heu c'est moi ou les images ne s'affichent pas ??
Salut @pascal_lb,
Tout s'affiche bien sur ma tablette.
Il y a 1 heure, Yo' a dit :
ouai donc ça doit être moi 😄
@Motard Geek, c'est quoi le texte rouge defilant ?
T'es allé faire ta vidéo dans une grande surface de bricolage 🤨
Tu imprimes avec quel diametre de buse, et quelle hauteur de couche ?
j'ai vu sur l'écran que le print devait durer environ 3h.
il y a 24 minutes, Yo' a dit :
Héhé t'as l’œil c'est ça 😉
il y a 25 minutes, Yo' a dit :
0,4mm / 0,2mm, 20% d'infill de mémoire, 4 couches pleines en bas, 4 en haut et 3 périmètres.
@Motard GeekSur la U20 que j'ai reçu il y a une plaque en verre recouverte d'un matériau adhésif bleu style buildtak comme sur ta première vidéo. Il faut encore empiler une vitre de plus ou remplacer celle fournie par défaut ?
Modifié (le) par patrick-81
Je viens de mesurer l'épaisseur de la vitre fournie. Elle fait 4mm d'épaisseur. Est-ce utile de la remplacer ?
  • 4 weeks later...
J'en avais parlé sur le groupe FB, j'ai eu des soucis de buse bouché en imprimant des objet avec une grande surface d'accroche (+ de 20cm), en augmentant le Offset du Z dans le slicer, plus de soucis. Pourtant la glass et plane et mon lit est à niveau, donc à tester si vous rencontrer le souci qui ressemblent à ça.
J'ai changé pour un miroir IKEA sablé au préalable et ça semble faire le taf nickel; plus que 5heures d'attente.
Modifié (le) par tuxdata
J'ai remarqué aussi le verre bombé sur mon alfawise. De plus j'ai eu une bulle qui s'est formé sur mon buildtak et c'es c'est vraiment problématique.
J'attend de pouvoir acheter une vitre/un miroir ! ^^
Mais du coup je me suis posé la question :
Est-il possible et comment installer un BLtouch sur une Alfawise U20 ?
J'me doute que ce soit possible, mais je ne trouve aucune trace (française du moins) de quelqu'un ayant effectuée la modification
il y a 25 minutes, ValFactis a dit :
Verre bombé aussi chez moi et remplacé dès la première impression. Découpe sur mesure chez Casto.
Pour installer un BL touch il faudra commencer par pouvoir installer un Marlin sur la Carte-mère (firmware alternatif et ouvert), ce qui n'est pas encore possible.
Sinon pour les hardcore, tu remplace la carte-mère par une compatible Marlin, et tu revois toute l'install genre ce modèle
il y a 4 minutes, CacaoTor a dit :
 Je vois, merci pour l'info !
Moi aussi verre bombé visualisé grâce à mon comparateur. Visite demain chez Leroy-Merlin.
il y a une heure, Motard Geek a dit :
Quand tu fais bouger la buse à la main en Z=0 ça frotte au centre ?
Yep, Le test de leveling de la machine, a la main, tout frotte.
Les 4 coins sont nivelé pareil, mais dès que ça se rapproche du rail du plateau ça touche.
Tien, regarde/écoute :
il y a 10 minutes, JYCrois a dit :
J'ai la même, va chez IKEA, 6,99€ les 4 miroir 30x30, en plus ils sont plus fin la chaleur se diffuse mieux
J'ai déjà des miroirs neuf acheté cette après-midi à Leroy merlin
Et j'avais le même souci avec ma vitre et je pensais que c'était la vitre le souci, mais ça se trouve que c'est le plateau chauffant et là c'est un problème 😕
il y a 4 minutes, Motard Geek a dit :
Même si le plateau était bombé, ça peut pas déformer ton miroir. Perso j'ai pris une vitre, c'est bien plat !
Et bien qu'est-ce qui me pose problème comme ça ? C'est vachement handicapant, quand j’essaie d'imprimer il y a pas de dépôt au centre, ou alors ça touche pas sur les bords...
Moi qui avait envie d'imprimer des perso d'Overwatch de 35-40 cm de haut !
Modifié (le) par ValFactis
