lion02 Posté(e) Janvier 3, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 3, 2021 il y a une heure, Antho.breizh a dit : Comme toujours super taf Merci
Zwitter Posté(e) Janvier 3, 2021 Posté(e) Janvier 3, 2021 Elle semble bien plus facile à prendre en main ta nouvelle molette !
lion02 Posté(e) Janvier 4, 2021 Auteur Posté(e) Janvier 4, 2021 Il y a 23 heures, Zwitter a dit : Elle semble bien plus facile à prendre en main ta nouvelle molette ! Oui largement 1
lion02 Posté(e) Mars 13, 2021 Auteur Posté(e) Mars 13, 2021 Une petite amélioration sur mon hypercube EVO II j'ai mis l'extrudeur sur des axes X et Y pour réduire le tube PTFE a 12cm. VID_20210308_184941.mp4 1
Buscicchio Posté(e) Mars 13, 2021 Posté(e) Mars 13, 2021 il y a 5 minutes, lion02 a dit : Une petite amélioration sur mon hypercube EVO II j'ai mis l'extrudeur sur des axes X et Y pour réduire le tube PTFE a 12cm. VID_20210308_184941.mp4 2 Mo · 0 downloads salut lionel , si tu as mit l extruder sur l axe xy ... alors cela revient au même qu un direct drive au niveau poids ... si j ai bien compris
lion02 Posté(e) Mars 13, 2021 Auteur Posté(e) Mars 13, 2021 il y a 7 minutes, Buscicchio a dit : salut lionel , si tu as mit l extruder sur l axe xy ... alors cela revient au même qu un direct drive au niveau poids ... si j ai bien compris 2
lion02 Posté(e) Mars 13, 2021 Auteur Posté(e) Mars 13, 2021 (modifié) Je pense pas je dois faire d'autres essais de print Modifié (le) Mars 13, 2021 par lion02
Buscicchio Posté(e) Mars 13, 2021 Posté(e) Mars 13, 2021 il y a 2 minutes, lion02 a dit : il y a 4 minutes, Buscicchio a dit : salut lionel , si tu as mit l extruder sur l axe xy ... alors cela revient au même qu un direct drive au niveau poids ... si j ai bien compris Dérouler ok on voie mieux là ... top ma machine est déjà haute ... j y avais pensé bon choix
lion02 Posté(e) Mars 13, 2021 Auteur Posté(e) Mars 13, 2021 Demain j'installe l'anti wooble z magnetique sur mes deux vis trapézoïdales.
nickous Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 Le 13/03/2021 at 23:26, lion02 a dit : Demain j'installe l'anti wooble z magnetique sur mes deux vis trapézoïdales. Alors alors çà donne quoi?! Moi je prépare un système avec juste la cage de butée à bille (https://fr.aliexpress.com/item/4000719782084.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.14.29e459cf9d83tQ) (je suis en full metal). Me reste à gérer l'antirotation? J'suis curieux de voir ce que tu as fait
lion02 Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 Il y a 2 heures, nickous a dit : Alors alors çà donne quoi?! Moi je prépare un système avec juste la cage de butée à bille (https://fr.aliexpress.com/item/4000719782084.html?spm=a2g0w.12010615.8148356.14.29e459cf9d83tQ) (je suis en full metal). Me reste à gérer l'antirotation? J'suis curieux de voir ce que tu as fait Pas trouvé de différence , c'est vrai que mes vis trapézoïdales sont bien droites.
