Merci[mention=8564]Marlequeen[/mention] pour les 2 objets. Voilà un exemplaire du temple.
Si j'ai du temps je tente un benchy bi-color. b365f8875edaced8e5a60abefd6d5d89.jpg&key=0d21525c292ae145706bd2203cb7ce8dab5ac652042b7e0d6d01c45b86a91c6c
Envoyé de mon BLA-L29 en utilisant Tapatalk
@keflo, superbe, tu masterises trop !!
J'ai l'impression que le bas des piliers est légèrement sous-extrudé ? En tous cas c'est tout propre nickel, mes tests-prints ne sont pas aussi propres, je continue les tests !
Et je viens (enfin !) de recevoir mon dissipateur de chaleur de remplacement pour Cyclops, je testerais ce week-end :banana:
@Popeye68000 c'est gentil mais c'est surtout @keflo qui fait des prouesses avec ses réglages et son montage ^ ^
@Marlequeen : il y a une petite faiblesse sur la base de certains piliers. mais le reste est bon, y compris après les changements de couleur.
On voit aussi que sur la base des marche il y a parfois une fente.
Attention j'ai fait le temple en taille 1, côté de la base 1,5cm, coupole de diamètre 2cm, pieds environs 2mm !
Tu as sans doute raison, je vais refaire un test en augmentant légèrement le flow d'extrusion.
PS : j'ai un benchy bi-color en cours. Déjà le benchy en mono c'est un bon exercice, là en bicolor c'est très chaud, les pieds du temple c'est rien à côté !
@keflo c'est clair, m'en j'en suis à mon 5e benchy, (ca prend en plus des plombes à imprimer..)
A chaque fois ça se passe "plutôt bien" jusqu'à arriver sur le haut des hublots sur le devant de la coque, où pparemment il y a trop de rétraction et je me mets à sous extruder dramatiquement (pourtant en ayant réduit drastiquement les paramètres de rétraction..)
Sinon pour le flow tu peux aussi tenter de réintroduire un tout petit peu de fil en plus à chaque changement de nozzle (genre 0.03mm) ?
Voilà le benchy. J'en suis moyennant content : décalage au milieu de la coque et couche zéro pas top. Mais à partir du pont et jusqu'en haut c'est pas mal vu la taille des sections marrons.@Marlequeen : tu me diras lorsque tu auras tenté le benchy en dual. 0a824fb7267f16cdfd50d2f25973568c.jpg286b8859c0418436ab281a7eb50228ad.jpg4b9cac0046a9f4252a6299d77f553f3f.jpg
Au passage : concernant le tranchage, j'utilise Cura. Il y a un menu dual extrusion. J'ai rajouté un 3e extrudeur à la conf pour voir ce qui se passe... Cura ne dit rien mais je doute que l'on obtienne qq chose de correct avec ce qui est ressorti en gcode...
@Marlequeen : tu as trouvé qq chose de satisfaisant  part Cura ?
@keflo Je n'arrive pas à imprimer le benchy, tout est à peu près nickel jusqu'en haut des arches du toit et après ça part en sucette >_<
Je posterais des photos de mes échecs ce week-end ! Je suis un peu désespérée sur ce coup là :emoji-E412:
Au final j'utilise Slic3r (Prusa Edition) pour la dual extrusion, car je trouve que la gestion des températures est beaucoup plus simple (et pour mémoire la version 3.1 de Cura n'est pas utilisable en double tête car l'offset dual est buggé...). Je re-testerais Cura en version 3.2 quand elle sortira, car la jupe "anti-ooze" est bien plus efficace dans Cura que dans Slic3r. Mais là Cura, c'est bof bof, il faut systématiquement que je bidouille ensuite des dizaines de lignes de gcode à la main pour que cela fonctionne >_<
D'ailleurs mes benchy, aussi ratés qu'ils soient, vont plus loins sous Slic3r que Cura !
Tu as imprimé le benchy avec quel filament et quelle température, par curiosité ?
@Marlequeen : filament marron et orange d'emotionTech, pla, 205°. En "mono couleur" je trouve que c'est mieux à 200°C, mais en bi c'est mieux à 205°C. Vitesse 40ms, réduite à 80% via l'imprimante (le benchy c'est difficile)
Echec du benchy : en mono ou en dual ?
Je pense que je vais tenter cela ce WE : http://www.polymaker.com/polypearl-tower-torture-test-model/ (lien thingiverse : https://www.thingiverse.com/thing:2064029)
@keflo : il y a une version multicolore de la tour polymaker ? ce modèle est super classe en tous cas ^ ^
Et non, le benchy marche très bien en mono, mais en dual c'est franchement méga galère (le temple c'est tranquille à coté !)
