il y a 6 minutes, jagof a dit :
Alors je ne sais pas :|
tu pense plus a un pb de carte,branchement ou firmware
Elle viens de ou la carte ?  de chez Dagoma ?  si elle viens de chez eux pas besoins , pas contre si elle viens de chine  il faut flash .
il y a 5 minutes, gogo13 a dit :
Quand le bltouch s’écrase sur le plateau  , je sais que sa peu être  une inversion entre le blanc et le noir de zmin .
ici tu me dit que  c'est  bon (ta pas changer le câblage après avoir modifier le marlin ? )  , le marlin y fonctionne chez beaucoup de monde donc a mon avis il est pas en faute .
Tu as deja tester ton Bltouch avec Repetier ou autre, pour lui envoyer directement un M280 P0 S120 ?
il y a 6 minutes, gogo13 a dit :
jagof tu parle a qui
je parlais a toi xD
S ' aillait j ai installer ma nouvelle carte MKS v 1.5 avec le Firmware de chez dagoma oufff , MERCI A TOUS :banana::4_joy:
en gros j'ai brancher mon bltouch et mis ton firmware et sa marcher et apres alors que j'ai rien fait il c'est passe ce pb.
comment on fait pour tester avec repetier
il y a 48 minutes, gogo13 a dit :
Tu installe Repetier (ou autre chose qui le permet )(Il y a des tuto a foison )   , tu branche ton imprimante en USB a ton pc .  Avec cela tu va pouvoir  envoyer du Gcode directement a ton imprimante et avoir un retour .
Ce serais bien que tu lui envois les commandes  pour Bltouch  et lui envoyer un M119  pour avoir un retour des état de t'es contactes ( triggered ou open )
Avec cela on va ptaitre arriver  a comprendre le problème .
donc dans repetier j'envoie la commande M280 P0 S120 puis M119
 Reporting endstop status
 x_min: TRIGGERED
 y_max: open
 z_min: open
sa met sa
il y a 4 minutes, gogo13 a dit :
Hello, je prend ton soucis en cours de route.... (et j'ai pas pris la peine de relire l'integralité de tes messages)
vous avez penser a virer la vis du BL?
je viens de démonte mon 2 second bltouch et il n'y a pas de servo moteur donc je dois prendre le firmwre sans servo moteur??????
Modifié (le) par Invité
donc je l'ai remis et j'ai un peu desserrer et sa marche toujours pas
