Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
10 résultats trouvés
  1. Bonjour je fais ce post pour vous parler d'un problème que j'ai résolue récemment mais pour le quelle je n'avais pas vu d'aide en ligne (je suis sur une cr10s pro v2). Alors les symptômes c'est le glissement de couche et un problème de homing qui a du mal à ce faire. Le glissement ça ressemble à ça (voir image en pièce jointe)(aussi ne faites pas attention a l'aspect cassé de la pièce en bas je l'ai détruite de colère 6h de print ça fait mal quand ça ne fonctionne pas).Et pour le problème de homing ça se traduit par le plateau sur l'axe y ou la buse sur l'axe qui a du mal à se déplacer qui semble se bloquer. Donc si vous avez tous ces symptômes, il est probable que vous soyez dans mon cas. L'origine du problème est donc probablement une poulie n'est plus en liaison complète (serrée) sur l'axe du moteur pas à pas. Donc rien qu'un peu d'huile de coude ne puisse fixer. Donc sortait votre meilleur tourne vis et vos meilleurs clés Allen et c'est parti: Voici la marche à suivre (en tout cas pour une cr 10 mais il n'y a pas de raison que ce soit différent sur une autre machine il y éventuellement quelques petites étapes supplémentaires mais ici je donne l'idée générale de ce que vous devez chercher à faire) il vous faut donc serrer les petites vis à la base de la poulie sur le méplat, pour ne plus avoir de glissement entre l'axe moteur et la poulie. Ensuite vous n'aurez plus qu'a retendre votre courroie.
  2. Bonjour, je suis embêté depuis un certain temps avec mon imprimante 3D, l'anycubic MEGA X. Pour l'histoire, l'imprimante marchait très bien et un jour elle a commencé à me faire des décalages, photos ci-joint, sur des couches... Ne trouvant pas le problème j'ai arrêté de l'utiliser. Je viens de la ressortir récemment, j'ai refais des réglages de base afin de la remettre en route (réglage du plateau, tour de température, test de vitesse), tout était nickel. Je n'ai jamais eu un benchy aussi parfait... J'ai fais une impression "stress test" en réalisant la moon city, photos ci-joint, et pour moi l'impression est très bien, pas parfait je l'avoue mais ça me suffit. J'ai relancer une autre impression après ça et nickel encore une fois. Puis l'impression d'après, les décalages sont revenus... et de plus en plus tôt au niveau de la hauteur des couches... Je n'arrive pas à régler ce problème.. je ne comprends pas pourquoi il apparait et pourquoi de façon aléatoire.. et pourquoi en n'utilisant pas mon imprimante pendant 6 mois le problème a disparu temporairement. J'avoue que je suis un débutant dans ce domaine mais ces problèmes n'ont aucun sens pour moi ! Merci à tout ceux qui pourront m'aider !
  3. Bonjour, Je suis un débutant absolu en impression 3D. J'ai reçu mon imprimante Artillery Sidewinder X1 V4.2 hier. J'utilise ce filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B07DN35CXQ J'ai essayé plusieurs impressions. Pour le cube fourni sur la clef USB, le résultat est correct. J'ai téléchargé un modèle de support de téléphone sur Thingiverse. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. La première tentative a échoué à 1/3 suite à un manque d'adhérence. La seconde est allée jusqu'au bout mais les coins du modèle se sont relevés (warping) et le modèle comportait quelques imperfections mineures. J'ai également noté que le bout filament tout juste déposé avait tendance à se redresser à la verticale sur 1 mm ou moins à certains endroits. Cela provoquait quelquefois le décollage du modèle du plateau aux passages suivants (buse entraînant le fil redressé). J'ai créé un modèle (porte savon 10cm x 10 cm x 3,5cm) sous FreeCAD 0.19. J'ai utilisé Cura 4.9.1 pour le slicing. J'ai eu de très nombreux problèmes d'adhérence qui m'ont conduit à recommencer les impressions de multiples fois. Les mêmes problèmes que sur le support de téléphone se sont reproduits. Après une dizaine de tentatives j'ai finalement réussi à imprimer les deux pièces. Il y a en plus un décalage important à 1/3 de la hauteur. J'ai testé plusieurs configurations de température de la buse (200, 210, 220 °C) et de la plaque (60, 80, 90 °C). J'ai également fait de nombreuses mise à niveau du plateau (levelling). Celles-ci n'ont jamais réellement réglé le problème d'adhérence. Il n'y a pas de jeu sur les différents axes ni points durs. J'ai constaté que mon plateau est concave (particulièrement sur une des deux diagonales). Au milieu, il y a une creux d'au moins 2 ou 3 épaisseurs de feuille de papier. Le levelling semble donc impossible pour le point du milieu (n°5). Histoire de commencer par un bout, je souhaiterais régler ce problème de plateau pas très plat. 1- Est-ce que ce genre de creux au milieu d'un plateau est normal et acceptable ? 2- Est-il possible de redresser ce plateau en verre (j'ai un gros doute rien qu'en formulant ma question :-) ) ? J'ai lu quelques publications mentionnant les écrous excentriques pour corriger en partie ce problème mais ça me semble étrange (vu l'épaisseur du plateau). 3- Est-ce qu'une plateforme (du genre Ziflex) pourrait régler ce problème ? Il faudrait sans doute "caler" le milieu !?!? 4- J'ai lu aussi pas mal de choses sur des laques (dédiées ou à cheveux), la colle UHU stick :-) ou le scotch de masquage bleu. Bref un peu trop Mac Gyver pour une machine tout juste sortie du carton non ? 5- Il y a aussi certains commentaires recommandant de flasher la machine pour permettre un manual bed levelling. Est-ce que vous me recommandez cette solution ? Qu'en est-il de la garantie si je le fais ? Bon j'arrête avec les questions :-) En espérant vous lire bientôt Merci Bonne journée
