Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
4 résultats trouvés
  1. Bonjour à vous les printer ! Récemment, j'ai fais l'acquisition d'une Creality Ender 3 munis d'un kit et je souhaiterais changer le moteur de mon axe de convoyeur. Également, j'ai changé la carte mère et je l'ai remplacé par une Creality v4.2.7 (j'ai cramé l'ancienne ). Je souhaiterais donc installer un moteur pas à pas à engrenage planétaire (NEMA 17 - Rapport 19:1) de chez StepperOnline, pour une raison que je ne peux pas divulguer tout de suite Cependant, il existe deux sortes de moteur, de courant nominal différents : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase Disposant d'un driver TMC2225, j'ai calculé ma Vréf pour chaque moteur, en (0,50 <= Vréf <= 2,0 V) : - 17HS19-1684S-PG19 : I nom. = 1,68 A/phase (Vréf = 2,33 V !!!! beaucoup trop) - 17HS15-0404S-PG19 : I nom. = 0,4 A/phase (Vréf = 0,78 V) MAIS je ne suis pas sûr de mes calculs, car j'ai fais : I nom. ≈ I eff Pour tester, j'ai branché mon premier moteur (en modifiant ma Vréf=2,2V), qui tournait, et au bout de 5 min... POUFF plus de carte (j'ai mal étudié ma carte avant de brancher) Puis le second, (Vréf = 0,78V), et celui-ci ne tourne pas. Auriez-vous des conseils ou des suggestions par rapport à cela ? Merci d'avance !
  2. Bonjour ! suite à mes péripéties que l'on peut retrouver ici j'ai finalement changé la carte mère que j'ai fait cramé ^^ Visiblement dans mon malheur c'était elle le problème vu que depuis son remplacement par la nouvelle que j'ai acheté ici : https://fr.aliexpress.com/item/32876156471.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.248e6c37NvUJnQ Par contre j'ai l'impression que les moteurs au touché sont aussi chaud que le bed. Est-ce normal ? J'ai cherché un peu et j'ai vu que cela devait être de +/- 50°C qu'au delà c'était trop chaud. J'aimerais savoir quel est le risque ? et s'il y un réglage pour diminuer température. Est-ce que le fait d'avoir changé la carte mère fait queles moteur chauffe plus qu'avant ? je me souvient pas s'ils étaient fort chaud ou pas avant. Ici s'est surtout le moteur Y et X qui me semble fort chaud. Merci d'avance pour votre aide. Si jamais il faut modifier quelque chose sur la carte mère, il faut savoir que c'est justement en essayant que j'ai cramé la carte ^^, Du coup cette fois-ci je vous montrerais étape par étape avant de faire quoi que ce soit pour éviter de me retrouver à devoir acheter encore une carte mère merci d'avance Pour les rensiegnements : Ender 3 - carte mère creality V1.1.5 (voir descriptions sur le lien plus haut) - la carte est équipée de MARLIN V 0.0.6 pour les moteur il s'agit de moteur pas à pas d'origine sur l'ender 3 avec l'inscription gravée: BJ42D15 - 26V09 LOT NO 181106A et il y a une étiquette qui mentionne "CREALITY 42-34 Je pense avoir donné tout les renseignements nécessaire. Ps : mon imprimante imprime bien en ce moment mais elle me semble fort chaude ^^ Merci
  3. Bonjour, Je ne sais pas si je poste exactement au bon endroit, mais je voulais avoir des renseignements sur des moteurs pas à pas de récup. J'ai démonter une vieille imprimante canon s300 et récupéré 2 moteurs pas a pas bipolaire et un moteur continu. Je ne trouve les références nul part pour avoir des infos sur ces moteurs.J'ai repéré les bobinages et je sais qu'ils fonctionne en 27 volts. Les ref sont QH4-4358 et QH4-4354. Si quelqu'un peut me fournir des infos ou tout au moins me dire avec quelle carte je peux les piloter depuis une carte arduino. Merci
  4. Bonjour, Tout d'abord bonnes fêtes de fin d'année à tous ! Récemment, j'ai acheté une Anet A8. Je l'ai monté soigneusement, en vérifiant tout les branchements des moteurs etc.... Lorsque que je l'ai essayé, tout fonctionnait bien, mais en voulant déplacé mon plateau manuellement, à l'aide du LCD, j'ai trop avancé mon plateau, dans le sens contraire de la position de mon endstop. Après cela, j'ai tout de suite arrêté, mais une fois que j'ai voulu initialisé les positions en Y, mon moteur vibrait et saccadait en aller-retour (celui du plateau en Y), donc ne faisait pas de tour. J'ai cru que mon moteur était abîmé de l'intérieur, mais pas du tout, alors j'ai fais tout les tests possibles : changement de câbles, de moteurs, d'emplacement, avec ou sans charge, et finalement le moteur fonctionne bien, mais lorsque je mets un quelconque moteur en Y, il vibre et saccade. J'en conclus donc que le problème dans tout cela est le programme, mais je ne sais pas comment mettre les valeurs par défaut. Sauf si bien sûr vous savez où viens le problème. Est-ce que vous avez des solutions à cela ? Je vous remercie d'avance.
