salut, pas la peine de la noyer, quelques gouttes d'alcool et bien la nettoyer avec un sopalin, la moindre trace de doigts et ça n’adhère plus !
laisse la revenir a t° ambiante après ton impression, ne soit pas trop pressé, ça ce décolle vraiment tout seul, c'est impressionnant !
pour info, l'alcool isopro ne laisse pas de résidu, mais tout fonctionne, attention par contre à l'alcool à 70° camphré, pas bon pour le plateau
l'alcool ménagé et le pharmaceutique dit modifié fonctionne bien
Il y a 2 heures, falcom a dit :
Possesseur de la V1, j'ai acheter l'ultrabase, installer sur le tableau d'alu d'origine après avoir décoller le buildtak d'origine, ultrabase coller.
Chauffez vous plus que d'habitude, perso je suis a 70°, et ça arrive a warper.
Pour l'instant assez déçu. Ou alors faut il y aller au dimafix ?
dommage que tu l'ai collé ,sinon tu t'en serai servi comme une simple plaque de verre ce que font beaucoup d'entre nous... Enfin moi en fait je m'en suis servi trois fois et je l'ai mis dans un tiroir ,mais je la ressortirai en cas de piece rebelle. En fin de compte je ne me sers que de mes deux plaques de verre véritablement borosilicatées qui avec un bon reglage du bed et un peu de laque me font des prints sublimes...La premiere couche est tellement belle sur plaque de verre... J'ai meme parfois oublié de mettre de la laque (je ne devrais pas le dire...!!.) et quand je m'en suis rendu compte c'était trop tard...et meme dans ces cas je n'ai eu du warping qu'une fois...!! Comme quoi peu importe le support (mis a part la beauté de la 1ere couche) c'est vraiment le réglage du bed qui fait tout...!! que ce soit, verre , buildtake, ultrabase etc...
Ah j'oubliais comme dit ci dessus notamment sur plaque de verre bien nettoyer le verre ; c'est primordial
Modifié (le) par thsrp
Sauf que j'ai les pince en horreur, suivant le print ça tape , et avec une bonne spatule ça doit bien se décoller.
met autre chose qu'une pince!!!! les pinces de sous verre c'est parfait ceci dit ça ne gene que lorsque tu fais un print de 20cm x20cm le reste du temps on s'en fout.... Donc un print sur 5 pas plus...
Enfin tu fais ce que tu veux bien évidemment!!
et pour moi la finition de la plaque de verre n'a aucun equivalent... Parfois c'est meme trop beau par rapport aux autres faces... cela peut etre parfois un probleme je le conçois mais je pense toujours à la façon d'imprimer la premiere couche quand je prepare un print
Salut
Chez vous une fois l'ultrabase de posé, il reste quoi entre le plateau et la buse, avec les vis serrer a fond ?
Car chez moi serrez a fond , ca se touche presque.
Y a moyen d'appliquer un offset au homing, genre une fois le home fait il remonte d'une certaine valeur ?
il y a 15 minutes, falcom a dit :
Salut
règle tes vis d'enstop du Z afin d'avoir le bed sur un reglage moyen (ni top serré ni trop lache) et refait un reglage de ton bed
Sauf que je n'ai qu'une vis de end stop v1 a droite, meme si j'ai rajouter le capteur a gauche.
Ou alors faut que je print une semelle a gauche plus haute?
Si tu mettais ton pseudo a jour on saurait quelle version de anycubic tu as ... Visiblement tu as la V 1  c'est cela?
Dans ce cas installe le double endstop @Murdock qui resoudra tous tes problèmes...
Nous sommes plusieurs a l'avoir fait sur ce forum
  • 4 months later...
pour le probleme d adhérence j ai repris le plateau et mis de la laque tout simplement il colle a chaud et decolle a froid mais avec une vitre et de la laque meme resultat ;)
Modifié (le) par chtipanda
Idem suis tres vite repassé à la vitre + laque... comme quoi le plus simple est souvent.....!
  • 4 months later...
Je viens apporter mon grain de sel.
aussi tot reçu, aussi tot remballé et elle repart a l'expéditeur.
40€ pour ça c'est du foutage de gueule.
Perso je suis content de mon ultrabase. Ça colle bien à chaud et se décolle super bien à froid.
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
Moi aussi j'en suis très content de l'ultraBase. Autant pour le PLA que l"ABS. Je n'utilise la vitre que pour avoir une surface hyper plate. Sinon, Ultrabase.
Nettoyage quand nécessaire à l'alcool ménager. C'est tout.
je viens de le changer après une année, une grosse partie du revêtement est parti avec une impression en PET. c'est raisonnable pour un consommable vu le nombre d'impression qu'il c'est pris 🙂
Idem, je suis très content de l'Ultrabase.
Cependant (c'est bien indiqué dans le mode d'emploi) il ne faut pas hésiter à chauffer le plateau plus fort que d'habitude. Pour l'ABS, en dessous de 110° ça n'accroche pas, pas la peine d'essayer. Pour le PLA c'est autour de 60/70°.
Autre point important (lui aussi précisé dans le mode d'emploi) : ATTENDRE que l'ultrabase soit refroidie et que la pièce se décolle toute seule, sinon on arrache le revêtement.
Mon témoignage n'aura pas beaucoup d'intérêt…! j'ai eu une ultrabase des le debut de leur commercialisation en tant que piece détachée, j'ai retiré l'adhésif pour m'en servir comme une plaque de verre, j'ai du faire 2 prints avec et comme je voulais faire une impression tout de suite après la 1ere j'ai repris ma plaque de verre et depuis je n'ai pas utilisé l'ultrabase…, mes plaques de verres (j'en ai 3) font très bien le boulot …
Il y a 21 heures, Vincent a dit :
J'imprime toutes mes pièces en ABS (Grossiste3D) avec un BED à 100°. Pas de problème de décollement.
Ma configuration est la suivante : caisson maison et sandwitch liège + liège + feuille d'alu sous le bed. En fonction de la géométrie des pièces, un "brim" de largeur + ou - important.
Les impressions sont de plus de 10 heures et je n'ai aucun souci.
Perso, je lache l'affaire.
Les débuts on été laborieux, puis après je le reconnais pas mal, mais pas longtemps.
Durée de vie trop limitée, avec l'expérience de ce produit, je ne le recommande (plus) pas.
  • 2 years later...
La procédure du congélateur n'est pas l'officiel... il faut attendre que cela refroidisse lentement.
Perso ca fait 3 mois que j'utilise la mienne, et aucun souci avec.
J'en ai une en rab toute neuve avec le plateau chauffant, et j'ai aussi 2 plateaux creality si je veux changer sans attendre, mais au final je le fais jamais...
J'ai naturellement attendu le refroidissement complet, ça n'a pas suffit donc dans ce cas je met au congélateur. Aucun soucis non plus en presque un an jusqu'à aujourd'hui, nouveau plateau reçu de 3DJake, j'installe, j'imprime et..; j'arrache le revêtement, Pas compris, encore une fois aucun souci en presque un an...
Il y a 6 heures, patrick_emin a dit :
tu imprimais avec quoi comme type de filament ?
pour le petg je retourne coté verre sinon ça embarque le revêtement
Il y a 9 heures, stef_ladefense a dit :
à quelle température tu l'imprimes?
J'imprime du PETG depuis 1 semaine, et il se décolle parfaitement dans mon cas, par contre c'est un PETG plutot basse température, https://www.amazon.fr/gp/product/B07S4642RW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 , il est ultra fluide, à 230 il bulle.. je l'imprime à 205 max, plateau à 64°.
Modifié (le) par guibo