nickous Posté(e) Mars 24, 2021 Posté(e) Mars 24, 2021 Je suis curieux : tu pourrais présenter ton système anti-wooble magnétique ou un lien merci d'avance
lion02 Posté(e) Mars 24, 2021 Auteur Posté(e) Mars 24, 2021 Il y a 1 heure, nickous a dit : Je suis curieux : tu pourrais présenter ton système anti-wooble magnétique ou un lien merci d'avance Ci dessous
nickous Posté(e) Avril 8, 2021 Posté(e) Avril 8, 2021 Le 24/03/2021 at 18:07, lion02 a dit : Ci dessous Ah oui Je te remercie
lion02 Posté(e) Septembre 12, 2021 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2021 (modifié) Bonjour, Petite modification de mon chariot X pour mes hypercubes EVO II et EVO III J'ai ajouté un insert et une vis pour bloquer la rotation de L'HOTEND ED3 V6. J'ai prévu le blocage sur chaque partie du chariot X Modifié (le) Septembre 12, 2021 par lion02
Yellow T-pot Posté(e) Novembre 28, 2021 Posté(e) Novembre 28, 2021 Le 13/03/2021 at 23:18, lion02 a dit : Je pense pas je dois faire d'autres essais de print Alors au final, l'essayer c'est l'adopter cet extrudeur "flottant" ?
lion02 Posté(e) Novembre 28, 2021 Auteur Posté(e) Novembre 28, 2021 Je peux pas trop répondre vu que je passe l'imprimante sur une carte 32 bits. Je mettrai un commentaire dès que j'aurai installé ma carte et essais avec plusieurs prints
divers Posté(e) Décembre 2, 2021 Posté(e) Décembre 2, 2021 Mécaniquement, le second chariot pour l'extrudeur c'est une très mauvaise idée. Des masses en mouvement bien supérieures à une direct drive, les frottements en X et Y inutiles, les inerties non maitrisables car en décalage avec le chariot principal. Au final que du négatif, mais je reconnais que c'est amusant comme solution. 1
lion02 Posté(e) Octobre 31, 2022 Auteur Posté(e) Octobre 31, 2022 Le 02/12/2021 at 09:26, divers a dit : Mécaniquement, le second chariot pour l'extrudeur c'est une très mauvaise idée. Des masses en mouvement bien supérieures à une direct drive, les frottements en X et Y inutiles, les inerties non maitrisables car en décalage avec le chariot principal. Au final que du négatif, mais je reconnais que c'est amusant comme solution. Bon j'ai revu ma copie, je vais passer en direct, effectivement pas très concluant, ça fonctionne mais compliqué toute cette mécanique supplémentaire. j'ai redessiné mes pièces. 3
lion02 Posté(e) Mars 10, 2023 Auteur Posté(e) Mars 10, 2023 (modifié) Suite au post de P_tite_tete j'ai revu mon sujet en prenant le nouveau extrudeur H2 V2S REVO. j’ai commencé à modéliser mes pièces pour adapter cet extrudeur, pas une mince affaire. En gros voilà le principe en 3D. Modifié (le) Mars 10, 2023 par lion02 2
lion02 Posté(e) Mars 11, 2023 Auteur Posté(e) Mars 11, 2023 Bonjour, J'avance bien sur mon extrudeur , il me reste à ajouter une cale le BL TOUCH, la fixation du H2 V2S REVO et le support des câbles. Prochaine étable , on passe à l'impression 3D des pièces. 3
lion02 Posté(e) Mars 12, 2023 Auteur Posté(e) Mars 12, 2023 Voilà la conception des pièces est terminée, je vais passer à l'impression des pièces. Une fois tout terminé on passera aux paramétrage de MARLIN et les essais. J'ai amélioré la modélisation de l'extrudeur V2S REVO, c'est pas parfait mais bien utile pour concevoir l'environnement. voir capture écran ci dessous Merci a @P_tite_tete pour l'idée avec cet extrudeur. Voilà a bientôt pour la suite 3
lion02 Posté(e) Mars 14, 2023 Auteur Posté(e) Mars 14, 2023 Premières pièces imprimées et pour l'instant tout va bien
lion02 Posté(e) Mars 18, 2023 Auteur Posté(e) Mars 18, 2023 Dernière pièces en cours d'impression et j'améliore au fur et à mesure pour l'impression finale. Le montage avec les pièces imprimées. On 2 1
