcode qui fonctionne parfaitement. j'ai voulu faire des découpe de fichier sur cura (en tant que Anet Et4 car aucun profil dédié mais vous avez déjà résolu ce problème pour quelqu'un d'autre. ) mais je n'ai rien pus imprimer car au bout de 2 minutes d'impression plus aucun PLA ne sort de ma buse(qui pourtant est a température) et le moteur E (je crois que c'est extrudeuse ) donne des retours avec un claquement. J'ai donc naturellement pensé que la température de ma buse étais insuffisante pour le PLA même si sa m'étonnait car aucun soucis au pars avant mais même a 250°c aucun filament ne sort de la buse. J'aimerais donc savoir se qui se passait et comment résoudre le problème. PS: Je possède déjà une autre imprimante et ce meme PLA fonctionne parfaitement dessus a partir de 195°c. Merci d'avance pour votre réponse.
  4. Bonsoir Ce message pour signaler un bug dans le dernier Cura (4.6.1). Ce bug concerne en particulier les Dagoma. Je n'ai pas suivi toute la chronologie des versions, mais il semblerais que la dernière version soit orientée "dual extrusion". Cela se retrouve dans les paramètres imprimante où, en plus de start et end gcode du job, on trouve 2 onglets extrudeur 1 et 2. Ces 2 onglets contiennent aussi des gcodes qui s'exécutent au changement d'extrudeur. Ces gcodes ont sans doute été fournis par Dogoma. Malheureusement, de part la terminologie choisie par Dagoma, les instructions start et end ont été inversé. Il en résulte que juste après le petit paté et juste avant l'impression proprement dite, le ou les extrudeurs rétractent le filament de 60 mm. Du coup, il ne sort plus rien de la buse, laissant penser qu'elle peut être bouchée. La solution pour de la mono extrusion consiste à supprimer tous les gcodes des extrudeurs et ne garder que le gcode imprimante. Pour de la double extrusion, il faut inverser les gcodes start et end mais en gardant les lignes commentées (;) pour une relecture éventuelle du gcode complet. Voici les gcodes corrigés des extrudeurs : Extrudeur 1 onglet start ;Start T0 G92 E0 G1 E{retraction_amount} F3000 G92 E0 G1 E60 F3000 G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F5000 Extrudeur 1 onglet end G92 E0 G1 E-{retraction_amount} F10000 G92 E0G1 E1.5 F3000 G1 E-60 F10000 G92 E0 ;end T0 et la même chose pour l'onglet extrudeur 2. Penser simplement à changer T0 en T1 pour facilité la lecture du gcode. V.
  5. Bonjour j'ai besoin d'aide je rencontre le souci avec tous mes PLA ma buse se bouche en formant une olive je la coupe et je relance l'impression le bout de 30 secondes ça recommence ça me le fait avec tous mes PLA même certains qui marchait j'ai essayé de changer les paramètres de chauffe de rétractation de ventilation même la température de la pièce mais plus rien ne marche utilise du chromatique et du PLA de chez 3D grossiste j'arrête pas d'essayer de faire des réglages mais j'ai déjà jeté un kilo et demi de bobine essayer les réglages pouvez-vous m'aider avez-vous des avis des conseils j'ai une dagoma discoeasy 200 neuf acheté il y a 1 mois elle est déjà parti au SAV elle est revenue j'ai réussi à faire deux impressions sans souci et depuis plus rien ne marche