Comme promis je vous montre mon cimetière de bâteaux et le dernier résultat de ce matin qui me semble "à peu près" potable. En tous cas je vais m'arrêter là dessus pour le benchy, ça fait une semaine que je suis sur le coup, j'en ai un peu marre xD
Les filaments sont :
- du PLA Ariane Plast bronze
- du PLA Grossiste 3D pearl blanc
- du PLA bleu Emotion Tech
L'impression est réalisée en 0.2mm, et dure aux environ de 3h30 >_< (c'est long des 4cm !!)
Ceux en blanc et bronze sont les différents essais faits avec Slic3r, avec lequel je n'ai pas réussi à obtenir un résultat potable malgré mon obstination..
Les deux bleu/bronze du fond ont été réalisés avec Cura (en modifiant à la mimine les fichiers gcode pour que cela fonctionne >_<)
Et celui qui est à peu près réussi de près :
Les petits "pets" sur la surface bleue sont dûs à une légère surextrusion (je n'avais pas encore testé ce filament, donc j'ai laissé les valeurs de base !) ainsi qu'au bouclier anti-oozing qui a parfois la fâcheuse tendance à se coller "trop près".
Au final j'ai réussi à obtenir quelque chose grâce à ton tuyau, @keflo ! Grâce à la fonction de purge de Cura, j'arrive à ruser et faire en sorte que le changement de buse ne se fasse pas "à sec" (ce qui provoque les graves sous-extrusions vues sur les prints ratés) en forçant le filament à sortir.
Les réglages sont les suivants :
- température de 200°C pour les deux (mais en réel cela fluctue entre 205 et 210°C)
- vitesse d'impression du bleu : 40mm/s
- vitesse d'impression du bronze : 30mm/s (car les surfaces sont beaucoup plus petites)
- ventilation à 80%
- 1.5mm de rétraction pour les deux
- 6.5mm de rétraction sur changement de buse
- 4mm de "purge"
- une tour de purge de 8mm de large et de 0.8mm d'épaisseur (pour faire 2 périmètres)
- un bouclier anti ooze placé à 2mm
Un petit up pour vous montrer une dernière impression, réalisée avec Cura 3.0.3 :
une fois l'impression terminée, avec le ooze shield de Cura (qui est nettement meilleur pour "arrêter" les filaments que Slic3r) et la  "purge tower" :
Une fois enlevé de sa coquille (j'adore sa tronche xD ) :
Il ne me reste plus qu'un mini "ooze" résiduel (les points bleus sur son aile repliée) à tenter d'éliminer (partout où la deuxième buse frotte pendant l'impression de la première couleur) :
Pour référence le dragon fait 6cm dans sa plus grande longueur, c'est tout petit en vrai !
  • J'aime 3
Une petite info de plus sur le réglage de la E3D Chimera, pour laquelle j'avais de grosses fluctuations de températures (jusqu'à +10°C !!).
L'auto-PID ne fonctionnant pas sur la double tête depuis le menu, j'ai envoyé via repetier host 2 séquences :
1.1) pré-chauffage des deux buses à 210°C :
M104 S210 T0
M104 S210 T1
1.2) auto-pid à 200°C de la première buse (en prenant en compte l'inertie de la 2ème, que l'on a pris soin de préchauffer) + enregistrement dans le fichier d'over-ride
M303 E0 S200
M500
2.1) re-préchauffage des deux buses à 210°C (même code que précédemment)
2.2) autopid de la 2nde buse + sauvegarde
M303 E1 S200
M500
Le résultat est plutôt probant, je n'ai plus ou très peu (+/- 1°C) d'écarts par rapports aux températures cible, victoire !! :banana:
La documentation sur l'auto pid : http://smoothieware.org/temperaturecontrol-pid-autotuning
Cher Marlequeen,
En 4 pages, tu viens de répondre à la majorité de mes questions. Je pense vous rejoindre mais je suis plus interressé par les supports solubles que les deux couleurs.
Du coup, je vais prendre une chimera, je pense.
cdlt
Jc
Edit : des messages ont disparu cette nuit.
Comment réglez vous l'offset des deux têtes ?
Modifié (le) par Jcc
Bonsoir @Jcc
Ravie de rendre service à d'autres !
