à l’instant, bender57 a dit :
pas si je prend la carte mere de zonestar, c'est deja inclus dedans si je ne me trompe pas
Je viens d'éditer, et ta carte zonestar elle est programmée pour le volume di'mpression de la zonestar, qui est de toutes façons différent de celui d'une A6, même si la différence n'est pas flagrante.
Je pourrais modifier ça dans le gcode non ?
Au pire jinstallerai marlin mais ça me paraît complexe à première vu
Je récupère le cadre de la zonestar, jy met le matos de l'am6 et ça me fait une imprimante de secours au cas où et une am6 du tonnere 🙂
Sérieusement, tu as une AM6 magnifique et bientôt une imprimante dual extrudeur qui a, de base, une structure en métal, pourquoi en sacrifier une?
La structure de la zonestar est vraiment très fine
Et j'ai fais un caisson sur l'am6 pour l'abs et tout les filaments et pieces compliqués donc pour moi le mieux c'est d'y mettre la double extrudeuse et d'avoir la zonestar en imprimante secondaire pour les petites pieces
On voit dans cette vidéo à quel point l'acier est fin
Modifié (le) par bender57
il y a une heure, bender57 a dit :
Chercher le cadre le plus fin n'est AMHA pas la meilleur idée...puisque le poids n'est pas un ennemi pour cet élément et il sera davantage sujet aux vibrations...
Je viens de trouver celle ci, pas beaucoup plus cher et elle a l'air mieux
https://www.amazon.fr/Imprimante-Plus-Prusa-I3-DIY-Flsun/dp/B076VX86SR/ref=mp_s_a_1_16?__mk_fr_FR=ÅMÅZÕÑ&qid=1531080309&sr=8-16-spons&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65&keywords=flsun&psc=1
Vous en pensez quoi ?
Et au moins j'ai pas besoin d'attendre 1 mois pour lavoir
@bender57 je trouve que cette Flsun est construite avec des profilés aluminium de 20x20mm et que de ce fait, elle ne respire pas vraiment la rigidité.
À moins de la bricoler sérieux, ce qui est tout à fait possible.
Mais pour moi des tiges cylindriques en Y sur une machine de cette taille, bof bof
C'est ce que je me suis dis
En plus je ne fais jamais de grande pièce donc ça ne me servira à rien à part à encombrer mon atelier/chambre
Je reste donc sur la zonestar, en plus elle est déjà marqué expédié sur gearbest
Je vais en profiter pour passer a l'auto levelling
Je vais imprimer sur un miroir, quel est le meilleur type de capteur ?
Le bl touche je pense mais je ne suis pas sur
Il y a 15 heures, bender57 a dit :
A ce niveau là, autant envisager une deuxième structure de remplacement...Un jour.
Par contre va falloir que tu imprimes les pièces spécifiques AM8, il me semble (moteurs Z, mount X/Z) sans compter qu'on ne sait pas encore si les écartements des axes sont les mêmes que sur l'A8 (et oui, c'est pas standardisé).
Modifié (le) par Maeke
Je sais pas encore si je garde le x horizontal de la a6 ou si je passe au vertical de la a8
Je sais pas trop lequel est le mieux
Si tu veux utiliser le chariot X de la deuxième machine, tu n'as pas le choix, il faut passer en vertical, ou alors tu trouve un chariot compatible avec la A6, sans savoir encore si ce sont des e3d v6 (même clones) ou un chimera...
Bref, il vaut mieux que tu attendes d'avoir la machine en main avant de décider quoi que ce soit.
C'est un/une chimera
C'est surtout au niveau de la qualité d'impression que ça va se jouer
De toute façon il faudra que j'imprime des pièces donc horizontal ou vertical à sera à refaire
ça va plus loin que ça, tu vas peut-être devoir modifier plus parties pour t'adapter à de nouvelles dimensions et distances.
C'est pas un soucis, de toute façon je monte la zonestar pour faire les pièces pour l'am6 et ensuite je la dépouille du double extrudeure quand l'am6 sera prête
j'ai enfin recu mes fins de courses, l'imprimante a l'air de fonctionner niquel, par contre le moteur de l'extrudeuse est en dehors du caisson et il fait un bruit pire que l'imprimante quand elle etait encore en acrylique
il n'y aurait pas un moyen de faire baisser les decibels des moteurs ?
en plus j'aurais bientot 2 moteurs en dehors du caisson donc ca va vite devenir enervant
Hallo
Le bruit et les vibrations du moteur d'extrusion se transmettent certainement à ton caisson qui fait caisse de résonance. Peut-être le monter sur des pieds en silicone ?
pas bete, je suis en pleine recherche du bruit la, c'est bien une vibration sur le caisson
j'ai l'impression que c'est le tube en ptfe qui fait du bruit, c'est possible ?
Je viens de faire un cube de calibrage et c'est parfait du premier coup
20180710_162059.thumb.jpg.d4b33ec9d600820cfa17ad9c2f166f67.jpg20180710_162041.thumb.jpg.7b570d552aff2f98a8557352c4cbad58.jpg20180710_162609.thumb.jpg.e92cc7f0749de30d9a4b9a229699c0aa.jpg
il y a 17 minutes, bender57 a dit :
Dès que c'est un peu rigide, ça transmet du bruit. Il faudrait faire un trou plus gros dans ton caisson et entouré le tube PTFE d'une matière élastique et isolante.
Sinon, il faut monter le support du moteur d'extrudeur sur un tapis ou une mousse.
