Apres quelques print sur ma CR10, j'ai changer la vitre qui n'était pas droite. j'ai donc refait un leveling du plateau pour la hauteur de ma buse. Mais la problème l’imprimante imprime très bien mais les couches ne colles pas entre elles. j'ai donc essayer d'augmenter la température de la buse (de 220 a 230 pour du pla) mais le problème persiste. j'ai aussi essayer d'écraser un peut plus la 1ere couche mais le plastique de coule plus.
j'ai aussi une DE200 et ce problème ne m'est jamais arriver en 1 an.
merci d’avance pour vos réponses
Lartok
j'ai essayer de mettre le "flow" a 200 au lieu de 100 mais il y a a toujours des manques et l'impression est médiocre.
bonjour
1- Si tu imprimes trop chaud le PLA va avoir du mal a sortir de la buse, fais des essais en live lorsque tu imprimes, passe de 190 a 200 puis 210 sur 20 lignes pour chaque température, sinon tu peux imprimer une tour de température aussi.
2-As-tu calibré ton extrudeur ?
http://www.cr10.fr/reglages/calibration-de-lextrudeur/
Modifié (le) par sallinder
bonjour,
manifestement ce n'est pas ca. j'ai demander a imprimante de faire sortir 15mm et l'extrudeur a extruder 15mm
merci de vos réponces
Tout d'abord merci de votre réactivité pour m'aider, le problème n'est toujours pas résolu j'ai essayer les différentes températures et le test de ShagoY  mais mes pièces ont toujours des manques et sont toujours fragiles.
Je pence que cela peut être un bouchage de buse mais après essai de débouchage avec une aiguille d’acupuncture, cela persiste.
merci d’avance
Lartok
Vu que l'on voit tout de même énormément tes différentes couches et pas d'under-extrusion (manque de matiere), je penche plus vers la temp ou la mauvaise qualité de ton filament...
Tu as changé ton système de refroidissement de ta buse (fang) ?
Je n’est pas changer le sisteme de refroidissement de la buse. Mon filament est du chromatik et il fonctionne à merveille sur ma DE200. J’ai essayé 200°C 210 220 et 230º mais ca c’est amélioré en allant vers le plus chaud. L’impression sur l’image a été faite à 220º.
Je ne sais pas d’ou vient donc le problème.
Merci de vos retours
LARTOK
Je repose ma question, ta cote en Z est bonne avec un cube de calibration ? si ton z est mal réglé, il peut monter un peu trop à chaque fois et donc ne pas suffisamment écraser les couches entre elles.
bonjour, après avoir effectué un débouchage de buse et changé la piece de refroidissement du filament, les manques (toujours présents) sont moins prononcés.
merci de vos réponses
Tu es sûr que c'est bien de l'under-extrusion ton problème ? Car a la vu des tes photos, j'ai plus l'impression de voir l'inverse.. Soit de l'over-extrusion.
Montre-nous ton dernier print ;)
Bonjour, après avoir effectué un débouchage de buse et un print avec le flow a 200 mes prints sont de nouveau d'exellante qualités.
Merci a tous pour votre aide.
si vous avez le meme problème, je vous conseillerais d'ouvrir la grille avant du ventilateur et de chauffer le corps froid pour bien faire coulés (si il y a des résidus) et par la suite de mettre le flow a 200 sur une ou plusieurs impression. Si vous voyez que ça bave il faut remettre le flow a 100.
toutefois si cela ne marche pas je vous conseille de posé la question sur ce forum et vous serez aider par des gents très sympathiques.
Bon Print a tous
Lartok
  • 10 months later...
J'ai egalement une probleme de ce type avec une CR10S mon filament et du PLA ICE. (temp 220-260) je regle la temp sur 240.
Ce probleme a l'air surtout lie a ce filament. en PETg+ le probleme est a peine visible. J'ai donc recommande des buses et je vais la changer.
Merci de votre aide
Sur un autre post lu ce matin (je ne saurai pas le retrouver), quelqu'un parlait de PLA ice noir a 200 degc.
Du Ice blanc (Wondrous white), je l'imprime à 205° / 210° pour la première couche (l'étiquette de la bobine indique 180 - 210 °). 240° c'est vraiment trop. La sous extrusion très visible doit provenir d'un autre problème (extrudeur qui ne pousse plus suffisamment, après avoir utilisé de si hautes températures pour du PLA, il est possible que du filament "carbonisé" bloque en partie l'écoulement du filament donc prévoir un démontage / nettoyage complet de la tête 😉 ).
Certaines couleurs chez Ice en PLA demandent une température plus élevée. Je ne l'utilise quasiment plus car les bobines ne font que 750g et d'autres marques sont mieux placées en rapport qualité / prix avec des bobines de 1 kg.
Merci de vos reponses. Je vais donc demonter la buse, je vais meme essayer de la changer pour voir.....
Ce PLA est tres curieux par rapporta tous ceux que j'ai, je dirais qu'il est ... cassant. Meme le fil sur la bobine casse assez facilement... c'est peut etre un defaut qui expliquerait cela ?
