Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
5 résultats trouvés
  1. Hello ! Toute nouvelle propriétaire d'une bambou lab a1, j'étais jusque là enchantée ! Mais j'ai eu un soucis récemment, et j'ai l'impression que personne ne l'a eu.. Voyez par vous même, j'ai des décallages (qui semblent aléatoires) à certaines hauteurs de mon print ! Le décallage se fait sur les support mais aussi sur le remplissage du print. J'ai remarqué que ses décallages arrivaient toujours dans le même sens : c'est creux derrière (axe Y) et avancé sur le devant : J'ai eu le même soucis sur un autre print (moins visible cependant) : J'ai réimprimé le modèle, et les lignes semblent assez aléatoire, à part celle au dessus de l'oeil les autres ne sont pas communes Je n'ai aucune idée d'où ça peut venir. Entre les deux print j'ai tenté un recalibrage complet, une remise sous tension des axes, une remise à zéro de l'imprimante, mais rien n'a l'air d'y faire. A savoir le benchy sort normalement, mais ce n'est peut être juste pas assez haut pour que ce truc aléatoire ce produise.. Auriez vous des idées ? Merci beaucoup !
  2. Bonjour, j'essaie depuis un long moment et je n'arrive pas à régler ce problème de décalage sur mon imprimante. J'ai déjà fait tout une série de test mais rien de ne marche... Pouvez vous m'aider ? Ma motivation est mise à rude épreuve... Merci,
  3. Bonjour à tous, Oui, encore un sujet sur le décalage de couches. D'habitude j'essaye de me débrouiller pour résoudre mes soucis en cherchant et testant, mais la je vais devenir fou, alors je viens vous partager un peu de folie J'ai déjà pas mal cherché, mais difficile de décrire le problème avec quelques mots (que ce soit en français ou en anglais). Je pense que des images sont bien plus parlantes. Je posterai mes avancées au fur et à mesure, même si je fini en monologue. Mais n'hésitez pas à venir exposer vos théories les plus farfelues ! Le contexte : Ender 3 depuis bientôt un an, pas mal de modifications apportées au fur et à mesure (Touch Mi, lit en verre, Octoprint). Jusqu'à maintenant pas de soucis qui n'ai été résolu. Avant la première photo de ce poste, j'ai sorti de belles pièces dont j'étais content. Je ne connais donc pas le déclencheur. Historique: J'ai pu remonter mon problème à une grosse impression de +50H. Je pensais que c'était lié à une éventuelle chauffe, car c'était ma première impression aussi longue. Je ne me suis pas inquiété. Ensuite, j'ai imprimé une petite pièce, la j'ai commencé à me poser des questions. Le décalage semble avoir lieu sur l'axe des X. Donc vérification des courroies, serrages chariots, nozzle etc... Impression suivante, un joli "double shift". Celui du haut est moins visible sur la photo mais pourtant bien présent. Donc je décide de créer un cube 20x20mm vide, 0,8mm de paroi pour provoquer le problème. Mais... RIEN !!! Je fait une rotation à 90° de ma dernière pièce dans CURA, et je constate que le problème est bien uniquement en X car il a lui aussi tourné. Création d'un escalier pour test car j'ai l'impression que le problème se passe à la transition "bottom / infill" et "infill / top". Mais... rien? Juste un bourrelet bizarre. Arrivé la, je commence à sécher. Plusieurs pistes : Le problème ne semble se produite que s'il y a des arrondis dans la pièce. Le cube et les escaliers n'ont pas ce shifting. --> Test: un cylindre seul et des escaliers avec des cylindres. Le problème se produit-il avec une hauteur de couche différente ? --> Test: Augmenter la hauteur à 0.4 Bien que le problème soit récent et pas de modif depuis longtemps, retirer toutes les modifications de l'imprimante. --> Test: La pièce en question après chaque modif. Bien sûr si jamais quelqu'un a une idée, ou déjà vu ce problème, je suis à l'écoute. J'espère bien pouvoir trouver une solution à mon mystère !
  4. Bonjour à tous, Je débarque dans le monde 3D depuis quelques semaines. Après avoir galéré pour régler le capteur capacitif (je l'ai finalement mis à 1mm en hauteur du plateau). Pour mes impressions j'ajuste le z offset vers les 0.05 et la première couche est propre. J'ai voulu imprimer autre chose que 3DBenchy.. et j"ai tenté ceci : TS100_Case_Bottom.STL J'imprime en 0.2 du PLA à 50mm/s. Mon .gcode a bien G29 au début. Après un peu plus de 5.9mm, il apparaît un décalage vers l'avant (donc en Y). Par contre en X (gauche et droite) c'est bien vertical. Si vous avez des conseils, je suis preneur J'ai quelques pistes à essayer : réduire le "travel speed" (dans Cura il est à 120mm/s) ? retendre la courroie du lit, est-ce possible ? Matt PS : J'ai toujours le firmware 1.60.3 mais au vu du changelog que j'ai lu, je ne vois pas l'intérêt de passer en 1.60.71.
  5. Bonjour, Je suis nouveau dans le domaine de l'impression 3D, et aujourd'hui je me suis décider d'imprimer un bébé Groot que j'ai trouvé sur Myminifactory.com. J'ai une machine de chez créality, la Ender 3, et au début, l'impression se passe parfait, le rendu est pour l'instant vraiment pas mal. Je décide donc de quitter la pièce pendant plusieurs heures, et en revenant je suis assez triste de retrouver ceci: Je sais que je pourrai facilement le réparer mais je voudrait quand même savoir a quoi ce layershift est dû, et comment faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Je voudrai aussi savoir la cause de ces petits "blobs" sur l'impression et comment, là aussi, m'en débarrasser (ce n'est pas la première fois que cela m'arrive, je suis souvent obliger de poncer un petit peu pour que ça parte). Je vous remercie pour votre attention, Hugben.