  4. Bonjour, J'ai un problème qui apparait de temps en temps lors de mes impressions. Sur la photo de face de mon Groot, on voit bien 3 décalages sur l'axe Z. Je me suis dèjà retrouvé avec 1 décalage sur une impression et en modifiant la taille sur Cura, je tombais sur le décalage au même niveau de ma pièce (donc pas à la même hauteur) J'utilise Cura (Wanhao D12 mono) et ces problèmes ont eu lieu avec des fichiers qui sont directement récupérés sur internet avec des makes corrects ! Savez-vous d'où pourrait venir mon problème et comment le régler svp ? Je remarque que la "roulette" haute de mon axe Z tourne librement quand je la bouge avec mes doigts (il y en a une en haut et une en bas). Et comme vous pouvez voir, le dos de ma pièce n'est pas non plus parfait. (Imprimé en 0.12)
  5. Bonjour, J'ai lancé un impression sur ma Wanhao D12. En revenant, je vois qu'il y a eu un décalage en X (axe de déplacement horizontal de la buse). Pour info, le décalage s'est fait au bout de 12mm de hauteur d'impression avec un décalage d'environ 2-3mm vers la droite. J'ai donc visualisé mon fichier G-code sur Cura et il n'y a pas ce problème apparent. Savez-vous pourquoi j'ai eu ce pb et comment l'éviter svp ?
  6. Salut tout le monde, Je suis nouveau dans l'impression 3D et je rencontre un problème dont je n'arrive pas à trouver l'origine (sur une elegoo mars 2 pro). J'ai créé un modèle 3D de pot de fleur : Cependant lorsque je l'ai imprimé, j'ai eu un décalage de l'impression : En plus du décalage, j'ai l'impression que les couches sont bien trop visibles (agrandir la photo pour le voir ^^) comparé à mes autres impressions..(anti aliasing * 4). Et je ne sais pas du tout pourquoi Merci beaucoup pour votre aide !!
  7. Bonjour, Malgré mes recherches et tests, je ne trouve pas de solutions à ce problème arrivé subitement. Je lance l'impression d'un Gcode, tout va bien... Systématiquement arrivé à environ 5mm de hauteur, il y un décalage qui se créé en Y+ de quelques millimètres puis l'impression et le décalage continuent à chaque hauteur supplémentaire. Auriez-vous une explication à ce problème ? Je vous remercie par avance, Floride
  8. Bonjour, Je rencontre des problèmes de décalage des couches en x / y mais pas sur toutes les impressions, je me suis lancé dans les lithophanies et c'est assez cool mais depuis 2 semaines, gros problèmes. J'ai vérifié la mécanique, RAS (poulies, courroies, roues). Sur la photo de gauche, un début de litho qui a bien déconné (c'est censé être vertical sauf le premier cm qui est à 45°), et sur celle de gauche, un test sur un cylindre simple de même dimension qui s'imprime bien. Comme indiqué dans le titre, j'ai 2 hypothèses : soit la carte d'origine en 8 bit est saturée ou elle a un problème, mais certaines impressions sortent bien.... soit c'est Cura 4.4 qui n'est pas bon... J'ai quand même beaucoup de doutes car je ne trouve personne avec un problème similaire. Quelqu'un a une idée ? Slts, Gjeff
  9. Bonjour, J'ai un souci avec ma coreXY (modéle hypercube NGEN NEDALIVE) monté par mes soins (carte mére MKS SBASE). Après une longue phase de montage je me suis aperçu lors des tests que mes impressions sont irrégulières (surtout au niveau de l'axe Y) Je post dans la rubrique Marlin car il semble (à première vue) que cela puisse venir du firmware car pas mal de personnes s'en plaignent sans vraiment trouver de solution. Voilà ce que j'obtiens, ce n'est pas dramatique mais tout de même gênant pour faire des assemblages Voilà ce que j'ai déjà tenté : Tension des courroies : tendues sans excès poulies : bien serrée, pas de dents abîmé. Ampérage driver : passage de 0.7A à 0.5A (DIGIPOT_I2C_MOTOR_CURRENTS { 0.5, 0.5, 1.0, 0.5, 0.5 }) je ne suis pas sûr de l'ordre (x, y ,z, e1, e2) ? J'ai tenté la dernière version de Marlin BugFixe, le décalage est encore plus prononcé. Ma config Marlin : https://github.com/shark-h44/Hypercube_marlin/tree/master/Marlin Je ne sais plus où regarder, merci de bien vouloir vous pencher sur mon problème
  10. mapom
    décalage a l'impression
    Bonjour Sur un fichier Cults -robot Bequi-tout va bien sauf ce fichu torse avec ce »décalage » a mi hauteur 3 essais voir photo a gauche 1er essai mené au bout milieu 2eme essai décalage au meme niveau , plus prononcé? interrompu a droite 3eme essai de la partie basse du torse (apres découpage en deux piece avec Slicr) le probleme se produit au mm niveau encore !!!!!!!! un tel pb ne s’est jamais produit sur aucune piece j’ai ainsi la « conviction » que c’est le fichier stl du torse qui est en cause je l’ai retelechargé entre essais 2 et 3… sans succes qu'en pensez vous merci de votre concours
