je tiens à préciser que @Dal à le droit de protéger son travail puisque c'est le sien...  Moi ce qui m’embête c'est le fait de bloquer les autres.
Il y a 9 heures, bdevis a dit :
Ca je croie qu'il l'a compris, ou du moins admis, puisqu’il a modifié ces licences.
Pour les posts de ces dernières pages, c'est une suite de quiproquo et d'incompréhension dans tous les sens. Mais continuez, moi ça m'amuse ;o)
Modifié (le) par Invité
il y a 49 minutes, plexy a dit :
Les licences sont modifiées pour les pièces sur thingiverse à ce jour.(précision)
Cette suite de quiproquo et d'incompréhension fait évoluer les choses d' un certain point de vue c'est pour ça que je continu a y participer.
Il y' a aussi ceux qui se gobergent en pourfendant le mal et les vilains qui empêchent le partage mais qui mettent sous les mêmes licences (NO DERIVATIVE) que moi (si si ca existe même sur ce forum ....)
il y a 6 minutes, Dal a dit :
effectivement, sans cherché beaucoup on trouve du ND, sur des pièces basés sur des pièces Dagoma  9_9
Bonjour MatC, un forum est un espace de discussion ou la liberté d'expression prévaut (dans le respect des intervenants et de la charte évidemment) et je ne t'apprends rien en écrivant celà mais la suppression pure et simple de plusieurs posts est un peu arbitraire non ?
Etant moi même admin d'un forum je comprends ta position mais je trouve ça dommage.
Bon dimanche à tous
Ce qui serai intéressant aussi ce serai de faire un post spécifique pour discuter des licences et de garder celui-ci pour le travail de Dal (ce qu’était ce post initialement). maintenant après 32 pages ça risque d'être dur à démêler...
  • J'aime 2
Bonjour a tous, j'ai repris ce topic depuis la 1ere page car je cherche une imprimante 3D. Tout d'abord, felicitation à @Dal pour son super boulot ET SURTOUT, merci à lui d'avoir partagé ses idées même si ça part en jus de boudin sur la fin.
@Dal, avec tes améliorations (sans toucher à l'electronique), penses tu que la qualité d'impression a beaucoup évolué ? en fait je recherche une imprimante 3D car je fais du maquettisme et j'aurai de petites pièces à imprimer qui seront détaillées et ne pourront être poncées, donc il faut que le rendu soit propre comme un pilote de rallye, un volant, des sieges baquets..le tout au 1/24e.
Merci de vos avis
Bonjour @Zozo29,  tu m'as réveillé  d'un coup dis donc, la qualité d'origine de la machine n'est pas si mauvaise que ça, elle fait le travail, il fallait simplement rigidifier, mais pas trop (pour éviter la propagation des vibrations sur un axe indemne par exemple) c'est pour ça que je suis parti sur du modulaire flottant. Concernant ta question, pour moi et d'après certains retours,  il y'a un mieux au niveau qualitatif des impressions. Pour tes projets une chose est sûre c'est que tu devras imprimer en passes de 0.1sans chercher à aller trop vite en terme de temps d'impression, passer sur une buse plus fine pourra t'aider aussi mais ça augmentera d'autant le temps d'impression. Ces problématiques tu les retrouvera sur n'importe quelle machine, la température d'extrusion aura aussi un impact important si tu cherches à faire de petites pièces détaillées.
Il y a 3 heures, Zozo29 a dit :
Merci de vos avis
regarde ce post :
la grenouille fait environ 5 cm de haut, imprimée en PLA en couches de 0,1 mm, sans post traitement, sur une discovery 200 de base sans aucuns renforts, montée par mes soins.
on voit les couches, ce n'est pas complètement lisse, mais on a quand même un niveau de détails assez intéressant. A toi de voir si ça convient à ton usage prévu.
Merci pour les infos; @Absolem, je peux monter en budget sans problème mais est ce que ça vaut le coup ? j'essaye de me documenter mais je n'ai pas l'occasion d'en voir fonctionner et par photos, ce n'est pas evident de voir la différence. Par exemple, la grenouille de @Azerpoiuyt est tres bien, et j'en ai vu une imprimée sur une ultimaker 2+ et j'ai pas vu de différence à l'œil nu même s'il doit  y en avoir car 2000 €séparent les 2 machines !
si vous avez des conseils sur le choix ou les points importants à regarder, je suis preneur !
Un des points important c' est de savoir si tu veux imprimer du PLA ou PLA et ABS par exemple, dans ce cas il te faudra un plateau chauffant c' est possible sur la Dago mais pas en série, du moins pour le moment, si tu rajoute le prix du bed et de l' alim elle devient moins intéressante mais ca te permet d' étaler les dépenses. Pour ce qui est de l' électronique,la melzi fait le travail c' est assez simple à bidouiller mais c'est peu évolutif.Avec cette machine tu as une base pour découvrir l' impression 3D avec un produit qui n' est sans doute pas le plus abouti mais qui ne coute pas non plus une blinde et qui peut facilement s' améliorer si tu es un peu bricoleur.
Maintenant si c' est le prix qui pose problème, si tu veux je te vend ma dago à 2000€ elle a pleins d' options ,....
il y a 34 minutes, Dal a dit :
tu peux préciser?Un des points important c' est de savoir si tu veux imprimer du PLA ou PLA et ABS par exemple, dans ce cas il te faudra un plateau chauffant c' est possible sur la Dago mais pas en série, du moins pour le moment, si tu rajoute le prix du bed et de l' alim elle devient moins intéressante mais ca te permet d' étaler les dépenses. Pour ce qui est de l' électronique,la melzi fait le travail c' est assez simple à bidouiller mais c'est peu évolutif.Avec cette machine tu as une base pour découvrir l' impression 3D avec un produit qui n' est sans doute pas le plus abouti mais qui ne coute pas non plus une blinde et qui peut facilement s' améliorer si tu es un peu bricoleur.
Tu peux préciser?
il y a 9 minutes, chloro a dit :
Et bien préciser ce que tu vends pour 2000 euros, potentiellement.
La dago mais j' ai bien dit "si c' est le prix qui pose problème" ...
Allez j' ajoute même une bobine pour se faire la main à ce prix la
Modifié (le) par Dal
Toujours pas compris.
 Donc on reprend:
"LA" Dago 200 euros,
"MA" Dago: 2000 euros: plein d'options.> ?
Guest flykiller
Il y a 4 heures, Zozo29 a dit :
c'est de l humour @chloro en réf au post Zozo29, ça se "présente" mal ( 2 post pas de présentation)
il y a 3 minutes, chloro a dit :
 Donc on reprend:
si 300€ = 1 Dago = pas  qualité
et que :
2000€  = qualité
alors :
si 1 Dago = 2000 € = qualité
présentation faite @flykiller; après je n'ai pas de budget fixe et mon but n'est pas d'acheter la plus cher ou la moins cher mais n'y connaissant pas grand chose, je viens chercher des conseils.
Je post un autre sujet dans la section imprimante 3D, ma question à la base était de savoir si les améliorations de Dal augmentaient la qualité de la dago.
