Chercher dans la communauté
Résultats des étiquettes.
  • Recherche par étiquettes
  • Recherche par auteur
Type du contenu
Forums
  • La vie du forum
    • Présentations
    • Blabla
  • Sur le site
    • Les news du blog
  • Les imprimantes 3D
    • Les constructeurs
    • Les imprimantes 3D SLA
    • Électronique
    • Tutoriels
  • Logiciels 3D
    • Dessiner / modéliser en 3D
    • Tutoriels
    • Les constructeurs
  • Les scanners 3D
    • Kinect
  • Le coin des makers
    • Projets et impressions 3D
    • La post-production
    • Les cavernes des makers
    • Arduino
    • Domotique
    • Modélisme
    • Airsoft
    • Vapotage
  • Petites annonces
    • Achats
    • Ventes
    • Dons
    • Bons plans et crowdfunding
    • Commandes groupées
    • Emplois et services
    • On vous écoute
Chercher dans...
Résultats qui...
Date de création
  • Début
    End
Dernière mise à jour
  • Début
    End
Filtrer par nombre de...
Inscrit
  • Début
    End
Groupe
Website URL
Skype
Twitter
Facebook
Youtube
Instagram
Lieu
Intérêts
Imprimantes
6 résultats trouvés
  1. Bonjour, Je possède une Colido3D première génération. Après plusieurs années de bons et loyaux services, la carte mère a fini par rendre l'âme!!! Comme je ne peux pas avoir accès à celle-ci dans mon pays j'ai entrepris de remplacer la carte par un Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4. Je ne vous raconte pas la galère surtout que tout été soudé sur l'ancienne carte et que les moteurs ont tous des couleurs de câbles jamais vue (Mauve, Marron, Blanc et Noir) et qu'il a fallu identifier le rôle de chaque fil. Apparemment c'est bon de ce côté la. Par contre je bloque sur le firmware. J'ai choisi marlin 2.0 je galère comme un dingue à le configurer. Sur mon imprimante j'ai 3 moteurs (2 nema17 et 1 nema14) Un plateau chauffant, 1 extrudeuse MK8 avec moteur nema17 + un ventilateur pour refroidir la tête d'impression. Bref, je n'arrive pas à configurer ce fameux Marlin. J'ai téléchargé Visual Studio Code et j'ai ajouter 2 plugin sensé me faciliter la tâche : https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=MarlinFirmware.auto-build https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=platformio.platformio-ide Mais sans grand succès. Etant néophyte, tout est neuf pour moi et je ne sais pas par quel bout commencer. Pouvez-vous m'aider?
  2. Bonjour, J'ai récemment installé un capteur 3DTouch (clone du BLTOUCH) sur mon iTopie. Je l'ai branché sur ma ramps 1.4 en suivant ce schéma : Ensuite, pour paramétrer marlin j'ai suivi plusieurs vidéo et blog mais à chaque fois, le 3DTOUCH ne fonctionne pas... Par contre, les commandes suivantes fonctionnent : M280 P0 S10, sort le capteur M280 P0 S90, rabat le capteur M280 P0 S120, Auto test M280 P0 S160 ; Reset l'alarme mais lorsque je fais set Home, l'axe Z ne bouge pas, la buse va au centre du plateau et le capteur 3DTOUCH sort une fois. Ensuite ce message d'erreur apparait sur repetier : Avez vous des idées pour régler ce problème ? cordialement
  3. Bonjour à tous, Je vends une mini kossel 16cm x 20cm (hauteur) 120€ Planéité pas au top, à re-régler, je n'ai plus le temps (niquel au centre mais si pièce trop grosses réglages à peaufiner) Imprime en bonne qualité et plus rapide que le temps indiqué sur Cura. Tête E3D lit originale max 245°C Plateau chauffant 220V max 130°C Carte Ramps 1.4 + Arduino + A4988 Capteur de plateau BL-touch original. Marlin 1.1.5, je donne aussi les sources. Support de bobine sur le dessus pour encombrement minimal. Je donne avec des bras de rechange en carbone. Ainsi que les stls des pièces que j'ai utilisé sur cette machine. J'offre 1 rouleau de scotch protecteur haute température. A récupéré en soiré en semaine ou en we sur nogent sur marne. Démo de fonctionnement possible. Envoi postal possible.
  4. Bonjour la carte mère de mon imprimante 3D Anet A8 à griller (de ma faute à jouer avec le filament dans le moteur d'extrudeur, elle n'a pas aimé le retour de courant ....) du coup pour avoir moins de souci à l'avenir j'ai décidé d'acheter un kit RAMPS 1.4 avec des stepper drivers DRV8825. lors de mes premier test (pour confirmer que tout est bien installé (alim, USB, et 1 moteur pour tester chaque axe individuellement) je me rend compte que le moteur fait un bruit continue (plus ou moins aigue ) après chaque mouvement. le moteur se met alors à chauffer fortement et le DRV8825 aussi. il y a un réglage à faire concernant ça ? Cordialement.
  5. bonjour, J ai 15 ans, je suis passionné de robotique et il y a un mois je me suis lancé dans la construction d une imprimante 3d. Tous fonctionnait end stop, moteur, écran mais lors d un test une vis est tombée sur la carte ramps, il y a eu de la fumée et puis plus rien. Bref un court circuit Je pense que j ai grillé ma ramps ou mon arduino sauf que quand je branche mon arduino+ramps+ecran (sans les polulu et moteur) tout fonctionne. Mais avec l alimentation 12V plus rien Mon imprimante est presque terminée elle est calibrée il ne manquait plus que le end stop Y a fixer. Le probleme c est que mais parent ne veulent pas que je rachete un kit ramps. J aimerai donc savoir quel piece sur la ramps ou l arduino est grillée? merci du votre aide flo
  6. Bonjour à tous Je vends: - 1 carte MELZI (parfait état, je l'utilisais sur ma Dagoma discoVery mais je suis passé en Easy) 25€ port compris en colissimo ou possible en Chronorelais (+5€ livré en 24h en pt relais) - 3 capteurs inductifs LJ12A3-4-Z/BX --> 6€ pièce, port compris en lettre suivie (ou 15€ le lot) - Carte ramps 1.4 neuve sous sachet anti statique pour Mega 2560: 6€ port compris en lettre suivie Paiement Paypal (idéal) ou chèque, ticket resto, bon d'achat Amazon,... ce qui vous arrange Envoi rapide et soigné le jour du paiement (ou le jour de la réception du chèque si paiement par chèque) Contactez moi en Message Privé si intéressé Bon weekend
