Je pense que la buse de ventilation est bien placée, mais dur de savoir si ça souffle sur la buse ou juste en dessous.
Par contre, comme ça imprime très lentement, le filament se refroidit trop vite et n'adhère pas à la précédente couche. Enfin, c'est comme ça que j'explique la démarcation des couches.
rien à voir, c'est un manque de filament en sortie.
@solosub regardes cette photo de l'extruder, rien n'empêche le tuyau entre le bloc et l'extrudeur lui-même de remonter dans ce dernier, donc si pendant le montage tu as tourné le bloc, tu as dévissé ou vissé ce tuyau, pour que le bec souffle sur la buse ou le bloc c'est le premier cas.
Modifié (le) par Maeke
Ok c’est bien plus clair effectivement. Non je n’ai rien toucher au niveau de la hauteur du tube fileté qui guide le filament à la buse.
Du coup il est peut-être mal réglé.
Bon là je viens de relancer l’impression du cube de calibration avec une vitesse à 60 mm/s et en reprenant le profil « low quality ».
La première couche s’est bien posée, la buse ne claque plus.... Wait and see !
Modifié (le) par solosub
Impression terminée :
Cube de gauche vitesse d’impression à 60
Cube de droite (hier) vitesse impression à 30
Celui de gauche ne permet plus d’insérer l’ongle entre les strates pour le défaire. Les strates sont soudées entre elles et l’ensemble est cohérent.
ce qui n'est pas normal, j'imprime souvent à 30mm/s et je n'ai jamais ce problème.
il y a une heure, Schyzo a dit :
Bien vu 😉
Content pour toi mon ami.
Alors, c'est assez bien pour imprimer des améliorations pour ton imprimante. Par exemple, tu peux commencer par ça https://www.thingiverse.com/thing:1954001
ça te permettra de mieux refroidir le filament en sortie de buse.
Il sera temps ensuite d'imprimer d'autre trucs, notamment pour tendre correctement les courroies.
Modifié (le) par Schyzo
il y a 4 minutes, Schyzo a dit :
C'est génial, je suis super content 😊
Oui ce fichier et le support pour les moffsets sont dans le haut de la liste et si tu as d'autres fichiers pour améliorer la machine, je suis preneur 😉
il y a une heure, Maeke a dit :
Complétement d'accord avec toi. Mais j'ai déjà entendu mon ami, qui a une A8, dire que le bec de ventilation d'origine était à chier, j'imagine que ça doit souffler dans tous les sens.
Avec un autre, il devrait réussir à imprimer à 30mm/s.
Quoi qu'il en soit merci à tous pour vos conseils (et surtout la plaque de verre...même en 200X200 😉)...Je vais devoir annuler mon rdv au Fablab du coup !
  • J'aime 3
surtout pas, il y a un tas de trucs à apprendre là-bas, après c'est toi qui donneras des conseils.
  • Haha 2
Il y a 2 heures, solosub a dit :
Eh bien voilà,
Avec de la patience et une équipe sympa tu as réussi à imprimer un cube presque parfait 😁
il y a 19 minutes, Maeke a dit :
C'est bien vrai, garde ta machine en état si tu maintiens ton rendez-vous. 😉
Pour la ventilation à la vitesse de 30mm/s, tu peux diminuer le débit d'air (la vitesse du ventilateur) avec le trancheur. Essais à 70% par exemple.
Modifié (le) par trotro
Avant de faire la buse de ventilation, j’ai lancé un cube de calibration en impression fine et c’est vraiment sympa comme état de surface !
Salut les amis 🙂
j’ai imprimé le support pour les Mofsetts que je suis en train de connecter. Pour l’alimentation, je ne suis pas trop embêté en tirant directement 4 câbles (2 + et 2 -) depuis l’alim. Quand aux fils de signaux il faut que je finisse ça ce soir.
J’avais quand même une question, car pour l’instant la carte mère est toujours relié directement  à l’alim. Faut-il le laisser en place ?
il y a 1 minute, solosub a dit :
 pour l’instant le câble d’alimentation de la carte mère est toujours relié à l’alim. Faut-il le laisser en place ?
Oui
Donc depuis l’alim, un câble direct pour chaque Mofsett et un câble direct pour la carte mère.
Ok, merci pour ta réponse rapide 😉
c'est pas indispensable, mais ça permet d'éviter que le courant utilisé par plusieurs cartes passe par la même paire de fils.
Salut les amis 🙂
Je passe vous donner quelques nouvelles, même si avec la chaleur estivale l’imprimante est pas mal au repos.
Les Mossfets ont été installés sur un support que j’ai imprimé (toujours sympa d’imprimer et d’utiliser ses propres pièces 😉 )
Comme vous le voyez la gestion des câbles c’est pas encore ça 🙄 Faut je retravaille ça proprement.
