Anycubic Kobra 3 Combo
Présentation de ma nenet a6
bender57
ç'aurait été plus simple de conserver une sauvegarde des tutos et références en question sur un support externe, ça n'encombre pas ton pc et tu peux les retrouver facilement plus tard si besoin.
Desolée, j'ai pas étê beaucoup là, donc je ne comprend pas pourquoi ton impression est toute fondu ? Et aussi j'avais aussi des dégoulinures colle ta photo en ABS, avec l'E3D aussi, tu la résolu le problème ?
Envoyé de mon U2 en utilisant Tapatalk
Sur le block de chauffe ? Par contre moi les dégoulinures, ça me le fait beaucoup moins, et pluq sur les angles droits.
Photo là bas: https://r.tapatalk.com/shareLink?url=https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/15941-bavure-sur-pi%C3%A8ces/&share_tid=15941&share_fid=78066&share_type=t
Ps: Je ne suis pas sur que mon problème persiste, j'ai plus de filament, je refais des test bientôt ...
il y a 2 minutes, Guillaume3D a dit :
faudra que tu me dises ou tu vois une buse en dehors du bloc de chauffe.
Modifié (le) par Maeke
Vous avez bien vérifié que vos buses sont bien serrées au moins?
Maeke, serrées, c'est pas forcément par rapport au block, ça peut être avec le plateau par exemple.
il y a 6 minutes, Guillaume3D a dit :
ben non, j'aurais pas utilisé cette phrase dans ce cas là.
@bender57 https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide
je suis un gros noob, j'ai honte
depuis le montage de l'am6 le ventilo qui est censé refroidir la piece en cours d'impression est cablé a l’envers
a la place de souffler il aspire
chose bizarre, quand je veux interchanger les pins sur le connecteur qui va a la carte mere, le ventilo ne se lance plus du tout, il devrait pourtant demarrer non ?
ca me le fait aussi sur les 2 ventilateurs du caisson, il tourne a l'envers mais si j'inverse le cablage (rouge et noir) ca ne marche plus non plus
c'est des noctua
Modifié (le) par bender57
Les ventilo sont bien branchés tout compte fait
C'est juste que c'est de la daube, ils sont tellement faibles qu'ils refoulent l'air des que ça force un peu
Donc depuis pas mal de temps j'imprime sans ventilo, ça explique sans doute mes soucis de qualité
Ya quoi comme ventilo en 40x40 qui soit un minimum puissant ?
il y a 17 minutes, bender57 a dit :
Ça dépend ce que tu appelles "puissant", il eexiste des ventilo 40x40, 1W pour 3-4cm de largeur ^^