Pour l'offset tu dois imprimer une ou deux pièces de calibration dont j'avais parlé ici
L'idée est d'abord de mesurer à grosses mailles au millimètre près, et ensuite de passer sur le deuxième print pour une calibration au dixième de millimètre :)
Salut,`
Je pensais au Z-offset. En effet, je monterai cette tête sur mon hypercube qui n'est pas une De la mais une CoreXY
cdlt
@Jcc Perso j'utilise un jeu de cales en métal pour maitriser l'espace entre la buse et le lit, puis ensuite je serre les 2 petites vis qui sont sur le côté du dissipateur de chaleur pour fixer la buse.
Il faut que ta monture de hotend laisse apparentes ces petites vis de chaque côté par contre, sinon ça va être galère ! ;)
J'ai vu oui. Il faut que je potasse ca avant de passer commande.
Tu peux jouer sur le Z offset dans les sliccer ou pas du tout ?
merci
Jc
@Jcc Hello, les slicers que j'utilise (Cura et slic3r) ne laissent pas la possibilité de paramétrer le Z offset de manière différenciée pour une buse par rapport à l'autre. Je n'ai la possibilité de modifier l'offset en Z que pour la tête entière dans Slic3r. Cura a récemment supprimé cette option du logiciel.
En plus de toute façon tu vas très probablement rencontrer des soucis au cours du print si ton offset était modifié logiquement et non physiquement : butée dans les pièces déjà imprimées notamment, grosses rayures et gros défauts de surface..
Ayé c'est partie pour l'aventure Chimera. Elle est en promo sur amazon ce qui la place au prix E3D mais avec le port gratuit.
J'ai remisé deux têtes pour en faire une pour mon Hypercube Evo : https://www.facebook.com/groups/hypercubeevolutionfr/permalink/343389499498284/
26962405_1784525494913750_3362139074184791879_o.thumb.jpg.092f2ddb5d9fb3f39a1f5a3b95771f9a.jpg
27356081_1784525521580414_2876494089366082448_o.thumb.jpg.d35c6a38940ded36ce6d0c82469da2c5.jpg
J'ai hésité à mettre la chimera perpendiculaire. C'était mieux pour l'intégration et je ne perdais pas de surface de print. Par contre, c'était plus chiant pour régler l'offset. Il me reste deux jours pour me décider.
cdlt
Salut @Jcc,
Qu'appelles-tu "chimera perpendiculaire" ? par rapport à ton support et ton ventilateur ?
Pour info je mets les blocs de chauffe alignés dans la longueur pour avoir la plus petite surface du bloc de chauffe en contact l'un avec l'autre, dans le but de limiter au maximum les dépendances de températures (il y a pas mal d'inertie malgré les capuchons de silicone) et aussi pour limiter l'impact de chaleur sur le print en dessous en "étalant" la surface de chauffe.
J'ai hâte de voir la suite de tes aventures ^ ^
Bien pris pour le conseil des corps de chauffe.
cdlt
Coucou Marlequeen
Cette version bêta de cura 3.2 règle le soucis d'Offset.
https://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://www.google.fr/search?source=hp&ei=e-x6Wv3eEMbuUICnhdgM&q=https%3A%2F%2Fultimaker.com%2Fen%2Fblog%2F52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available%3Futm_campaign%3Dcoschedule%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3DUltimaker%26utm_content%3DUltimaker%20Cura%203.2%20beta%20is%20now%20available%20%7C%20Ultimaker&oq=https%3A%2F%2Fultimaker.com%2Fen%2Fblog%2F52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available%3Futm_campaign%3Dcoschedule%26utm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3DUltimaker%26utm_content%3DUltimaker%20Cura%203.2%20beta%20is%20now%20available%20%7C%20Ultimaker&gs_l=psy-ab.3...1415.1415.0.3276.2.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1.2.64.psy-ab..2.0.0.0...0.TYlcBNZKbcM
https://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakerhttps://ultimaker.com/en/blog/52479-ultimaker-cura-32-beta-now-available?utm_campaign=coschedule&utm_source=twitter&utm_medium=Ultimaker&utm_content=Ultimaker Cura 3.2 beta is now available | Ultimakercdlt
PS : impossible de coller directement le lien vers le site Ultimaker ....
Question "trancheur" : qq a-t-il testé S3D en multi extrusion ?
Salut @Jcc
oui, en effet, par contre elle est un peu buggee sur certains aspects : je n’arrive pas a faire de l’adaptative layer en dual :(
et l’affichage des menus sous Mac est illisible (ce qui n’etait pas le cas de la version précédente !)
@keflo non, je ne l’ai pas acheté
Par contre le recalcul est bien plus rapide. Elle est prometteuse.
Les menus marchent sur mon iMac.
cdlt
