J'ai enfin eu le temps de regarder ce WE...
Pour mon relais, bizarrement je n'ai que le GPIO 3 qui fonctionne, rien ne se passe sur les autres...
Le 20/03/2018 at 07:14, Walli a dit :
Hello,
super tuto.
Je me tâte à ajouter ce filtre : https://www.thingiverse.com/thing:2394452
Dans ce cas, il faut également modifier le second ventilateur a priori pour avoir un débit d’air constant...
Pierre
Finalement ce sera celui la https://www.thingiverse.com/thing:2105113 avec ventilateur de 120mm
et avec la modif suivante : https://www.thingiverse.com/thing:2835658 (que je n'ai pas encore imprimée, juste modélisée à l'instant) pour faire tenir le ventilo dans la table LACK.
Pierre
Bonjour ,
Je suis en cours de fabrication de mon caisson avec les tables IKEA , et je le personnalise un peu et j'ai un petit souci concernant le détecteur de fin de filament , comment avez vous fait pour l'adapter au caisson ? J'ai regardé sur le forum et je n'ai rien trouvé à moins que j'ai loupé quelque chose .
Il y a 3 heures, Ptiphilou577 a dit :
Bonjour ,
Je me tâte à le placer au niveau de la table intermédiaire.
  • 6 months later...
J'ai suivi le montage de votre caisson. Mais dans mon cas j'ai juste besoin
D'un ventilo:https://www.amazon.fr/gp/product/B00DOJNNQC/ref=oh_aui_detailpage_o04_s01?ie=UTF8&psc=1
D'un transfo:https://www.amazon.fr/gp/product/B008KVGWT4/ref=oh_aui_detailpage_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
D'un Thermo regulateur:https://fr.aliexpress.com/item/LCD-DIGITAL-TEMPERATURE-CONTROLLER-STC-1000-with-sensor-220V-10A-Thermostat-with-heater-and-cooler-dropshipping/963015080.html
La ou je coince ,c'est que le ventilo a 4 fils Rouge , Noir, Jaune ,Orange et sur le Thermo régulateur je n'ai que 2 branchements.
Si j'utilise le rouge et le noir le ventilo, marche par a coup .
Merci de me venir en aide
Cordialement
Il y a 18 heures, Moilutin cycles a dit :
Cordialement
salut,
change de ventilateur, tu as pris un model PWM à 4 fils, qui demande un signal carré de rapport cyclique variable sur son 4eme fil pour fonctionner.
prends un modèle 2 fils ou 3 fils, dans ce dernier cas, tu laisses le fil jaune non connectée.
Le 01/10/2018 at 14:28, Moilutin cycles a dit :
Re
Merci , je comprends mieux  maintenant, sa raison de tourner par a coup , tu as un modèle a me proposer en 120 mm
Cordialement
tape dans les moins chers sur Amazon, en 12V 2 ou 3 fils
très bon guide  !
Je m'intéresse a faire un caisson, surtout pour pouvoir faire de longues impressions sans se soucier du bruit, et protéger de la poussière.
L'impression a distance avec octoprint me branche moyennement, un truc me questionne vraiment avec l'impression a distance ... comment gérez vous l’excès de fil qui coule lors de la chauffe de la buse avant l'impression ?
Parce que ça fait quand meme un sacré bout, et si je l'enlève pas avant que la buse commence a bouger, loi de Murphy oblige, ça se retrouve en plein sur la zone d'impression et ça fout la merde.
  • 2 months later...
Le 29/11/2018 at 13:25, ewaca a dit :
@ewaca > Petit déterrage en règle...
Tu a sans doute trouver une solution depuis, mais voici ma réponse à ta question restée en suspend....
Tu modifie ton G-Code de démarrage pour "nettoyer" la buse avant quelle ne commence le print.
Ceci étant dit, je suis toujours présent physiquement pour lancer un print de façon à vérifier que les premières couches accrochent bien, et stopper si qqchose part en c****e.
Et j’enlève le petit bout qui pendouille à la pince, de toute façon.
