Il y a 2 heures, jipee a dit :
bonjour
mise a jour en 2.14 sans soucis , faut juste penser a calibrer l’écran tactile aussi quand il le demande
test d'impression en cours sans faire de changement dedans
Bonjour pour ma part,
Depuis que j'ai tenté d'installer la maj 2.14, l'écran reste bloqué aussi. J'ai tenté de réinstaller la version 2.12, puis 2.10, mais l'écran reste toujours bloqué.  ☹️
Comment dois-je procéder pour revenir à la situation antérieure qui fonctionnait bien.
D'avance merci
PS: j'ai contacté GearBest, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent rien, car ils m'ont fait 2 réponses à coté de la plaque, donc pour le moment chômage technique...
Il y a 2 heures, Dancln a dit :
si tu cliques sur la croix rouge il se passe quoi ? car c'est comme cela que l'on calibre l'écran...
Il ne se passe rien du tout. L'écran reste insensible à toute sollicitation. La fonction tactile semble être désactivée. De plus j'ai tenté d'installer une version inférieure, mais le résultat est le même. Je pense qu'il faut que je réinstalle le firmware d'origine, mais je ne sais pas comment me le procurer:-(
Pascal parle de la petite croix rouge de la première photo.
Normalement, il devrait y en avoir 4 a la suite, une dans chaque coin. Il faut appuyer le plus précisément possible sur chacune d'elle successivement pour calibrer l'écran.
Ensuite les boutons de la deuxième photos devraient fonctionner...
Envoyé de mon ZTE A2017G en utilisant Tapatalk
Je m'avance peut être sur les 4 croix. C'est par analogie avec d'autres systèmes tactiles que j'ai eu. Sur ma U20, j'ai pas eu a le faire.
Bon après avoir relancé la chose et cliqué avec un peu plus d'attention 😉 tout est rentré dans l'ordre et ça fonctionne parfaitement. Merci beaucoup
Comme quoi, avec d'autres mots et le calme nécessaire pour les comprendre, (presque) tout peut se résoudre.
Content de t'avoir aider.
Il y a 2 heures, fredondem a dit :
le calme nécessaire
Zen....
relaxed puppy GIF
fonctionne avec la version 2.14 sans faire de modif  , a part des réglages a faire ( ce que j'ai toujours pas commencé)
édit: ça fait grand les photos désolé
Modifié (le) par jipee
En revanche @leomahe essaye de ne pas t'éparpiller sur tous les sujets du forum et de centraliser tout ce qui concerne ton problème sur le sujet ci dessous !
J'ai également un gros souci de firmware sur ma U20. Je l'ai reçu il y a une semaine avec, je crois, la version 2.02 ou 2.10.!! Les impressions des fichiers fournies étaient bonnes, ensuite je me suis dit pourquoi ne pas mettre à jour le firmware (ver. 2.14). L'installation c'est faite presque normalement, car chose inattendue apparue après le défilement des 2 deux barres vertes, un point de réglage et un texte "clicking & adjusting". J'ai cliqué un peu partout comme il me l'indiquait et ce n'est qu'au bout d'une multitude d'essais que le nouveau menu apparut. Mais depuis mes impressions c'était n'importe quoi. Donc j'ai voulu revenir à un ancien firmware (2.10) et là renouveau la galère : point et texte "clicking & adjusting, sauf que maintenant je peux cliquer et ajuster autant de fois que je veux, mais rien ne se règle au niveau l'écran tactile. Merci à tous pour votre aide, car pour le moment je suis franchement dégouté par l'impression 3D.
Salut Elcoco.
Question bête :  es tu sur d avoir enlevé tout les fichiers du firmware 2.14.
De mon côté j ai installé toute les maj ss probleme, firmaware alfa et cura 3.6 mais les prints dévient sur la gauche ( comme dans le cas d une poulie déréglée)...
Alors je rollback.. Et plus de probleme...
Zarb...
Salut Duc31,
Pour commencer, merci pour ta réponse.😊
Après +/- une cinquantaine de tentatives, j'ai réussi à revenir à une version 2.10 du firmware qui doit-être celle fournie avec l'imprimante ( dans le manuel d'installation fournie avec l'U20 c'est à celle-là qu'il font référence). Mais tu avoueras que c'est n'est pas normal cette galère. Justement que veux-tu dire par "avoir enlevé tous les fichiers du firware 2.14". Par contre j'ai refait une impression test d'un objet Gcode fournie avec l'imprim. (la plus simple question de temps) et voilà ce que ça donne: et la toute dernière celle qui m'a décidé à changer de fimrware, donc de revenir de la 2.14 à la 2.10. Je trouve malgré tout la qualité plus que moyenne, qu'en penses-tu?🙄
Il y a 9 heures, Elcoco a dit :
Salut Duc31,
pour ma part, je trouve cette impression mauvaise. C'est mon point de vue. Tu devrais avoir un truc nickel. Probablement un pb de t° de buse pas assez chaude.
D'autre part, la version 2.14 fonctionne très bien. Je me suis fait piéger aussi. Quand les 2 barres de défilement ont terminé, il te faut cliquer avec précision sur les petites croix rouges quand il te le demande et ensuite tout baigne. Une fois que ça fonctionne, pense à virer tes deux fichiers de la 2.14, sinon quand tu vas la réinsérer dans la machine, ça va relancer la MàJ.
Voilà, j'espère que ça va te servir.
Merci Dancln.😉
Pour info, quand j'ai voulu installer la version 2.14, j'ai même utilisé un cure-dent pour être le plus précis au moment du calibrage de l'écran, mais malgré tout, le message "clicking & checking" revenait inlassablement jusque ... !!!??? Et pour revenir à la version 2.10 même cinéma, même après plusieurs formatages "des" micros cartes SD et en faisant également attention de ne pas laisser les anciens fichiers du firmware... problème incompréhensible pour moi. De toute manière, j'ai contacté le service après-vente de Gearbest, je doute pour une réponse efficace, mais je mets la balle dans le camp avec l'option retour au vendeur dans le pire des cas😡. Dans l'attente, je vais continuer quelques tests.😵
Il y a 1 heure, screech a dit :
cool, ou pas.... Il n'y a pas de changelog ???
Excusé ma bête question ... c'est quoi "changelog" ?
J ai cherché partout aucune info sur les modifs / amélioration.
Changelog c est simplement une explication de ce qu il y a dans la mise a jour
par exemple
//                        Alfawise U20 Firmware Update Log                               //
V2.10 2018/08/10
1. Adding sreen crash handler.
2. Adding dialog of no filament which pops up when there is no filament.
3. Adding ".gcode" filter. Printing would not be started with "non-gcode" file.
4. Adding press feedback to improve user experience.
5. Adding "heating" status indicator in printing.
6. Fixing other known bugs.
_________________________________________________________________________
V2.02 2018/08/03
1. Fixing alignment of some icons.
2. Fixing known bugs.
bonsoir pour la mise a jour ce qui change il i a un nouveau menu  (preheating) et (leveling) mais le probleme  le  preheating ce des active quand on un leveling ou autre  chose
Il y a 1 heure, Acidounet a dit :
ouais c'est logique, je n'y avais pas pensé  😳, merci
