Voila ma modeste participation après une mise en peinture un peu loupée quand je vois la photo qui mets bien en évidence les défauts , sinon le print était nickel
il y a une heure, slobberbone a dit :
Et le fameux bateau
Si jamais tu avait le fichier , je serait très intéressé .
Comment faites vous pour citer une personne comme par ex @JIBOUNE , mais encadré en bleu , je n'y arrive pas !
@JIBOUNE
Tu commences par taper l'arobase (@) puis le début du nom, normalement une liste déroulante s'affiche et s'affine au fur et à mesure de ta saisie. Tu cliques alors sur le nom et voilà 😉
il y a 3 minutes, JIBOUNE a dit :
d'autres qui me l'ont indiqué en MP .
Pourquoi fournir cette information en MP alors qu'elle peut être utile à tous? Je rappelle qu'on est ici sur un forum d'entraide destiné à tous 😉😄 .
Nouveau dans l'impression 3D, J'ai découvert par hasard la lithophanie sur youtube la semaine dernière.
Du coup je n'ai pas pu m’empêcher d'essayer de faire un print du fauve de la maison, dans une petite boite faite maison 🙂
  • Image to lithophanie http://3dp.rocks/lithophane/
  • Température d'impression : 195°C
  • Température du lit : 60°C
  • Hauteur couches: 0.15 mm
  • Infill: 15%
  • Vitesse: 50mm/s
  • Support : Non
  • Surface d'impression : bultac magnétique
  • Filament : PLA blanc/noir grossiste3D
  • Slicer : Cura
Bonne année à tous les printer fou 😉
Le 31/12/2018 at 10:20, volavoile a dit :
Quelle taille?
Environ 7x5cm
Mon dernier print, un boitier pour mon Rpi qui héberge octoprint, encore un peu de ghost pourtant les accelerations n'ont pas bougé et rien ne semble déréglé sur ma CR10
Modifié (le) par tontonchow
Il y a 15 heures, Pasc a dit :
Il est classe ce boitier !
C'est clair, et super bien conçu en plus, je l'ai imprimé pour un ami et franchement ça fait très très pro !
Ca veut dire que sur un axe - mettons l'axe y, quand le fil est coulé sur une ligne droite, il se crée des ondulations "fantôme" qui n'étaient pas prévues dans le Gcode, et qui font que la face qui aurait dû être droite et lisse a des ondulations visibles. Cherche "3D Ghosting", la 1ère vidéo YT est parlante.
il y a 13 minutes, rmlc460 a dit :
Merci beaucoup rmlc460!!