Mon G-Code de démarrage fait le reste. (J'ai une Alfawise U20, mais le G-code devrait être valable)
Modifié (le) par fredondem
@fredondem Je suis resté comme ça, j'ai pas trop cherché a régler le souci. Mais dans l'idée je pense que si je dois faire quelque chose, je ferais comme sur les dagoma easyprint. La buse se met en bout de plateau, et ça extrude, ça fait une boule, et la buse part démarrer l'impression. La boule reste a sa place.
Edit: je viens de regarder ton gcode, tu passes par une ligne, plutot qu'une boule, mais l'idée est là 🙂
Modifié (le) par ewaca
BRAVO !
Super boulot et tuto. Merci du partage.
J’hésitais entre un arduino ou octopi pour géré mon caisson (fabrication en cours), et bien je vais partir sur octopi.
Pour moi ca sera un peu plus compliqué, car j'ai un orange pi et non un rasperry.
Une petite question, tu penses que c'est possible d'ajouter un capteur de fumées sur les GPIO pour couper les relais automatiquement ?
  • 2 months later...
Bonjour. Je suis novice en impression 3d et j'ai commandé la chiron. Je commence donc a regarder pour faire un caisson. D'après mes recherche il ne faut pas de courant d'air pour imprimer l'abs donc si on ventile ca crée un courant d'air? Vous n'avez pas de problèmes pour imprimer l'abs?
salut , pas de courant d'air direct sur la piece , mais l'air peu circuler quand même avec un flux très très léger
Le 23/06/2019 at 00:43, SwanG a dit :
Bonjour, le PID de @Baroudeur se règle comment ? parce qu'il déclenche les ventilos selon la consigne, mais comment est donnée la consigne ?
Okay c'est bon j'ai trouvé, ils expliquent sur le lien qui est donné
fortement motivé par le caisson de Slayer, je me suis lancé dans une réalisation qui a été modifiée plusieurs fois pour intégrer mes envies du moment .....
le caisson de l' imprimante s'ouvre sur 3 cotés
4 pieds réglables pour être de niveau
refroidissement assuré par 4 ventilateurs de 120 mm avec filtres  + variateurs de vitesse  ( 2 en extraction et 2 qui soufflent sous l' imprimante )
chauffage par élément chauffant + ventilateur dédié avec filtre
éclairage LED avec variateur
joints en mousse sur toutes les portes et bouchage des " trous " a la colle chaude pour une étanchéité relative
Pour la partie contrôle ( je me suis lâché 😀 ) :  environ 150 mètres de câblage , Raspberry + module 4 relais, Ethernet , 6 relais  , 1 contacteur industriel, 2 relais temporisés,  2 alims 12 volts , 1 alim 5 v, des filtres 220v, plein de fusibles, des soudures  ..........
Thermostat électronique qui pilote chauffage et refroidissement
compteur de temps de fonctionnement de l' imprimante
compteur d" électricité consommée
chauffage avec thermostat pour la partie qui contient la bobine de filament , pour l'hiver .......
ventilation de la partie électronique indépendante par 2 ventilateurs de 120 mm avec filtres
mise en marche de l"ensemble par relais auto-alimenté et arrêt total contrôlé par le Raspberry  ( en fin d' impression tout est mis hors tension )
bouton d' arrêt logiciel du Raspberry
prise de contrôle " manuel " de l' imprimante et de la régulation thermique du caisson possible
.....je suis allé loin dans mon " bricolage " mais cet hiver j" ai imprimé de l" ABS dans une cabane non chauffée sans soucis .
  • 3 months later...
voici le mien en profilé alu, avec petit neon led blanche et led en fond pour effet Jacquy tunning 🤣
Avec la grille en bas de la porte (imprimé en 3d) et le ventilateur qui tire en haut ca circule parfaitement bien.
Ca insonorise vraiment bien, même avec des medium et plexi de 3mm.
a+
  • J'aime 4
  • 5 months later...
Super boulot @Baroudeur 👌
Par contre je coince sur certaines pièces, les liens Dropbox ne fonctionnent plus et je ne les retrouve pas sur Thingiverse 😅
- Le boitier de gestion de la ventilation
- Le support avec les 3 interrupteurs
- Le support de borne Wago 5 connecteurs
Modifié (le) par MrAlex
Je regarde ça )
