Hello,
Pour ma part, j'ai simplement remplacer mes A4988 par des TMC 2208 sans toucher à Marlin.
J'ai enlevé les anciens drivers, j'ai mis les nouveaux, j'ai réglé la tension et c'est tout.
PS : et ça fonctionne 😉
Hello,
PS : et ça fonctionne [emoji6]
[emoji846]
Yo @Yo', t'es sous marlin 1.9 ?
Et ils sont vraiment silencieux ?
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Mon imprimante utilise Marlin 1.1.8
Ils sont plus silencieux que les A4988.
Faut pas s'attendre à des miracles.
Pour diminuer le bruit, fermer la porte de la pièce est plus efficace que changer de pilote.
Configurer le pilote dans Marlin permet d'utiliser certaines fonctions incluses dans le pilote.
[emoji846]
Donc si je modifie marlin, c'est encore plus silencieux, et je reste en 1/ 16 ?
Je ne peux pas te répondre vu que je n'ai pas fait la modif et que je n'ai pas voulu approfondir le sujet.
Le 06/10/2018 at 13:53, Kyõsuke a dit :
A oui c'est vrais le Vref 1.20 c'est moi avec mes moteurs de 1.7A.
Le Vref des TMC2208 est égal a son courant RMS. Pour le calculer , il faut diviser le courant du moteur par la racine carrée de 2.
Donc dans mon cas, courant moteur de 1.7A, diviser par la racine carrée de 2 qui est 1.41421356237, ce qui donne 1.20.
Tes moteurs sont des QUIMAT QD03 en 1.7A ?
Car j'ai ceux ci mais j'ai eu de sacré  décalage lors de mes grosses impressions... Serait ce du a un mauvais refroidissement des drivers ?
Là j'ai remis mes anciens moteurs mais c'est plus aussi silencieux qu'avant
  • 1 year later...
Bonjour, @Yo'
J'ai lu ton topic, pour mettre des 2208 a la place de ceux d'origine sur une une gt2560.
https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/18344-tmc2208-et-gt2560/#comments
Il y a un moment biostrike dit:
"Oui, mais il faut les monter à l'envers des A4988 et inverser le sens de branchement des moteurs"
Normalement  tu met tes tmc2208 en vérifiant le sens que le GND du drivers correspond bien au GND de la carte, par contre pour les cavaliers il faut les mettres en comment?.
Pourrais tu me dire comment tu a procédé?
Là je suis un peu embrouillé🤔
Salut @LOLO710,
Pour les cavaliers, de mémoire, je n'ai rien touché.
J'étais en 16 micro-pas sur les A4988 et je suis resté en 16 micro-pas avec les TMC2208.
Si tu regardes l'image qui est dans le lien de ton précédent message, tu peux voir que la configuration pour 16 micro-pas est la même pour les 2 pilotes.
Bonjour à tous !
Salut @lolo710
Idem je n'ai rien touché juste ajusté les vef à 1.1 si je me souvient bien ! mais c'est loin !!
Hervé
Il y a 2 heures, LOLO710 a dit :
Fais gaffe, moi quand j'ai monté mes 2208 sur ma carte Geeetech, j'ai (connement) mis la rangée bleue des TMC's sur la rangée bleue de la carte
C'est l'inverse. Faut pas le faire, ça fume !
Seule compte la position GND / DIR
Comme te le disait @Yo' tu laisses tous les jumpers en place
Autant il y a de l'onctuosité et du silence à gagner en X et Y (voire Z) autant ça ne présente aucun intérêt sur les extrudeurs
J'en ai une avec, l'autre sans, je ne vois pas de différence notable
Ok, je viens de finir l'installation des tmc 2208 j'en ai mis partout et supprimé le jumper ms3 et réglé mes vref.
Ca doit être bon rien a fumé 🤣
Modifié (le) par LOLO710
